Autor Tópico: EMC2 erro ao abrir o programa  (Lida 2001 vezes)
Offline Sérgio Nojima
  • Cidade - UF: Marilia-sp
  • Nome:: Sérgio
  • Profissão: Comerciante
« Online: 21 de Fevereiro de 2017, 00:34 »
Olá boa noite! Comprei uma fresadora hobby montada pois trabalho com artesanato e venho utilizando a fresadora a algum tempo. Então, por estes dias atrás não sei o que pode ter acontecido, simplesmente parou de abrir o Emc2 e começou a abrir uma tela com um erro. Alguem saberia me dizer o que pode estar acontecendo?Tirei umas fotos da tela com os erros. Por favor se alguem puder me dar uma luz,pois não tenho a menor ideia de onde esta o problema.
Re:EMC2 erro ao abrir o programa
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 00:44 »
Sérgio,
Estes 4 arquivos que são indicados em Debug File information são os responsáveis. Até as linhas são indicadas.
Pra resolver sem saber o que causou estes conflitos não é tão simples.
Se vc não modificou nenhum arquivo ou não acrescentou nada na antiga configuração que funcionava bem, sobram duas possibilidades:
Ou seu HD esta morrendo e corrompendo arquivos, ou houve uma atualização, seja do sistema ou do linuxcnc.
Desabilite toda e qualquer atualização.
Faça isso somente quando tiver certeza de resolver todos os conflitos que possam aparecer nesta atualização.
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 08:53 »
Verifique os arquivos de configuração do LinuxCNC, o DEBUG desse software dá algumas indicações (linha onde houve o erro) por onde começar sua análise, conforme destaquei na figura anexada.
  • Nome:: Sérgio
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2017, 00:51 »
Pessoal boa noite! Muito obrigado pelas dicas, irei substituir o emc2 pelo mach 3 , acho que terei menos dor de cabeça.
Sergio.
