Autor Tópico: Como acionar e desacionar a tocha Plasma no ArtCam ou EMC2 automaticamente?  (Lida 28503 vezes)
Offline Brunobbb
  • Cidade - UF: 21 97623946
  • Nome:: Bruno Brandao Barbosa
  • Profissão: Bacharel em Informatica
Bom Dia Meu nome é Bruno Brandao e sou novo no forum.
Eu tenho 3 CNCs profissionais compradas prontas, sendo uma Laser 2 de fresa (router) e agora eu estou terminando de montar uma maquina CNC de corte plasma no tamanho 120x240 cm.
Depois de milhares de cabeçadas e de muitos problemas com a unidade plasma, eu acabei comprando o modelo marca Rehm de 100 amperes (bem caro por sinal... mas muito bom). Resolvi também um problema muito grave que era a interferência do plasma no controlador que fazia o mesmo travar e perder passo com uma solução bem simples (coloquei um terra adicional isolado do quadro elétrico, o que sozinho nao resolveu, e a grande sacada que foi envolver o cabo da tocha plasma com papel aluminio, assim criei uma espécie de gaiola de faraday, o que reteve a radiofrequência criada pelo plasma onde o cabo da tocha era uma antena).
Agora com tudo funcionando perfeitamente, estou com pequenas dificuldades em configurar o software para que a maquina funcione de acordo como uma plasma deve funcionar.
Quando eu crio o arquivo no artcam ele aciona a tocha plasma antes mesmo de abaixar o eixo Z, e so desliga ela no fim do arquivo. Ou seja se e tenho por ex uma letra O para cortar, ele vai cortar a parte externa, levantar o eixo Z sem apagar a tocha e ir para a parte interna do O cortar ela, e nunca apaga a tocha... so quando chega no fim do arquivo. Fora isso, eu tenho um problema que é o atraso entre o acionamento do rele da tocha e o acendimento da mesma. A unidade plasma leva em media 1 segundo para acender apos o comando.
Depois de muito fuçar eu descobre os comandos que fazem a tocha acender e apagar do GCODE, descobri que o comando M3 acende a tocha e M5 apaga, fiz a edição manual e tudo funcionou perfeitamente. Descobri também que o comando G04 PXX (onde XX é o tempo) serve para agaurdar um tempo XX antes de ir para a proxima linha de comando, coloquei um tempo de espera de 1 segundo apos abaixar o exio Z, o que solucionou perfeitamente o problema do atraso do acendimento da tocha plasma.
O que ainda não consegui e não tenho a menor ideia de como fazer, é isso ser criqado automaticamente pelo artcam.
Resumidamente, eu quero que ao abaixar o eixo Z o artcam coloque no codigo a linha M3 e G04 P01 e antes de levantar o eixo Z colocar a linha de codigo M5.
Alguém sabe como fazer o artcam fazer isso? Ou alguém conhece alguma solução em outro programa, ou qualquer outra forma de resolver este meu problema?
abraços e aguardo
Bruno Brandao
Offline denilsonmanzano
Re:Como acionar e desacionar a tocha Plasma no ArtCam ou EMC2 automaticamente?
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2011, 20:28 »
Olá Bruno ..
Estou exatamente nas mesmas etapas que vc esta ...
Eu não conssegui fazer a mudança do código M3 do emc2 , por isso tive que instalar o Mach3 ..
Para fazer esta mudança no mach3 de uma olhada neste link
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7817.0.html
Agora para que o artcam chame o m3 e m5 em toda peça cortada precisa utilizar um pos adequado para isso..
Em anexo segue um pos que acredito que te ajudara ...
aguardo novidades...
abraço.
Denilson..
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2011, 22:14 »
Denilson e Bruno, como andam os teste por aí?
Estou postando uma macro M3 que uso, também segue o pós processador que aqui funciona legal, segue também um arquivo de corte para ajudar a entender melhor e testar a sua máquina.
estou postando também uma foto da minha tela com poucos controles, só o necessário (aqui funciona sem o THC)
Vai nos contando os progressos que tentamos ajudar por aqui
Abraço a todos
Davi
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2011, 23:27 »
Falando em plasma, estamos pensando em adquirir um plasma e futuramente montar uma mecanica pra automatiza-lo. quais os recomendados estava vendo um hypertherm 1250...voce poderiam me dar uma sugestão de uma boa marca e tbm barata?
Offline Brunobbb
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2011, 01:41 »
Olá Bruno ..
abraço.
Denilson..
Bom Dia Denilson.
O problema que a minha maquina recebe um controlador que comprei em SP e ja veio com um PC com o EMC2 instalado com LINUX. Acredito que para eu testar no Mach3 eu teria que instalar windows, instalar o Mach3 e tentar configurar tudo da maquina, a qual nao foi eu que fiz. Acho que a chance de eu configurar o Mach3 certinho de acordo como esta hoje o EMC2 é quase zero. Seu script parece ser uma excelente solução, mas será que so tem essa possibilidade no Mach3? Que para partir para o mach3 vou ter que bater a cabeça muito tempo ate chegar la. Uma pergunta Denilson, voce nao conhece nenhum programa tipo o Artcam, mas voltado especificamente para Plasma? Alguém conhece?
grande abraço
bruno
Offline Brunobbb
« Resposta #5 Online: 25 de Junho de 2011, 01:48 »
Abraço a todos
Davi
Davi!
Seu GCODE é perfeito!
É exatamente o que eu quero. Mas a minha pergunta é, essa macro so funciona no Mach3? Nao serve no EMC2?
O problema que a minha maquina recebeu um controlador que comprei em SP e ja veio com um PC com o EMC2 instalado com LINUX. Acredito que para eu testar no Mach3 eu teria que instalar windows, instalar o Mach3 e tentar configurar tudo da maquina, a qual nao foi eu que fiz. Acho que a chance de eu configurar o Mach3 certinho de acordo como esta hoje o EMC2 é quase zero. Seu script parece ser uma excelente solução, mas será que so tem essa possibilidade no Mach3? Que para partir para o mach3 vou ter que bater a cabeça muito tempo ate chegar la. Uma pergunta Denilson, voce nao conhece nenhum programa tipo o Artcam, mas voltado especificamente para Plasma? Alguém conhece? Pq senao vou ter que partir para esse metodo do Mach3... o q vai ser sofrido!
grande abraço
bruno
Offline Brunobbb
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2011, 01:55 »
JV,
Eu tentei esta sua ideia de plasma boa e barata. Eu achei a barata, levei 3 meses dando cabeçada com ela, ate que troquei pelo modelo Rehm de 100a que custou 15k. Com isso descobri a velha máxima que o barato sai caro. Descobri que o arco piloto é importantíssimo numa maquina CNC plasma, e só as maquinas TOP de linha tem um arco piloto estável e confiável. Lembrando que as maquinas de menor potencia, nao são para automatização, e sim para o uso manual, tal como a hypertherm de 30a. Descobri também que se voce comprar uma maquina de baixa potencia, voce tem que usinar lentamente para conseguir cortar, o que cria um grave problema na chapa que empena durante o corte devido ao super aquecimento, alem de dar muita rebarba. O que vi na prática é que o minimo para Plasma CNC tem que ser de 80 amperes. E nunca usar tocha manual adaptada, tem que comprar a tocha reta especifica para CNC.
Essa é a minha dica..... de alguem que deu MUITA cabeçada, quase 1 ano neste perrengue por ter escolhido o plasma errado!
abraços
Bruno
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2011, 10:30 »
Bom Dia Denilson.
grande abraço
bruno
Bruno ,não tenho muita experiencia com softwares de cam ,somente utilizei o artcam até hoje ,e lhe digo que é um bom software ,não teve nada que ele me limitou até hoje ..
Pretendo ainda colocar a maquina de plasma no emc2 ,devido a confiabilidade do linux ,mas agora na preça que estou ,vou trabalhando com o mach3 mesmo ,que por sinal é um excelente software ,o que é ruim é o sistema operacional...
O que vejo de problema para colocar o plasma no emc2 é na questão de usar um thc ,para fazer isso no mach3 é só editar a macro M3 ,já no emc2 não sei onde fazer esta edição ...
abraço..
Denilson..
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #8 Online: 25 de Junho de 2011, 12:28 »
JV tudo bem?
Esta fonte Hypertherm 1250 é muito boa, porém com pouca diferença voce compra o modelo 1650 com tocha mecanizada, esta fonte plasma com o sistema fine cut ( kit eletrodo e bico) voce corta chapas finas com uma sangria de apenas 0,8 mm contra 2,00 mm do bico convencional, vai muito bem em chapa até 19 mm no sistema mecanizado e ainda a facilidade de encontrar os consumíveis .Valor com tocha T100M varia de 12K a 15K
Davi
Offline jvfc
« Resposta #9 Online: 25 de Junho de 2011, 15:36 »
Eu agradeço ao Brunobbb e ao    davicnc,  pelas dicas que serão muito uteis.
aqui em uma loja este plasma powermax 1250 custa em media 12.000, quer dizer que uma 1650 seria a ideal com a tocha mecanizada.
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #10 Online: 29 de Junho de 2011, 08:08 »
Bom dia a todos!!
Aos que procuram o acionamento e controle de tocha com THC ou nao no EMC2:
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Plasma#Torch_Height_Controls
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?ClassicLadderExampl es
Ate mais.
Offline pauloviaro
  • Paulo Viaro
  • Cidade - UF: Pedreira - SP
« Resposta #11 Online: 17 de Setembro de 2011, 18:25 »
Boa noite.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #12 Online: 17 de Setembro de 2011, 23:57 »
em estudo, porem sem muito sucesso.
« Resposta #13 Online: 18 de Setembro de 2011, 09:59 »
O que está em estudo e sem sucesso?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #14 Online: 18 de Setembro de 2011, 15:34 »
olá Fabio,
estou terminando uma maquina plasma, (acho que na terça funciona) e ainda nao descobri como fazer o acionamento da tocha plasma. A minha duvida é: coloca onde essa rotina? Quando toca a chapa, e recebe o sinal do fim de curso (por sinal nao sei de onde vem esse sinal, e nem de quanto é esse sinal (V, A)), como aciona a tocha, enfim, to cru com relação a isso, recebi na sexta
feira o smile do amigo rudolf, e segunda feira vou ter que acertar isso, vi que para o mach o pessoal já postou alguns pós processadores, mas e para o emc.
to bem perdidinho.
desde já agradeço o empenho dos colegas.
