Autor Tópico: Como acionar e desacionar a tocha Plasma no ArtCam ou EMC2 automaticamente?  (Lida 28502 vezes)
Re:Como acionar e desacionar a tocha Plasma no ArtCam ou EMC2 automaticamente?
« Resposta #15 Online: 18 de Setembro de 2011, 18:58 »
Clodoaldo,
Me parece que a coisa é simples...
Uma saída do cnc que aciona um relé (liga e desliga) - este relé é quem vai acionar o plasma, e este relé é acionado pelo comando M3 (M5 desliga)
Se está usando um drive Smile, use um dos três relés à sua disposição - é só configurar o EMC para isso
Não sei como o EMC entende uma máquina de plasma - explico:
A maioria dos processos de corte usam um sinal proveniente do gerador de plasma avisando o cnc que o arco principal está formado - alguns fabricantes de máquinas (como a Hypertherm) chamam este sinal de "Xfer", "Transfer" ou "ARC OK" - este sinal que vem do gerador entra no sistema e é ele quem faz com que um arquivo seja executado - ou não!
Se o arco apagar, o movimento cessa...
Se voce estiver querendo usar uma rotina de procura de altura de chapa, creio que deverá estudar como o EMC entende um sinal de entrada e como se pode usá-lo para reagir conforme sua necessidade.
O comando usado é o mesmo de "PROBE" - G31 - mas não conheço as particularidades do EMC para escrever uma rotina que funcione.
Faço isso corriqueiramente com o Mach3, mas no EMC ainda não tive tempo de ver como é.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #16 Online: 18 de Setembro de 2011, 19:42 »
obrigado.
Offline pauloviaro
  • Paulo Viaro
  • Cidade - UF: Pedreira - SP
« Resposta #17 Online: 26 de Setembro de 2011, 17:29 »
Boa tarde a todos do forum. Meu nome é Paulo e comecei recentemente a minha tragetória pelo mundo das CNC´s. Contruí duas pequenas máquinas para usinar placas de circuito e pequenas peças de madeira, utilizando materiais e componentes baratos. O resultado me deixou feliz e por isso resolvi partir para uma máquina mais elaborada. Conversando com um amigo, resolvemos enfrentar juntos a contrução de uma CNC para plasma. A construção está em andamento e aparentemente tudo correndo bem, infelizmente não consegui sanar um problema de programação/geração do código G para a máquina de plasma. Gostaria de saber se é possível o ArtCam fazer, automaticamente, o gerenciamento do comando on/off da tocha de plasma, sempre que eu mudar de vetor (exemplo: uma programação de dois circulos separados onde a tocha ligue, permaneça um pequeno delay, inicie o corte do primeiro circulo, deligue a tocha, mude para posição do segundo circulo com a tocha desligada e repita o procedimento do primeiro circulo). Agradeço qualquer ajuda que puderem me dar, inclusive se alguém tiver alguma literatura (em formato digital) sobre esse assunto eu agradeço demais... Vejo como nós novatos somos tratados aqui neste forum e agradeço antecipadamente pela paciência e boa vontade. Um abraço a todos e desculpem se me extendi demais. Paulo (Pedreira-SP).
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #18 Online: 26 de Setembro de 2011, 19:48 »
Paulo, boa noite
Parabéns pela iniciativa, vou tentar te ajudar referente a duvidas na geração do código no Art Cam, voce pode gerar seu percurso normalmente e quando for salvar use um pós processador que irá inserir os comandos M3 ( liga a tocha ) e M5 ( desliga a tocha ) automaticamente, também a pausa ( tempo de furação).
Segue parte de um arquivo pra voce entender melhor.
Vou postar um pós processador que uso no Art Cam e que funciona perfeitamente.
N199 G1 X46.171 Y72.351
N200 G4 P0.100
N200 M5
N201 G0 Z10.000
N201 G0 X124.301 Y50.070
N202 G0 Z1.0
N202 M3
N202 G4 P0.100
N203 G1 X125.715 Y48.656 F3000
N204 G1 X136.395
Espero que tenha ajudado.
Grande abraço
Davi
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #19 Online: 26 de Setembro de 2011, 22:50 »
perfeit amigo davi.
entendo apausa de 0,100, enfim, entendo perfeitamente o código, porem nao sei como alterar o pós precessador.
o pós que uso é esse.
Offline tchecnc
« Resposta #20 Online: 27 de Setembro de 2011, 00:24 »
Falando em plasma, estamos pensando em adquirir um plasma e futuramente montar uma mecanica pra automatiza-lo. quais os recomendados estava vendo um hypertherm 1250...voce poderiam me dar uma sugestão de uma boa marca e tbm barata?
Grande Vladimir, cara se vc quer um plasma bom que nao te da problemas, ou e o Hyper therm ou e o alemao kjellberg que e excelente, digo que ate melhor que o HP, isso dito do presidnete da Messer, meior fabricante de maquinas de corte do mundo
att
Luiz
Offline pauloviaro
  • Paulo Viaro
« Resposta #21 Online: 27 de Setembro de 2011, 09:51 »
Amigo Davi, muitíssimo obrigado.
Vou analisar e testar as informações que você colocou e retorno com os resultados (e novas dúvidas com certeza).
Como minhas máquinas foram de baixo custo, eu somente trabalhei com o TurboCNC (até o momento). Estou começando a me entender com o Mach3, mas ele ainda é novo para mim e preciso lhe pedir mais uma informação: Esse pós processador que você postou eu devo utilizar no Mach3 ou no próprio ArtCam? Se for no ArtCam, acredito que ainda não cheguei nesse nível de entendimento com o software, mas eu chego... Novamente muito obrigado.
Abraço a todos.
Paulo.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #22 Online: 27 de Setembro de 2011, 09:59 »
Paulo ..
Antecipando a resposta do amigo Davi , este pos processador vc utiliza no Artcam , para adicionar ele no artcan ,vai em arquivos de programa > artcam > postp .
Nesta pasta existem varios pos , sugiro que crie uma nova pasta e coloque todos estes pos que vc não usa , e deixe somente os pos que vai utilizar ,isso facilita bem na hora de gerar o percursso..
Clodoaldo..
Não precisa alterar o pos , utiliza este que o Davi mandou em anexo na menssagem dele..
grande abraço ..
Denilson..
Offline pauloviaro
  • Paulo Viaro
« Resposta #23 Online: 27 de Setembro de 2011, 10:42 »
Denilson, muito obrigado.
Vou fazer o teste hoje mesmo e coloco o resultado mais tarde.
Um grande abraço.
Paulo.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #24 Online: 27 de Setembro de 2011, 12:05 »
denilson só tenho uma duvida, eu uso o emc e nao o mach, vai funcionar da mesma forma.
« Resposta #25 Online: 27 de Setembro de 2011, 14:01 »
Clodoaldo...
Eu acredito que vai funcionar da mesma forma ,porém para fazer a rotina de procura de chapa ,não seu como fazer no EMC , e vc vai precisar disso..
abraço..
Denilson..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #26 Online: 27 de Setembro de 2011, 16:41 »
sim, vou precisar disso.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #27 Online: 27 de Setembro de 2011, 22:58 »
Boa noite a todos
Denilson, obrigado por ajudar nas respostas, estou meio enrolado com o trabalho.
Abraço a todos
Offline pauloviaro
  • Paulo Viaro
« Resposta #28 Online: 27 de Setembro de 2011, 23:26 »
Boa noite a todos.
Senhores Davi e Denilson, fica aqui, novamente, o meu muito obrigado.
Fiz o teste utilizando o pos processador do Davi e as orientações que vocês dois informaram e o negócio funcionou perfeitamente. Fiquei até um pouco triste por não ter a máquina pronta para fazer um teste prático, mas com um obstáculo a menos só tenho que me motivar...
Acho que vou fazer um sistema com uma lâmpada e o relé da placa para simular o código mesmo sem a tocha de plasma. Vamos ver como fica e mais adiante conto os resultados.
Novamente agradeço. Nos falamos em breve.
Paulo.
« Resposta #29 Online: 28 de Setembro de 2011, 00:20 »
Clodoaldo,
Também acredito que vai funcionar no emc2, mas precisa testar.
Fiz as modificações mais simples para rodar como um pos pro emc,
Use e veja se o axis não da nenhum aviso de erro para o gcode gerado por ele.
A partir daí podemos ir cercando o erros e conflitos.
« Última modificação: 28 de Setembro de 2011, 00:25 por Alebe »
