Autor Tópico: Como acionar e desacionar a tocha Plasma no ArtCam ou EMC2 automaticamente?  (Lida 28500 vezes)
Re:Como acionar e desacionar a tocha Plasma no ArtCam ou EMC2 automaticamente?
« Resposta #30 Online: 28 de Setembro de 2011, 12:59 »
Testei no emc e não deu nenhum aviso de erro e rodou normal.
Agora é só testar com uma tocha para ver se funfa.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #31 Online: 28 de Setembro de 2011, 16:02 »
alebe, perfeito, a unica coisa que nao faz, é descer até a altura da chapa, receber o sinal e subir novamente, porem essa rotina nao sei se é feita no pós ou fora dele.
desde ja agradeço.
« Resposta #32 Online: 28 de Setembro de 2011, 16:07 »
Se voce tem um sensor de altura de tocha, a rotina pode ser feita através de uma macro usando o comando G31 de probe...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #33 Online: 28 de Setembro de 2011, 16:14 »
fabio, tenho esse sensor instalado na maquina, com cabo puxado e tudo, porem nao o liguei por nao saber como funciona, onde teria algo disponivel sobre o g31, como faço isso no pós processador?
Offline Eneias Eringer
« Resposta #34 Online: 28 de Setembro de 2011, 16:28 »
Vai ser algo do tipo:
G31 Z-100 F200 (DESCE A TOCHA PROCURANDO A CHAPA, QUANDO O MICRO FOR ACIONADO A MAQUINA PARA)
G91 G00 Z5 (DA ONDE ELA ACHOU A CHAPA SOBE EM INCREMENTAL 5MM)
G90 ( VOLTA A MAQUINA PARA COORDENADA ABSOLUTAS )
M3 (LIGA A TOCHA)
A principio vc pode adcionar manualmente estas linhas no inicio de cada corte (pode usar procurar e substituir no notepad procure por m3 e substitua pela rotina acima descrita) depois que vc corrigir a rotina e ela estiver perfeita voce pode colocar ela no pos processador do art cam...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #35 Online: 28 de Setembro de 2011, 16:32 »
ok acho que entendi.
vou testar e depois conversamos.
« Resposta #36 Online: 28 de Setembro de 2011, 16:32 »
Clodoaldo,
A idéia do Eneias funciona...
Eu não sei como se faz isso no EMC, mas no Mach3 eu tenho como editar a macro M3 ou seja - toda a vez que o Mach3 lê um comando M3, ele executa a rotina de procura de chapa, então não tenho que editar cabeçalhos de arquivos ou alterar pós processadores...
« Resposta #37 Online: 28 de Setembro de 2011, 16:34 »
No emc eu sei criar novas macros , M100  a M199, alterar a M3 acho que não da....
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #38 Online: 28 de Setembro de 2011, 16:37 »
ok senhores.
aprovado dessa forma, porem o tal pós processador nao tenho nem idéia de como fazer para mudar.
obrigado.
« Resposta #39 Online: 28 de Setembro de 2011, 16:42 »
Eu tambem nunca mudei ... mas aqui no forum tem algumas explicações !!!!
Offline denilsonmanzano
« Resposta #40 Online: 29 de Setembro de 2011, 11:23 »
Clodoaldo..
Sou fã igual a vc do Lunix ... emc2 , acredito que vc até conssiga fazer a busca da chapa fazendo a edição do pós ,ou até mesmo conssiga mudar a M3 ...agora se precisar ligar um THC no emc2 vai apanhar bastante ....
Por isso optei em passar para o mach3 ,que é bem simples de fazer isso ,é claro que com auxilio dos professores ,assim como o GILi o DAVI ,etc...
Ainda pretendo apanhar um pouco em busca de colocar isso tudo para funcionar no linux .O mach3 é um ótimo programa , o que não me contenta é o windows ,não que seja ruim ,mais o linux é melhor ..Minha dica agora para vc é colocar para funcionar no mach3 ,assim já vai aprendendo um pouco a mais com outros programas de controle..
grande abraço..
Denilson..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #41 Online: 05 de Outubro de 2011, 11:04 »
bom dia.
estou com um problema no pós processador, que segue em anexo.
o problema da no emc é o seguinte, " impossivel de executar g01 com velocidade 0"
Alguem pode me ajudar.
« Resposta #42 Online: 05 de Outubro de 2011, 11:31 »
QUando se coloca G01 tem que se colocar algum valor em F se nao nao funfa...
EX.
G01 Z-10 F300
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #43 Online: 05 de Outubro de 2011, 11:40 »
ok, mas no pós processador?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #44 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:10 »
segue o pos processador e o arquivo gerado.
sem saber o que fazer :P ::) :P :-[
