Autor Tópico: Como acionar e desacionar a tocha Plasma no ArtCam ou EMC2 automaticamente?  (Lida 28501 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:Como acionar e desacionar a tocha Plasma no ArtCam ou EMC2 automaticamente?
« Resposta #45 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:41 »
Clodoaldo...
Experimenta este pos aqui..
abraço..
Denilson
« Resposta #46 Online: 06 de Outubro de 2011, 00:01 »
Clodoaldo
O erro não é do posprocessador, e sim da configuração que está usando no programa onde cria o gcode.
acabei de criar um gcode usando o pos que vc postou e não deu nenhum erro no emc.
Comece pelo avanço do arquivo .tap (?.?.?) que anexou: F de 96000? Rápido, heim?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #47 Online: 06 de Outubro de 2011, 07:13 »
CERTO ALEBE, VOU TENTAR NOVAMENTE...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #48 Online: 27 de Dezembro de 2011, 16:58 »
senhores, boa tarde,
desisti do emc...
agora estou tentando com o mach, só estou com uma duvida, como faço para "rodar a macro m3" ? em qual menu é isso?
« Resposta #49 Online: 27 de Dezembro de 2011, 19:33 »
Clodoaldo...
A m3 tem que ser chamada a cada inicio de corte de cada peça , isso quem faz é o pos processador...
Vc tem que mudar o codigo da m3 para cada vez que ela for chamada ela executa uma certa rotina que depende de sua maquina , se ela esta com mesa flutuante , com contato homico ,etc...
A sua M3 esta geralmente neste endereço c:/Mach3/macros/Mach3Mill
grande abraço..
Denilson
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #50 Online: 27 de Dezembro de 2011, 20:16 »
agora ferrou de vez...
num entendi nada.
« Resposta #51 Online: 28 de Dezembro de 2011, 09:46 »
Vamos por parte ...
Qual sua duvida , o que não entendeu?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #52 Online: 28 de Dezembro de 2011, 11:50 »
uma vez, vi um comentario de que cada vez que o mach le-se o m3 por exemplo, ele iria fazer certa rotina, mas pelo que vc commentou nao é bem assim...
estou com duvida tambem com relação ao "descobrimento" da altura da chapa, fiz uma mesa flutuante, instalei o microswitch puchei o cabeamento até o smile, mas nao sei onde ligar... quais sao as entradas e tals, por enquanto é só isso de duvida...
agradeço...
« Resposta #53 Online: 28 de Dezembro de 2011, 12:21 »
Exatamente isso... Foi o que te falei... A macro M3 tem que ser alterada para a sua maquina fazer a procura da chapa...
Eu anexei a M3 que utilizo com mesa flutuante em anexo em outro post a respeito de plasma ,não lembro qual, e não estou na oficina para anexa-lo aqui novamente....Vc tem uma entrada por drive no smile que possa ser usado para esta finalidade, é só vc ver qual pino de porta essa entrada representa e sinaliza-la no programa de controle como probe , ai cada vez que a M3 é solicitada é executada a rotina contida nela que acha a chapa pelo probe que vc configurou..
Veja outro tópico que fala a respeito do assunto...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7817.msg131968.html#msg131968
abraço..
Denilson
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #54 Online: 28 de Dezembro de 2011, 14:55 »
certo,
mas onde coloco essa macro?
« Resposta #55 Online: 28 de Dezembro de 2011, 15:33 »
certo,
Te respondi a 3 perguntas atras :
Clodoaldo...
grande abraço..
Denilson
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #56 Online: 28 de Dezembro de 2011, 15:54 »
desculpe,
fiz confusao...
agradeço pela disponibilidade de me responder, mas a pergunta é como configurar a entrada?
no smile, nao estou conseguindo fazer com que o mach reconheça a entrada...
« Resposta #57 Online: 29 de Dezembro de 2011, 09:17 »
Vá em configurações portas e pinos , imput sinais , e coloque como probe a entrada que utilizou da smile que sera de 10 a 13...
abraço..
Denilson
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #58 Online: 29 de Dezembro de 2011, 11:24 »
valeu...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #59 Online: 29 de Dezembro de 2011, 15:06 »
tentei todas as entradas do smile e nada funciona, tentei até reconhecer automaticamente, mas noa foi possivel, troquei o cabo, pensando que talvez estivesse quebrado, e nada, a pergunta que vem, é:
tem que habilitar as entradas do smile...
