Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289058 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline danidillen
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #105 Online: 17 de Abril de 2008, 17:13 »
Fiz a ligação conforme o Jorge falou, porém não consegui configurar !
Achei que para configurar tivesse apenas que retirar o sustenido da frente da linha relativa ao homeswitchs...
Sabem como devo alterar na configuração?
« Resposta #106 Online: 17 de Abril de 2008, 20:23 »
Use o stepconf wizard, é mais fácil.
Offline danidillen
« Resposta #107 Online: 18 de Abril de 2008, 08:08 »
Olá Jorge!
Para usar a stepconf wizard necessito fazer aquela atualização de que o Fábio comentou no começo do tópico, né?
Valeu pelas dicas depois conto se funcionou.
« Resposta #108 Online: 19 de Abril de 2008, 17:22 »
Outro dia eu fui fazer um trabalho com o Emc2 e o resultado ficou meio estranho.
Hoje o Rudolf estava me ajudando a configurar umas coisas e eu fiz um teste na frente dele p/ tentarmos chegar a algum acerto.
Eu fiz um quadrado no artcam de 30 x 30mm, gerei um percurso com uma ferramenta de 6mm por dentro, gerei 3 arquivos, cada um com uma velocidade de percurso.
Veja o resultado, embaixo da cada "quadrado" está marcado a velocidade que usei.
Palpitemmmm o porque.
« Resposta #109 Online: 19 de Abril de 2008, 17:38 »
É Lolata,
Estava justamente comentando sobre isso no tópico do Guga:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1410.msg51332.html#msg51332
De acordo com o Fábio, somos prisioneiros da velocidade.  :'(
« Resposta #110 Online: 19 de Abril de 2008, 17:48 »
Alebe;
O Guda parece que estava usando o Mach, mas o problema parece o mesmo.
Eu dei um passe na madeira de 0.3mm, vou tentar o mesmo teste com o Turbocnc, p/ ver o que dá.
Offline danidillen
« Resposta #111 Online: 23 de Abril de 2008, 11:37 »
Olá!
Fiz a ligação conforme o Jorge falou, atualizei o EMC para a versão 2.2.4 , configurei o pino 10 para home do eixo Y e mesmo assim não consegui ver diferença nenhuma , minha máquina bate na micro e mesmo assim não para? Alguém sabe me explicar por que? Devo ativar alguma coisa de que me esqueci?
Daniel
« Resposta #112 Online: 23 de Abril de 2008, 11:46 »
Daniel,
Tem como fazer um esquema (ou uma foto) da ligação do sensor para o PC?
Das duas uma - ou a configuração está errada (informou o pino 10 na config. mas está fisicamente ligado a outro pino) ou a ligação física está errada...
« Resposta #113 Online: 23 de Abril de 2008, 12:40 »
Das três uma ... as duas que o Fábio já falou e mais a possível inversão do nível lógico ... veja a tela abaixo.
Offline danidillen
« Resposta #114 Online: 23 de Abril de 2008, 12:53 »
Opa!
Verifiquei o nível lógico e realmente tive que fazer a inversão, porém ainda não funciona, em anexo a minha tela de configuração.
Quanto a ligação conferi e me parece certa, fica com uma tensão de 4,7V quando NÃO  acionado e 0 quano acionado o sensor.
Outra,  caso funcione e eu clicar o botão home do EMC a máquina deveria se locomover até o sensor, correto? Porém o que acontece é que simplesmente zerar o eixo.
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #115 Online: 23 de Abril de 2008, 13:07 »
CNC now
Vc poderia nos dar uma dica de como instalar um botao de emergencia e como configurar este no Emc2.
« Resposta #116 Online: 23 de Abril de 2008, 13:23 »
Daniel,
Explica como você está enviando os eixos para "home"...
Offline danidillen
« Resposta #117 Online: 23 de Abril de 2008, 13:31 »
No botão HOME AXIS...
Estou usando o pino 11 para o home do eixo Y.
Estou colocando -1 a 350 na dimensão da mesa.
« Resposta #118 Online: 23 de Abril de 2008, 14:07 »
... dica de como instalar um botao de emergencia e como configurar este no Emc2.
Fernando, vale o que já foi dito para as chaves limites, é a mesma coisa. Dá uma espiadinha nas msgs anteriores ...
« Última modificação: 23 de Abril de 2008, 14:24 por C N C N o w ! »
« Resposta #119 Online: 23 de Abril de 2008, 14:09 »
Daniel,
Para fazer testes, vamos usar um pino só para um eixo só - desabilite os outros pinos por favor...
Vendo a tela que você mandou na outra mensagem, assumo que você usa o pino 11 para o eixo Y, e que quer duas funções nele:
- quer ele como sensor de "Origem" (home) e quer como final de curso.
Abra com um editor de texto o seu arquivo HAL e verifique se existe uma linha assim:
net Y-home parport.0.pin-11-in-not => axis.1.home-sw-in axis.1.neg-lim-sw-in
Se existir esta linha, e os outros sinais foram desabilitados, experimente o botão HOME - deveria funcionar...
Se não funcionar, experimente entrar em modo MDI e digite na linha de comando G28 e execute...
