Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289051 vezes)
Offline LuthierX
Re: Teste de Latência
« Resposta #135 Online: 27 de Maio de 2008, 18:32 »
Abra uma janela de "Terminal" e digite: (sem pular linha)
sudo mkdir /dev/rtf; sudo mknod /dev/rtf/3 c 150 3; sudo mknod /dev/rtf3 c 150 3; cd /usr/realtime*/testsuite/kern/latency; ./run
Responda com sua senha, e depois algo parecido com isso aparecerá: (para parar o teste, digite "Ctrl+C")
Grande Fabio,
Se pode me ajudar, eu abri uma janela do terminal (Console na area de trabalho do ubuntu), digitei isto, e não aconteceu nada...
tenho que salvar o arquivo eu ter algum outro arquivo para execultar o teste  ???
Offline LuthierX
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #136 Online: 27 de Maio de 2008, 23:58 »
Fabio, outra perguntinha  ;D  como eu configuro o micro passo no EMC2?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #137 Online: 28 de Maio de 2008, 00:55 »
Ivan a pergunta não é para mim, mas...,
Na sua 3º imagem da página anterior, "configuração do eixo", já está em micropasso (200).
Yuri - SCS - SP
« Resposta #138 Online: 28 de Maio de 2008, 01:17 »
Yuri,
Aí, "Passos do motor por volta", vc deve indicar quantas voltas default tem o motor.
Motores de 1.8º tem 200, motores de 0.9º já seria 400.
Para configurar passo cheio ou meio passo, logo abaixo em "Micropasso do Drive" coloque: 1 para passo cheio, e 2 para meio passo.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1763.msg40094.html#msg40094
« Resposta #139 Online: 28 de Maio de 2008, 01:25 »
Ivan,
Teste copiando e colando esse texto que o Fábio passou.
As vezes o que parece ponto é virgula, e espaços entre letras também enganam.
Isso é muito comum de acontecer num comando de linux.
Se continuar não funcionando, poste a mensagem que aparece.
« Resposta #140 Online: 28 de Maio de 2008, 08:05 »
Para abrir um terminal, é só ir no menu "Aplicações > Acessórios > Terminal" ...Lá, digite a linha de comando conforme foi mostrado.
Bem entendido - estou falando da linha de comando para teste de latência...
Agora estamos falando do arquivo de teste que você deve ter criado usando um Editor de Texto", então é só copiá-lo (ou salvá-lo) em uma pasta de sua preferência, e depois pelo EMC² pode localizá-lo e executá-lo, pois ele é um arquivo de código-G de usinagem...
[/quote]
Offline LuthierX
« Resposta #141 Online: 28 de Maio de 2008, 13:30 »
Yuri,
No caso me refiro a configuração do driver gecko 212, que tem micro passo de 1 até 5, como faço para configurar isto por ex.?
« Resposta #142 Online: 28 de Maio de 2008, 13:40 »
Não tenho certeza, pois nunca usei mais que meio passo.
Mas acredito que vc possa colocar qualquer numero de 1 a 5 em "Micropasso do Drive"
Assim vc terá de 200 a 1000 passos por volta.
Offline LuthierX
« Resposta #143 Online: 28 de Maio de 2008, 13:51 »
Engraçado, coloquei o valor 4, e o que aconteceu? O tamanho do desenho saiu em dobro???
« Resposta #144 Online: 28 de Maio de 2008, 14:11 »
Vc mudou alguma outra configuração? Qual é o valor de "Passos do motor por volta"
Teste primeiro com 1 e depois com 2 e poste o resultado.
nezo
« Resposta #145 Online: 10 de Junho de 2008, 20:02 »
sou o nezo a tempo estou lendo as perguntas e respostas do
forum, me cadastrei para tentar ajudar e ser ajudado.tenho o
turbocnc funciona bem mas lento instalei o mc2 mas não funciona.os motores não fazem barulho. os motores x e z ficam
trancados e o y não o que será.
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #146 Online: 11 de Junho de 2008, 14:54 »
Nezo
 Meu camarada, nao entendi muito bem sua dúvida. o mc2 que vc fala possivelmente seja o Emc2 da Linux, mas estamos aí para ajudá-lo. ns esclareça por favor o que seria ¨lento¨e  o Emc2 está corretamente configurado?
um abraço
nezo
« Resposta #147 Online: 11 de Junho de 2008, 18:21 »
um abraço
desculpe é Emc2.eu uso o turbocnc em um trabalho que normalmente levaria duas horas o meu leva nove.
« Resposta #148 Online: 14 de Junho de 2008, 10:43 »
um abraço
Talvez seja sua Cpu que é muito lenta, quem sabe o feedrate do seu arquivo de usinagem esteja com valores muito abaixo do esperado por vc.
Um abraço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #149 Online: 22 de Junho de 2008, 22:41 »
quero usar o EMC  da linux    e quero saber como ,tenho que comosar do 0  zero
tenho que ter uma cpu  com o linux instalado sem o win  ?
ou posso intalar o linux direto na cpu com o win ?
consequi trabalhar com o turbocnc aqui no forum não sabia de nada assim como não sei nada do EMC  com certeza com voces eu terei sucesso com ele , como eu disse e  do zero . um abraço a todos e obrigado.
