Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289055 vezes)
MICK
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #15 Online: 20 de Janeiro de 2008, 19:54 »
ja agradeço desde ja
Mick,
É necessário fazer uma atualização do EMC...
Assim que possível, faço um tutorial de como se faz isso...
foxdragon
« Resposta #16 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 16:59 »
Fabio Gilii,
Gostaria de saber como se faz esta atualização do emc2!:D teria como vc me esplicar como é que se faz???
Obrigado e até mais! ;D
Nilson 8)
PS: minha placa cnc3ax já esta montada e funcionando perfeitamente, porém os motores foram adquiridos em um ferro velho e estão fraquinhos, são os famosos 23lm-c004 e 23lm-k005-20! ;D
« Resposta #17 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 18:37 »
Para fazer o "Upgrade" para a versão 2.2:
Abra uma janela terminal e digite os seguintes comandos:
    gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 96935D7D
    gpg -a --export 96935D7D | sudo apt-key add -
Informe a sua senha quando for pedido. Se não for feita esta etapa, receberá um aviso sobre
"programa não autenticado" quando instalar outras atualizações.
rode o Synaptic (Sistema/Administração/Synaptic)
Vá em "Configurações/Repositorios"
Na lista de Canais existem duas linhas para linuxcnc.org.
Para cada uma delas:
    * Selecione a linha e clique Editar
    * na linha Componentes, altere de emc2 ou emc2.1 para emc2.2
    * Clique OK
Feche a janela
Clique em "Recarregar"
Clique "Marcar todas Atualizações"
Clique "Aplicar"
foxdragon
« Resposta #18 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 09:23 »
obrigado mais uma vez! :D
« Resposta #19 Online: 24 de Março de 2008, 12:56 »
Minha maquina agora está acertada, engraxada e estou nos finalmentes.
Estou colocando no Eixo X e Y uma chave "Home".
Configurei o Emc2 as medidas dos dois eixos para ele trabalhar, aprendi que se voce configura essa medida, ele não ultrapassa,
Bom, minha duvida quanto ao Emc2 são:
1- Ele tem a função Home ?
2- No programa tem um campo "Ultrapassar o limite" ele está em branco, mas eu não consigo habilitar, muitas vezes eu coloco o ponto zero mais p/ meio da maquina, depois não consigo voltar, pois ele não ultrapassa esse limite.
3- Tem alguma tecla de atalho que eu Zere os 3 eixos ? (= "ALT + M do Turbocnc)
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 19:46 por Lolata »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #20 Online: 24 de Março de 2008, 20:37 »
Amigo Lolata,
quando eu quero acertar o ponto em um determinado ponto da mesa eu vou em "Jog" levo a ferramenta até o ponto que quero e seleciono "X" clico a tecla "Home", seleciono "Y" clico a tecla "Home", seleciono "Z" e..........,
você pergunta se tem aquela função "Alt + M do TurboCNC que zera os 3 eixos eu acho que não você tem que zerar um a um, você diz que configura para que a maquina se inicia em um certo ponto e depois não consegue levar ela para outro ponto ou seja não consegue zerar ela fica sempre aparecendo outro número no display do EMC2 é isso?
Se for você leva manualmente através do "Jog" até o ponto que você quizer e depois selecione o eixo que não quer zerar e aperte "Apalpador" lá você determina que ela zere este eixo, espero que tenha me feito entender, zefini tchau. ;D
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #21 Online: 24 de Março de 2008, 20:44 »
Lolata, clica em ajuda do lado direito da janela, que la dentro tem a opção comando, com uma lista de comandos.
parece que para zerar todos os eixos é ctrl + home ou shift + home
mas olha a ajuda que la tem
« Resposta #22 Online: 24 de Março de 2008, 20:48 »
Grande Paulo;
Eu faço as movimentações nos eixo conforme voce disse, no jog, clico no X, zero, clico no Y, zero, clico no Z, zero.
Eu pensei que tinha alguma tecla para zerar os 3, igual o Turbo.
Quando a gente configura o Emc2, tem uma opção que voce configura em cada eixo, o quanto cada eixo se move, tipo, de 0 a 500.
Depois no programa, voce pode mover o eixo dentro do que voce configurou.
Ai, voce vai fazer um serviço e leva o pnto zero mais p/ meio da mesa, mas se quizer voltar, não dá, pois voce determinou lá na configuração que a maquina só pode se mover de 0 a 500.
Tem uma opção que é " Ultrapassar o Limite" que eu achava que voce deve usar nesse caso, voce clicava, ia até o ponto que voce queria e zerava novamente.
« Resposta #23 Online: 24 de Março de 2008, 20:50 »
Valeu a Dica Jost
A gente acaba esquecendo de pedir ajuda para "Ajuda"
Offline Paulo
« Resposta #24 Online: 24 de Março de 2008, 21:13 »
Grande Lolata,
e eu querendo ensinar o Pai Nosso ao Vigario, eu não sabia de desta função( 0 a 500 um exemplo) ao configurar o EMC2 mais uma que aprendi ainda bem que todos sabem que sou aprendiz. :-[
Offline Paulo
« Resposta #25 Online: 24 de Março de 2008, 21:14 »
Jost,
a dica que você deu é "Ctrl + Home" mas só zera o eixo selecionado e não todos eixos de uma vêz.
« Resposta #26 Online: 24 de Março de 2008, 21:22 »
Grande Lolata,
Paulo;
Mas é assim que a gente vai aprendendo.
Quando voce entra naquele programa que configura os eixos e coloca velocidade, tem uma opção que voce coloca o qaunto que sua maquina pode deslocar, como se a maquina tivesse sensor de inicio e final de curso.
A minha maquina o eixo Y ficou com curso de 800mm (no talo), ai eu configurei naquele campo 0 a 790.
Eu zero o eixo y, ai voce pode teclar no jog sem medo, a maquina para exatamente nos 790mm.
isso é muito bom, masssss, se voce quizer ir no Y -1, ou Y 791 ela não vai, ai que eu quro saber daquele campo que tem "Ultrapassar Limites".
Offline Paulo
« Resposta #27 Online: 24 de Março de 2008, 21:53 »
Lolata,
não sei se estou falando besteira mas você já tentou o apalpador quando você clica nele ele abre uma janelinha onde você pode colocar a medida a ser percorrida talvês se você colocar nesta janelinha -791 ou mais sei lá então você seleciona "Ultrapassar Limites" e clica "Apalpador" e coloque a medida para mais ou para menos eu acho que dá certo só não testei na minha máquina porque não fiz esta configuração de limites da máquina mas amanhã vou fazer.
« Resposta #28 Online: 24 de Março de 2008, 22:14 »
Paulo;
Eu nunca mexi nesse apalpador, mas amanha vou tentar, quem sabe dá certo.
Valeu pela dica.
« Resposta #29 Online: 25 de Março de 2008, 20:18 »
Paulo;
Eu usei o Apalpador, mas não dei certo, achei esse apalpador parecido com o Alt + E do Turbo.
Eu dei uma olhada no Ajuda, lé mostra as teclas de atalho, mas varis deles não funcionam ? porque será ?
Hoje comecei a cortar umas peças, mas o EMC2 está operando em velocidades bem diferentes em curvas e retas, eu gero os meus arquivos no Artcam, normalmente uso a velocidade de 1500mm/min, gerei um percurso e coloquei no Emc para usinar, começou a trabalhar em curvas em uma velocidade "normal", mas quando chegou na reta, a maquina deu uma "estilingada" e a ferramenta foi p/ espaço.
Ai fiquei do lado da maquina, quando chegava nas retas eu colocava a velocidade em 40%, nas curvas em 100%, masmo assim nas retas ela era mais rapido que nas curvas.
E agora ? alguem sabe me dizer o que acontee ?
