Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289221 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #165 Online: 03 de Julho de 2008, 20:45 »
Fernando,
Pode ocorrer (e ocorre) com praticamente todos os programas, pois é do micro, e não do programa propriamente...
Quando o micro reinicia (por exemplo) ele envia sinais aleatórios pelas portas, e se a eletrônica estiver ativa, responde...
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #166 Online: 05 de Julho de 2008, 19:59 »
Fernando,
Fgilli
Nao sei se expliquei direito, mas não é aquele pequeno sinal que´dá quando ligamos o micro, mas sim  um movimento longo isto é,  o eixo Z sai andando rapidamente como se estivesse sendo acionado pelo jog e só para quando encontra  o final.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #167 Online: 10 de Julho de 2008, 07:33 »
Pessoal, fiz o teste de latência em meu micro e deu um valor muito acima do aceitavel, se não me engano deu 200us... O que posso fazer para baixar este valor? Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #168 Online: 10 de Julho de 2008, 13:10 »
Pessoal, pelo que li se colocar uma placa de vídeo Off-board irei conseguir baixar o tempo de latencia... sera que esta placa ajuda??
http://www.digimer.com.br/handler.php?module=site&action=view#produto:1828
« Resposta #169 Online: 10 de Julho de 2008, 23:48 »
É bem provável.
Eu tinha uma gforce 6200 e funcionava bem, mas sempre tive que instala-la manualmente. Em qualquer linux.
Agora estou usando uma ati9600 e o sistema ja reconhece e instala ela direto.
Qual é o seu processador e placa mãe?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #170 Online: 11 de Julho de 2008, 07:27 »
Alebe
vou dar uma verificada hoje de noite e coloco aqui, obrigado!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #171 Online: 12 de Julho de 2008, 02:21 »
    Acruver
   a placa com certeza vai ajudar, o micro não está com pouca memória ? para o linux rodar bem é bom ter pelo menos 512M
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #172 Online: 12 de Julho de 2008, 09:14 »
Gimbaf, meu tem 512Mb de memória, achei que o valor da latencia ficou muito alto...
Alebe, com faço para ver a configuração do meu pc no Linux?
Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #173 Online: 12 de Julho de 2008, 10:58 »
o que está acontecendo quando vou ajustar as velocidades é o seguinte, quando entro na tela para testar o Eixo, aperto para o motor ir para um lado.. mas o motor não gira continuamente, parece que da alguns pulsos, pausa, da mais alguns.. ou seja fica variando a velocidade de rotação do motor.. mesmo sendo em linha reta,este problema pode ser devido ao tempo de latência ter sido elevado?
Obrigado!
« Resposta #174 Online: 12 de Julho de 2008, 11:10 »
Acruwer,
Tem como ser mais claro?
Esse teste de latência serve para dar uma prévia do que se pode esperar do sistema em termos de velocidade (na geração de pulsos), mas mais importante é dar informações que mostrem um possível problema de compatibilidade entre PC e EMC²...
Não importa muito se o valor é alto ou baixo, mas mais importante é um sinal "consistente", sem nenhum tipo de perda ou pausa, como por exemplo uma interrupção desse trem de sinais por um dispositivo, como uma porta USB, ou pior ainda, uim processador incapaz de gerar aquela continuidade de sinais ou de processamento...
O uso de placas de video externas ajuda no processamento, retirando esta tarefa das mãos do processador da placa mãe, mas não quer dizer que resolve tudo - de jeito nenhum...
Por exemplo no meu note há uma interrupção que a cada 3 minutos cria uma pausa que o torna incapaz de manter uma máquina cnc trabalhando, e não é gerada por placa de video mas por um componente no processamento que não tenho acesso infelizmente...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #175 Online: 12 de Julho de 2008, 12:58 »
Fabio,
o que acontece é o seguinte,
existe aquela tela para teste do eixo, quando vc esta configurando as velocidades..
quando aperto a tecla para que o motor se mova para algum lado, o movimento de rotação do motor não é uniforme, a rotação fica variando.. me parece que os pulsos não são uniformes...assim causando esta variação..
existe algum outro teste que se possa fazer para ver se o pc é adequado para a utilização do EMC2?
Obrigado!
« Resposta #176 Online: 12 de Julho de 2008, 15:28 »
Acruwer,
Tem muitas coisas que podem causar esse problema.
O ideal seria desligar todos os modulos que usam muito processamento e memória, como compiz, proteçao de tela, cups e vários outros.
Pra um sistema que vai usar cnc não é bom nem fazer atualizações, somente a do emc.
Só pra ter uma idéia:
Num pc celeron 2.4MHz overclocado a 3.2, memória 1Ghz, video ati 9600.
Fiz o teste (latencia) com o sistema depois de instalado do cd sem instalar mais nada.
Resultado: 24.400.
Atualizei e instalei algumas cositas mas, cups, compiz, bluetooth e etc.
Resultado: 252.800
E algumas vezes o emc nem abriu, mostrando a tela de erro de RT.
Veja se invertendo o sinal do pino de direçao muda algo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #177 Online: 13 de Julho de 2008, 01:45 »
Alebe, o que posso fazer para desligar tudo que eu não uso? no caso, eu so quero utilizar o emc2 mesmo, mais nada.. Obrigado!
« Resposta #178 Online: 13 de Julho de 2008, 15:11 »
Alguns podem ser desabilitados em Sistema->Administação->Serviços
Como o Anacron, Atd, Bluetooth, Cupsys, britty.
« Resposta #179 Online: 13 de Julho de 2008, 15:30 »
Em duas maquinas que eu vi o Emc2 instalado, ao teclar <HOME> os eixois ia p/ Home, sem ter colocado sensor.
Alguem já presenciou isso ?
A minha quando teclo <HOME> eu Zero o eixo ativo
