Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289222 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #180 Online: 13 de Julho de 2008, 16:06 »
Alebe, obrigado! consegui fazer funcionar os motores perfeitamente apenas invertendo o sinal..  ???
Achava que isto não influenciava tanto...
Lolata, obrigado pelo arquivo..
Poderiam me passar as teclas de atalho mais utilizadas no EMC2, por exemplo zerar o eixo, mandar para o home.. etc??
Obrigado novamente...
« Resposta #181 Online: 13 de Julho de 2008, 20:36 »
Em duas maquinas que eu vi o Emc2 instalado, ao teclar <HOME> os eixois ia p/ Home, sem ter colocado sensor.
Alguem já presenciou isso ?
A minha quando teclo <HOME> eu Zero o eixo ativo
Na primeira vez que instalei o 8.04 aconteceu isso.
Até achei que tivessem habilitado isso somente a partir dessa versão.
Mas apesar de ter tentado reproduzir esse comportamento, nunca mais consegui :P.
« Resposta #182 Online: 13 de Julho de 2008, 20:44 »
...consegui fazer funcionar os motores perfeitamente apenas invertendo o sinal...
Tive o mesmo problema aqui, na primeira vez que configurei o emc.
Bom saber que resolveu.  8)
« Resposta #183 Online: 13 de Julho de 2008, 20:53 »
Anderson;
No EMC2 na parte de ajuda, tem as teclas de atalho (nem todas funcionam).
Um abraço
« Resposta #184 Online: 13 de Julho de 2008, 21:07 »
Alebe;
A primeira maquina que eu vi esse "problema", eu não tinha muita noção do que era.
Mas ontem um amigo trouxe a maquina dele no barracão, eu copiei o meu arquivo de configuraçãop/ maquina dele, como nossa maquina tinhas as mesmas caracteristicas, eu pensei que o comportamento seria os mesmos, é claro que teria que acertar a parte de aceleração e velocidade, mas ela agiu de maneira diferente da minha.
Como não tinha onde mecher, abri o arquivo de configuração, na maquina do meu amigo, a primeira pagina de configuração, aquela que voce configura os detalhes do drive, não estava igual a minha (eu pensei que o arquivo de configuração guardava essa informação).
Eu acertei manualmente as configurações, copiando da minha maquina, feito isso, a maquina dele agiu igual a minha.
Estranhei muito isso, pois conforme o Rudolf e o Fabio reportou, nessa pagina é spara configuração do drive, como que pode agir diferente na pagina do programa (Teclando <HOME> zera os eixos ou vai para Home ?)
« Resposta #185 Online: 13 de Julho de 2008, 22:21 »
Eu  tinha uma leve suspeita de que fosse alguma configuração no arquivo ini que se perde quando usamos o assistente.
È, não vai ter jeito. Vamos ter que ler o manual inteiro. ;D ;D :P
« Última modificação: 13 de Julho de 2008, 22:24 por Alebe »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #186 Online: 14 de Julho de 2008, 12:52 »
Alebe,
você sabe qual  o motivo do porque eu invertendo o pino funcionou? Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #187 Online: 14 de Julho de 2008, 12:54 »
Ha, mais uma pergunta:
baixei a última versão do ubuntu com o emc2 do site www.linuxcnc.org mas quando vou gravar ele em um cd no final da gravação da erro... ja baixei umas tres vezes deste site e nunca funciona.. o que pode estar acontecendo?? Obrigado!
« Resposta #188 Online: 14 de Julho de 2008, 13:47 »
Acruwer,
Pode ser a velocidade de gravacao, que deve estar muito alta
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #189 Online: 14 de Julho de 2008, 14:14 »
A velocidade mínima que tenho é de 10x
Eu não fiz aquele checksun (não sei se é assim que se escreve) pode ser isto também?
« Resposta #190 Online: 14 de Julho de 2008, 14:56 »
Acruwer,
Sim - pode ser também...
« Resposta #191 Online: 14 de Julho de 2008, 14:58 »
... mas quando vou gravar ele em um cd no final da gravação da erro...
Acredito que é um problema no programa de gravação ou do SO.
Pode parecer que eu odeio o windows, nem tanto  ;D, mas muitos problemas que acontecem frequentemente nele pararam de acontecer ao usar o linux.
E gravação de cd-dvd é uma delas. Nunca perdi uma midia no linux, no ruindows era duas a cada 5.
Procure desfragmentar o sistema antes de gravar, e desabilite tudo -> antivirus, proteção de tela, firewall.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #192 Online: 14 de Julho de 2008, 15:13 »
To começando a pegar nojo deste windows.. ;D
« Resposta #193 Online: 14 de Julho de 2008, 15:20 »
Heheheheeee  ;D ;D ::)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #194 Online: 14 de Julho de 2008, 15:55 »
Como faço para fazer este checksun??
