Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289219 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #225 Online: 19 de Julho de 2008, 00:43 »
Também tive muitos problemas para gravar cd usando o win.
Fosse cd de dados, músicas ou mesmo isos, e não importando com qual programa como nero, easy cd creator.
Sempre era incerto, se iria dar problema de disco, erro de buffer, e dezenas de outras coisas.
Só parou de dar problemas quando decidi só usar linux para isso.
Seja com o k3b ou o brasero nunca mais perdi um cd, e nem dvds.
Alem de ser um pouco mais ágil a gravação.
Fica a dica.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #226 Online: 20 de Julho de 2008, 11:15 »
Beleza, vou baixar algum outro programa de gravação e tentar fazer outra tentativa... Valeu pessoal..
« Resposta #227 Online: 11 de Agosto de 2008, 08:09 »
Nobres Colaboradores.
Gostaria de pedir ajuda, pois em meus primeiros contatos com o EMC2, acabei por criar mais de uma configuração usando o Stepconf.
E estou tentando deletar as que não estou usando mais, pois acabei após muitas tentativas e erros encontrando uma que mais se adequa ás minhas necessidades.
Mas em vão, pois não consigo excluir, pelo menos com os "parcos" conhecimentos que tenho.
Por favor, fico muito grato por qualquer ajuda nesse sentido.
Grato.
« Resposta #228 Online: 11 de Agosto de 2008, 11:39 »
Rubens,
Simplesmente vá no menu Locais -> Pasta Pessoal.
Na janela que abrir abra a pasta Emc2 -> configs.
Aí tera uma pasta e um arquivo ".stepconf" com o mesmo nome para cada configuração criada.
Mantenha só os dois da configuração desejada.
« Resposta #229 Online: 11 de Agosto de 2008, 15:10 »
Perfeito Alebe.
Como sempre pronto para ajudar.
Exatamente o que eu queria, só que estava tentando pelo Step Config.
Por falar em ajuda. Estou tentando via MP marcar a entrega da sua "caneta" mas não estou conseguindo.
Mande um e_mail para acertarmos (troquei de Outlook e não encontro seu endereço).
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #230 Online: 22 de Agosto de 2008, 15:05 »
Quando utilizo sensores fins de curso no Turbocnc, vamos supor, utilizando em modo JOG, colocamos a máquina para ir até o fim de curso e acionar a chave, quando se aciona a chave a máquina para de andar, mesmo mantendo a tecla acionada, ela só irá se mover se colocarmos para que a máquina ande no sentido contrário.
Ai vai a pergunta,
No Emc2 isto acontece da mesma maneira, pois pelo que vi, quando a chave fim de curso é acionada, a máquina para e não vai nem pra um lado e nem pro outro... eu posso mudar este tipo de funcionamento para que funcione que nem o Turbocnc, ou seja, que após acionada a chave, ela so ande no sentido contrario do que estava indo ate acionar o fim de curso??
Abraços!
« Resposta #231 Online: 22 de Agosto de 2008, 15:23 »
Caro amigo Acruwer.
Não sou expert no assunto, pois ainda estou aprendendo a utilizar todas as funções desse maravilhoso mundo eletronico.
Mas a finalidade da chave fim de curso é limitar o movimento em um sentido específico.
Pela descrição que voce passou (não vai nem para um lado nem para outro) isso é problema de configuração que voce arruma na tela do "stepconfig" pois não há lógica em se limitar o movimento nos dois sentidos.
Visto que o TCNC e o EMC2 fazem praticamente as mesmas coisas (tem funções parecidas).
Pois assim fica parecendo uma chave de stop total (soco - emergencia).
Cada pino da porta paralela configura uma chave de fim de curso.
Essa configuração é diferente para o Turbo e o EMC2, basta portanto, descobrir quais são as alterações que deverão serem feitas
Verifique quais são esses pinos de acordo com a eletronica que voce usa.
Desculpe se falei algo errado e não muito elucidativo, mas é assim que eu entendi e aplico em minha criatura.
Já vi o Turbo trabalhando e com fim de curso, bem como o EMC2, por isso sei que é apenas configuração.
... Isso é só minha opinião (com toda a "venia").
« Resposta #232 Online: 22 de Agosto de 2008, 16:44 »
Como eu não tenho usado fins de curso, não descobri todos os macetes para configurar, mas vc pode usar aquelas opções que tem um sinal de + (Maximum Limit + Home; Both limit+ home), que faz com que ao atingir tal limite o eixo volta para home.
Foi só o que descobri até agora.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #233 Online: 22 de Agosto de 2008, 17:18 »
Também to achando, de repente os pinos estavam configurados de modo que quando acionados, parassem qualquer movimento da máquina...
E outra duvida, sempre que abro o EMC2, aparece uma tela de erro, esta tela acontece para todos?
Abraços!!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #234 Online: 22 de Agosto de 2008, 18:01 »
Para mim sim, muito difícil não acontecer. Mas nenhum problema além deste.
« Resposta #235 Online: 22 de Agosto de 2008, 18:38 »
Acruwer, talvez usando a opção Probe In no pino, o eixo fique liberado após dar ok na janela de fim de curso encontrado.
Aqui só aparece esse erro se estou usando algum outro programa ao abrir o emc.
Principalmente navegando ou ouvindo mp3.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #236 Online: 22 de Agosto de 2008, 19:11 »
Certo pessoal, irei fazer os testes assim que terminar de montar a minha máquina, se possível gostaria de algumas opniões..
Abraços!
« Resposta #237 Online: 15 de Setembro de 2008, 18:09 »
Quanto ao teste de latência, para não ter que digitar aquele código todo, basta digitar este comando no terminal:
latency-test
Vai abrir uma janela igual a da imagem abaixo.
Basta anotar o 2º numero abaixo de “max jitter”.
Para parar o teste basta fechar a janela.
Lembre-se de abusar do pc enquanto roda o teste.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #238 Online: 02 de Outubro de 2008, 07:33 »
acho que isto já deve ter sido respondido, mas não consegui localizar a resposta..Bom, o problema que está acontecendo, é que quando mando cortar um retângulo, no canto do início e do fim fica certo os 90 graus, mas nos outros 3 cantos fica arredondado... se eu baixar a velocidade de corte, da uma melhorada, o que posso fazer para mandar cortar na velocidade normal, mas que ela faça os cantos quadrados? Segue uma imagem do problema...
Obrigado!
« Resposta #239 Online: 02 de Outubro de 2008, 08:08 »
Aconteceu isso com o Lolata, e foi caso de uma configuração do programa...
Dê uma pesquisada que já foi respondido.
