Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289214 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #270 Online: 25 de Outubro de 2008, 13:48 »
Uma questão,
Quando abro o programa EMC, a barra da velocidade de Jog está bem baixa, por exemplo em 20% do valor da velocidade máxima.
Gostaria de saber como faço (se possível) para que, sempre que abra o EMC2, a velocidade de jog seja a máxima. Para não precisar ajusta-la.
Obrigado!
evangelion
« Resposta #271 Online: 25 de Outubro de 2008, 22:50 »
Uma questão,
Obrigado!
Altere no arquivo *.ini  do emc, que você esta usando, a seguinte linha na secção [trAJ]:
[trAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 12.00<- use a porcentagem da MAX_LINEAR_VELOCITY que voce quer (ex. 30,0 = 100%)
MAX_LINEAR_VELOCITY = 30.00
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #272 Online: 26 de Outubro de 2008, 15:17 »
Obrigado Mestre do EMC2!!  ;D
Offline mulapreta
« Resposta #273 Online: 26 de Outubro de 2008, 21:21 »
Dando minha pequena contribuição, Disponibilizo o Curso INFO UBUNTU v.6.10 em Portugues-BR
Esse curso explica desde a instalação (com um HD, dois HD's, Dual Boot) até instalações de Hardwares
http://depositfiles.com/files/mitcco4sx
É só descompactar e clicar no arquivo "curso.exe"
Bom proveito...
Magalhaes
« Resposta #274 Online: 27 de Outubro de 2008, 09:34 »
Bom Dia a todos.
A controladora que uso na minha máquina é projeto meu, que fiz usando um pic 16f628. Primeiro fiz um teste com o emc2, mas não consegui fazer funcionar, então tentei o turbo cnc e deu problema também, depois de muito tentar, verifiquei que meu projeto de controladora só funcionava no turbocnc passando o parâmetro PulseWidth de 10 para 300, tentei fazer a mesma coisa no emc2 mas não tive sucesso. Então pergunto: Tem um jeito fácil de transformar um arquivo de configuração do turbocnc para o emc2? Antecipadamente agradeço.
« Resposta #275 Online: 27 de Outubro de 2008, 09:41 »
Evandro,
O EMC é plenamente configurável, e tenho certeza que há como configurar a largura de pulso de qualquer sinal...
Não estou no EMC no momento, mas depois eu posto alguma coisa.
De quaLquer forma, procure os artigos de configuração do emc.
« Resposta #276 Online: 27 de Outubro de 2008, 10:22 »
... só funcionava no turbocnc passando o parâmetro PulseWidth de 10 para 300 ...
Evandro, tá um pouco estranho isso ... tenho a impressão de que vc tá usando um clock de baixa frequência e/ou escreveu o prog em linguagem de alto nível ... é uma limitação bastante severa, provavelmente vc não vai conseguir velocidades razoáveis e além disso deverá encontrar probs devido a jitter elevado e/ou perda de passos ...
Minha sugestão é no sentido de revisar o projeto, creio que não vale a pena ir adiante sem que a coisa apresente um desempenho razoável ...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #277 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:18 »
Engraçado,
Teste de Latência  :o
Testei em outro PC um Dell AMD64 e o valor de latência está em 14.000  ??? No outro PC um Pentium HT 3.0 está em 1.200.000  ??? pode isto ou reinstalar tudo é a solução ou voltar a versão 6 do EMC2 / Ubuntu ?
« Resposta #278 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:31 »
Yuri,
Estou com o ubuntu 8.04, instalei o emc2, estou apanhando com a configuração do vídeo, minha placa é nvidia. Já vi relatos parecidos com o seu, fiz o teste de latência pensando que também teria problemas, entretanto obtive bons números ao que parece, 22156 e 19826.
« Resposta #279 Online: 27 de Outubro de 2008, 15:21 »
É Yuri,
A coisa muda muito dependendo do hardware.
Tem a ver com velocidades de barramento, processador, memoria e principalmente video.
Os 2 pc que usou tem video off?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #280 Online: 27 de Outubro de 2008, 15:31 »
Sim.
NovaData Pentium 3.0 HyperTheading HD Hitachi 80Gb - 1 Gb
Dell AMD 64X2 Dual Core 3800+ - 1 Gb
Vou testar no ND que apresenta este número maluco uma placa que tenho em outro identico, mas este sem o Ubuntu. Esta placa de video é uma FX 6200 256Mb
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #281 Online: 27 de Outubro de 2008, 19:15 »
Engraçado,
   tenho um athlon XP 2.6 com 1G de memo hd 80G samsung, VGA NV geforce 5700, o teste de latência deu 15.400 com os drives da VGA instados, talvez seu problema seja esse os drives da VGA não estão corretamente instalados
para instalar automáticamente os drives da VGA tem um programa chamado envy, foi um achado para mim, se o pc está conectado à internet,
para instalar o envy vá até o console do linux e digite :
sudo apt-get install envyng-core envyng-gtk build-essential
« Última modificação: 27 de Outubro de 2008, 19:18 por gimbabf »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #282 Online: 27 de Outubro de 2008, 21:07 »
Instalei mas não alterou a latência.
O computador em Linux ou Win funciona perfeitamente, rápido e não apresenta nenhum problema  ???
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #283 Online: 28 de Outubro de 2008, 01:40 »
   tambem tive um problema com um AMD x2 4200, e MB gigabyte, o emc não rodou nem a marreta a solução foi voltar para o PC antigo, ver tópico:http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3100.0.html   provalvelmente alguma coisa com drives da MB, já tentou rodar a máquina para ver se está rodando normal, com essa latência deve ficar super lenta, se estiver com velocidade normal é o teste de latência que está errado
« Resposta #284 Online: 28 de Outubro de 2008, 01:51 »
Parece que a lerdeza esta no HT 3 e não no AMD.
