Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289217 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #285 Online: 28 de Outubro de 2008, 08:44 »
Exatamente.
Quem está lerdo é o Pentium 4 HT 3.0 não o AMD64, este é um canhãozinho.
Mudei a placa de vídeo e nada. Vou tentar reinstalar.
Como não usei a versão 8.04 para usinar, o que vocês acham se eu voltar para a versão 6 ? Em termos de EMC2 vou perder algo ?
« Resposta #286 Online: 28 de Outubro de 2008, 08:49 »
Yuri,
Se voltar a usar o Ubuntu 6, acho que não perde nada porque de qualquer forma você pode atualizar o EMC para a última versão, já que presumo que a intenção é usar o programa de controle e não o linux necessáriamente...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #287 Online: 28 de Outubro de 2008, 08:57 »
Exato.
Qual a melhor forma de eliminar a versão 8 e instalar a 6 ? O CD com o EMC2 e versao 6 eu tenho.
« Resposta #288 Online: 28 de Outubro de 2008, 09:06 »
Yuri,
Formatando a máquina...
Apenas como dica:
Quando eu vou instalar um Linux, eu procuro criar 3 partições da seguinte forma:
1 = swap
2 = partição raiz (normalmente representada por uma / )
3 = partição /home - onde ficam os dados pessoais, arquivos, etc...
Quando precisa formatar (raramente) só formato a partição / (partição raiz) e assim não perco nada (ou o menos possível)...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #289 Online: 30 de Outubro de 2008, 00:40 »
Acho que descobri o problema da latência:
Minha placa de vídeo onboard é uma VIA VT6102.
Instalei uma placa of FX6200 e não alterou a latência... será que tem que desabilitar algo?
Na CNCzinha anterior fresei com este mesmo PC e tudo ocorreu as mil maravilhas. Será que este número de 1.000.000 é real e apresentará problemas? Estes seriam pr ex., perda de passo ?
Detalhe é que o PC roda rápido e perfeito tanto no XP quanto no 8.04.
Mudei memória, reinstalei o 6 e depois o 8 e tudo continua na mesma  ??? :o :( >:(
« Resposta #290 Online: 30 de Outubro de 2008, 09:21 »
Olá Yuri.
Tive também muito problema com essa "bendita" latencia.
Primeiro eu usava um note, o resultado era altissimo, perto dos 200.000.
Mas todos os testes que realizei nunca deram problemas, perdia o passo apenas quando eu usava com altas velocidades, do resto perfeito.
Ai passei para um PC - Celerom (alguma coisa). Placa de vídeo "on board".
O teste também era alto, perto dos 180.000.
Dai o Alebe e outros me deram a dica da placa de vídeo "off board".
Procurei as que foram indicadas mas só encontrei a ATI - Radeon 9250.
Instalei e funfou perfeitamente.
O teste de Latência ficou jóia. Perto dos 18.000, que pelo que li está ótimo.
Portanto, tente essas 2 marcas (uma eu não me lembro mas está escrito pelo forum) ATI - Radeon, custa por volta de R$ 150,00 (nova) e resolveu meu problema.
Espero poder ter ajudado um pouco.
« Resposta #291 Online: 30 de Outubro de 2008, 09:29 »
Só não esqueçam de um detalhe:
O teste de latência não é "SÓ" para "ver" o menor valor, mas para determinar "SE" há alguma interrupção ou "soluço" por parte do computador, e esta interrupção deve ser testada por algum tempo relativamente longo, e se possível "estressando" o computador, abrindo e rodando programas, como por exemplo openglx e outros, "menos o proprio EMC" !!!
Não adianta nada rodar o teste por um ou dois minutinhos...
Dependendo dos resultados, há como configurar certos aspectos do ambiente para tentar melhorar as coisas, mas pode haver casos em que a combinação de placas e dispositivos instalados na máquina não permitam um comportamento que interesse ao conjunto Linux/EMC...
Offline mulapreta
« Resposta #292 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:09 »
Alguem pode me ceder o UBUNTU 6.10?
Baixei na net o Ubuntu 8.10 más não consigo instalar no meu velho PC Pentium III 550 Ghz. Procurei no Google pelo 6.10 más não encontrei essa versão. estou em São Paulo-SP Zona Norte - Casa Verde.
Posso retirar.
Outra coisa, não escontrei informações sobre configurações mínimas nem no Site oficial do Ubuntu. Alguem tem essa informação?
Desde  já agradeço.
Edson S.Garcia.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #293 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:13 »
Se você aceitar minha oferta, mando pelo correio  ;D
Palavra mágica: tornar-se Colaborador  8)
« Resposta #294 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:16 »
Aqui:
http://old-releases.ubuntu.com/releases/edgy/
No proprio site do Ubuntu há todas as referencias sobre as configurações mínimas...
« Resposta #295 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:17 »
Yuri,
Desculpe - só ví sua postagem depois...
Agora ele tem duas opções - ou baixa do link que eu mandei ou recebe de você...
« Resposta #296 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:48 »
A versão mais recomendável pra rodar o EMC2 é a 6.06 LTS além da mais recente 8.04 ...
estou em São Paulo-SP Zona Norte - Casa Verde. Posso retirar.
Então tenho o prazer e a honra de te-lo como vizinho, venha buscar se não quiser ou não puder baixar ...
https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements
« Última modificação: 30 de Outubro de 2008, 21:51 por C N C N o w ! »
Offline mulapreta
« Resposta #297 Online: 31 de Outubro de 2008, 00:58 »
Jorge L.
Terei muito prazer em conhecê-lo pessoalmente e retirar o UBUNTU 6.06 ou 6.10 como você sugeriu.
mandarei uma MP com meu telefone para marcar um dia e hora para buscar.
Agradeço sua verdadeira colaboração e despreendimento. e tomara que um dia eu possa retribuir-lhe em triplo esse seu favor.
Yuri, pelo que entendi as ajudas nesse Furum estarão condicionada ao fato de ser ou não "Colaborador".
Creio que você está entrando em um território muito perigoso, já vi muito sites se teteriorarem por pensamentos igual ao teu.
Estou certo que essa sua atitute não condiz com as dos verdadeiros responsáveis polo Site.
Todo e qualquer Site de Furum, necessita de colaboradores, mas fique certo que precisa e muito, muito mesmo dos usuários, que dão dinamismo ao furum, sem êles um Site não subexiste.
Penso realmente em ser mais um dos que colaboram, mas dessa forma que você quer me induzir não é o caminho. Tente ser mais colaborador em todos os sentidos. Eu e muitos usuários não queremos integrar  um ambiente com pessoas de seu carater.
Agradeço sua oferta, mas declino por princípios.
Grato
Edson Sanches Garcia.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #298 Online: 31 de Outubro de 2008, 01:29 »
Mais um teste referente a latência.
Como tenho outro NovaData HT 3.0 mas este com 1.3Gb e Placa de Video OffBoard de 256 Mb resolvi fazer o teste usando o LiveCD... resultado o mesmo 1.150.000 que no outro que tem 1.0Gb OnBoard  >:(
Não satisfeito fui testar o Dell da esposa, um Celeron 2.80Gb com 256 Mb e Placa OnBoard.... reultado 24.613 para a latência.
A questão é que enquanto o HT 3.0 inicia o LiveCD rápido e faz o teste sem demorar, o Dell de latência baixa demorou quase 10 minutos para carregar.
Alguma idéia do que ocorre ? É mesmo confiável este teste ou o número de 1.000.000 pode ser alguma distorção do sistema ? ::)
« Resposta #299 Online: 31 de Outubro de 2008, 07:36 »
Yuri,
Pressupõe-se que o EMC esteja instalado, não???
Rodar o EMC pelo livecd é uma coisa (não muito católica, mas passa) agora não creio que vá funcionar direito em nenhum teste de latência...
