Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289871 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #315 Online: 24 de Novembro de 2008, 14:31 »
obrigado Alebe
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #316 Online: 26 de Novembro de 2008, 12:52 »
La vai mais uma..
Existe a possibilidade de colocar ao final da execução do código, o tempo que levou para cortar a peça? Que nem tem no Turbocnc?
Obrigado!
Offline Ricardo.L.B
  • Meu amor minha vida minha filha
« Resposta #317 Online: 27 de Novembro de 2008, 21:37 »
Eu não achei resposta, quando abro um arquivo no EMC2 aparece os seguintes erros (Cannot do g1 With zero feed rate) e (linear move on line 2 would exceed limits) como resolver isso. Obrigado
« Resposta #318 Online: 27 de Novembro de 2008, 22:19 »
No 1º esta faltando o valor de feed rate.
Como em:
G01 X 10.000 Y 10.000 F1000
No 2º o arquivo que pretende usinar tem area maior que a configurada no emc.
« Última modificação: 27 de Novembro de 2008, 22:21 por Alebe »
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #319 Online: 30 de Novembro de 2008, 08:59 »
Como em:
O arquivo eu converti com o ace no Win e mandei para o EMC2 com eu coloco esse valor como resolver
« Resposta #320 Online: 30 de Novembro de 2008, 10:57 »
Vc pode abrir o gcode no bloco de notas e acrescentar manualmente o F que precisa.
Ou então usar um programa que ja acrescente direto.
Não sei se isso é editavel no ace
Offline carver
« Resposta #321 Online: 30 de Novembro de 2008, 22:38 »
Ola a todos!
Quando faço o teste de latencia como o Fgilii diz, dá em torno de 40000 (aceitável)
Porem quando digito no terminal "latency-test" como foi ensinado aqui por um outro colega, da um numero alto 122000. PORQUE?????? Qual devo levar em consideração?
Outra duvida:
Para os números de "Step time" "Step Space" "direction Hold" e "direction setup", Se não souber o tipo de driver, ou mesmo sabendo, posso ir por tentativa e erro, até uma melhor performance. Ou esses números errados, danificariam algo?
De ja agradeço!
Ha braços
« Resposta #322 Online: 30 de Novembro de 2008, 23:35 »
Quando faço o teste de latencia...
Aqui fica no mesmo valor.
Offline carver
« Resposta #323 Online: 01 de Dezembro de 2008, 11:12 »
Já fiz vários testes de latência, de um e outro jeito, e sempre dão os mesmo resultados divergentes.
Quanto às configurações. Meu driver é baseado no L297, porem o motor funciona bem mais “macio” quando escolho a opção GECKO, e sem problemas.
Meus motores são nema 34 de 30n.m. Estou testando Dois na maquina e um na bancada (livre). No mach2 ou 3 ou em outra configuração que não seja a Gecko no EMC2, eles “travam” ou “estolam”  as vezes,  principalmente a BAIXAS velocidades (15mm).
Sera que posso adotar essa configuração que roda “macio” sem problemas?
Há braços
« Resposta #324 Online: 01 de Dezembro de 2008, 11:15 »
Sim, pode...
Offline carver
« Resposta #325 Online: 01 de Dezembro de 2008, 11:19 »
Muito obrigado Fgilii!
Offline danidillen
« Resposta #326 Online: 18 de Dezembro de 2008, 13:56 »
Estou começando a utilizar meu spindle com inversor. O que esta ocorrendo é que quando boto para rodar o equipamento liga mas não atinge a rotação para usinar antes de entrar em contato com a peça, mesmo quando eu a ligo antes com o F9. Quando ligo antes e boto pra rodar ela desliga e liga.
« Resposta #327 Online: 18 de Dezembro de 2008, 14:15 »
Daniel,
Insira nos arquivos de usinagem um código de pausa por algum tempo, como por exemplo 3 ou 5 segundos...
Isso dá tempo do motor embalar...
Offline danidillen
« Resposta #328 Online: 18 de Dezembro de 2008, 14:18 »
Esta pausa eu dou com um comando M... e digo quantos segundos quero? Tem como eu configurar o EMC para que todos os arquivos tenham este comando no cabeçalho?
« Resposta #329 Online: 18 de Dezembro de 2008, 14:28 »
Use G04...
Por exemplo, se quer uma pausa de 4 segundos, escreva "G04 P4"
Este comando vai no cabeçalho dos arquivos de corte, e dependendo do programa usado, poderá alterar o pós processador para efetivar as alterações.
