Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289888 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #360 Online: 08 de Janeiro de 2009, 18:25 »
Yuri,
A coisa é relativamente simples, e na minha forma de ver diria que há um aspecto que influencia o contexto - o comprimento do percurso do teste.
Penso que por exemplo um curso de uns 300mm já dê conta do recado, pois acredito que daria tempo (e curso) para o motor acelerar, manter a velocidade desejada e freiar...
Se tentar um curso muito curto, não dá tempo de acelerar, então pode acontecer que a aceleração indicada seja alta demais ou a máxima parecerá miuito  baixa, e isso é o que nos engana.
« Resposta #361 Online: 08 de Janeiro de 2009, 19:06 »
... há um aspecto que influencia o contexto - o comprimento do percurso do teste.
Perfeitamente. Isto é tão importante que eu costumo ir além, testo em todo o curso útil em função das inevitáveis variações mecânicas. Outra dimensão a considerar é o tempo, temperatura, etc ... de vez em quando a coisa começa a travar depois de bom tempo em funcionamento ... ou o contrário, trava com a máquina fria que funcionava muito bem quando quente ...
O programinha do EMC2 é perfeito para esse tipo de ensaio, estou encantado com ele.
É impressionante como a possibilidade de alterar os parâmetros on the fly permite verificar a ocorrência de ressonâncias, limites de aceleração e velocidade, etc ...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #362 Online: 08 de Janeiro de 2009, 19:49 »
Hehehe, tá parecendo a "Em busca da cabeça do Bacalhau Perdido".
Tudo isto eu já li, mas... como identificar ?
Ressonância - a este faz tal coisa
Limite de Velocidade - a este tem esta característica
Entenderam ? Eu nunca vi estas "coisas" mas todo mundo diz que elas existem...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #363 Online: 08 de Janeiro de 2009, 20:29 »
Yuri aqui já dá pra ter uma ideia mas a medição como o Jorge citou é muito válida.
« Resposta #364 Online: 08 de Janeiro de 2009, 20:49 »
Hehehe, tá parecendo a "Em busca da cabeça do Bacalhau Perdido".Tudo isto eu já li, mas... como identificar ?
Vc vai saber quando encontrar ... e vai encontrar logo ...
O que o video do Jack demonstra é característico de velocidade demasiadamente elevada. Observe que o eixo começa a movimentar-se, a aceleração é até baixa, mas logo a seguir, em algum ponto da rampa de aceleração ocorre stall. Aqui os ouvidos talvez valham mais que os olhos ...
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2009, 20:55 por C N C N o w ! »
Offline Jean Fischer
« Resposta #365 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:06 »
YRD
Eu já tive problemas em baixas frequências eu acredito que isso aconteceu devido a ressonância ,você só percebe acelerando o motor lentamente e em certas frequências seu motor para de rodar ou não aumenta a velocidade  gradativamente dando algumas travadas em certas frequencias.E o limite de velocidade se você for aumentando a velocidade perceberá quando o motor começar a perder passos. Para saber que ñ foi devido a ressonância aumente um pouco mais a frequência .Para entender e ter um bom resultado nada melhor do que na prática fazendo exaustivos testes.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #366 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:11 »
Pois é acho que achei: 1100 mm/s
Acho que algo entre 600 e 800 (em vazio) tá ok  :)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #367 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:11 »
Jean, em baixa a coisa é realmente ruidosa  :o
« Resposta #368 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:12 »
Vc tá se referindo à aceleração, né ?
« Resposta #369 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:14 »
Alguém já usou G28 no emc2 para correção de posicionamento pela chave home???
Preciso faser essa correção mas somente consigo pelo home do teclaco ou pelo mause.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #370 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:15 »
Não...
A aceleração 2000mm/s2
« Resposta #371 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:21 »
Eu au
YRD o que era ñ sei a solução foi almentar a aceleração.
« Resposta #372 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:23 »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #373 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:31 »
Vou colocar algo aqui, mas quem estiver lendo em tempos remotos (no futuro  :) ) leia as seguintes ou na página do meu projeto para ver o que ocorreu.
Tudo até agora está sendo testado sem a máquina estar pronta.
Mas o importante: com o P4 HT 3.0 que apresenta uma latência de 1.150.000 (isto mesmo um milhão) sendo que o limite do EMC2 é 50.000 (ideal até 15.000).
Claro, não está usinando nada e nem estará por um bom tempo até ser finalizada, mas prova (até agora) que ela percorre os 4400mm e aparentemente não apresenta problemas...
Smarley
« Resposta #374 Online: 10 de Janeiro de 2009, 11:34 »
Não sei se este é o lugar certo, mas pelo menos é o tópico mais movimentado...
Eu estou com uma dúvida.
O EMC2 abre os arquivos "gerber" gerados pelo Orcad?
Se não abrir, alguem sabe como converter eles para Gcode?
Obrigado!
