Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289410 vezes)
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #390 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 18:40 »
Xiiiiiiiiiiiiii
Sr Jorge isso ai é sacanagem eu não sou assim tão burru não...
Pelo menos eu acho vai ver sou mesmo...hihihihihih i
Estou muito habituado a fazer Ctrl+C, e  Ctrl+V mas na janela de Cmd isso não funfa tem que ser mesmo com o ratinho.
Mas agora com l em vez de i maiúsculo funfou e deu isto:
Não vale chingar minha montagem ok.
Um abraço e obrigado pelas ajudas.
« Resposta #391 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 18:55 »
tá  sua placa é uma tnt64 isso é bom.. mas seu linux tá na versão errada..
baixe a versão correta pra CNC em www.linuxcnc.org
« Resposta #392 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 18:57 »
Mas não sei se ela vai conseguir rodar sem dar pau no RT.
Precisaria dar uma pesquisada pra ver se alguem ja rodou o emc com ela.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #393 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:03 »
Alebe qual seria o problema ao certo.
A gráfica não aguenta o tombo?
« Resposta #394 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:18 »
O problema é o teu linux.. que não tem suporte ao Realtime
Basicamente..
primeira coisa é troca os sistema operacional pela versão correta
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #395 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:27 »
Sim Fabio isso eu já tinha entendido.
Mas o Alebe disse:
Só não entendi o que o Alebe quis dizer com RT.
Se eu ja não entendia muito de Windons então de Linux é tudo novo para mim.
Desculpem tanta pergunta.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #396 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:30 »
Ok fabio então pelo que eu estou entendendo RT é RealTime?Certo?
« Resposta #397 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:02 »
Daniel, eu sei como a angústia é grande quando acontecem coisas assim, mas o mais prático é mesmo instalar a versão recomendada e ver se roda bem.
São tantas as variáveis que mesmo que alguém indique probs com a mesma placa de vídeo não é certo que acontecerá com vc. Há questões relativas ao chipset, drivers que são constantemente atualizados, etc, etc etc ...
« Resposta #398 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:02 »
« Resposta #399 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:04 »
Não é bem isso. Há um número enorme de problemas possíveis, a maioria deles já contornados, mas ainda pode haver probs com latência, só pra citar um caso.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #400 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:12 »
Instalar a versão mais baixa eu já tinha absorvido em meu pensamento.
So estava tentando seguir o raciocínio do Alebe para poder aprender um pouco mais com ele.E perceber o que ele queria dizer com RT.
A muito que a minha curiosidade em relação ao Linux era grande e como só agora tive oportunidade de experimentar só agora estão a surgir as duvidas normais de um processo de aprendizagem.
É possível instalar o 8.04 no mesmo disco onde esta o 8.10 sem danificar este ultimo?
Se eu estiver abusando da vossa paciência peço desculpa.
« Resposta #401 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:42 »
... só agora estão a surgir as duvidas normais de um processo de aprendizagem.
Normais mesmo.
Perfeitamente possível. Basta criar uma partição para a nova instalação. O Grub (gerenciador de boot) vai reconhecer a instalação antiga e automagicamente vai inserir uma entrada para ela no menu de inicialização.
Muita calma nesta hora, não é difícil fazer confusão e sobrescrever a instalação existente. Uma maneira de evitar alguma dúvida é criar a nova partição com tamanho diferente para facilitar o reconhecimento.
Deixe disso, menino ... hi, hi, hi ... vc não abusa não ...
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2009, 20:52 por C N C N o w ! »
« Resposta #402 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 00:24 »
Oi Daniel,
Minha dúvida é se essa placa de video conseguiria rodar sem problemas dentro de um sistema real time como é exigido no ubunto+emc.
É que ainda não tinha encontrado nenhuma referencia ao uso dela.
Juro que minha intenção não era te deixar tão angustiado como acabou ficando.
Mas não custa tentar. ;)
« Resposta #403 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 00:26 »
eu acho que a placa aguenta. só a versão do Linux que tá errada
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #404 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 15:14 »
Hehehe...
Sem angustia nenhuma.
So estava a tentar acompanhar o raciocínio destes três barras na matéria.
Vou sacar o 8.04 da net para instalar quando der tempo.
Depois dou noticias.
Obrigado aos três.
