Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289413 vezes)
Offline CRBR
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #420 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 16:15 »
Fábio,
O problema é que quando aperto a seta para a direita do teclado o eixo X move-se para frente e a seta da esquerda o X move-se para tras.
O Y tambem acontece o mesmo problema quando aperto a tecla no sentido do operador do teclado o Y vai pra esquerda e sentido contrario a direita.
O que eu queria é deixar as teclas no mesmo sentido do operador sendo a seta no sentido do operador que o X avançasse e sentido contrario retrocedesse.
No Y a seta para a direita o Y fosse para a direita e a seta da esquerda o Y fosse para a esquerda.
Como está configurado parece que estou com o computador ao contrario da usinagem.
Carlos
« Resposta #421 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 16:26 »
Carlos,
No arquivo "Standard_Pinout_Hal" procure estas linhas:
linksp Xstep => parport.0.pin-02-out
linksp Xdir => parport.0.pin-03-out
linksp Ystep => parport.0.pin-04-out
linksp Ydir => parport.0.pin-05-out
linksp Zstep => parport.0.pin-06-out
linksp Zdir => parport.0.pin-07-out
E ajuste os números de acordo com a ligação da sua placa...(esta reprodução é só um exemplo - no seu arquivo deve estar diferente)
No seu caso, eu trocaria os valores entre "X" e "Y" apenas...
Offline CRBR
« Resposta #422 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 17:08 »
Carlos,
Fábio,
Exatamente esta configuração que estava, troquei os pinos do X pelo 04 e 05 e no Y pelo 02 e 03, era este o caminho das pedras. Obrigado.
Agora gostaria de inverter a direção do X seta no sentido do video do computador vai para tras o X e no sentido do operador vai para frente.
Obrigado!
« Resposta #423 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 17:14 »
Já foi respondido antes...
Offline CRBR
« Resposta #424 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 17:41 »
Então tinha 3 linhas conforme abaixo
setp parport.0.pin-03-out-invert 1
setp parport.0.pin-05-out-invert 1
setp parport.0.pin-07-out-invert 1
Apaguei as linhas que se referiam ao pino 03 e 05, e o teclado agora está configurado como queria ou como deveria ser.
Fábio, fiz a coisa certa em apagar as 2 linhas, não vi problemas na máquina, mas tambem não cheguei a usinar somente testando em JOG.
Obrigado,
« Resposta #425 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 17:44 »
Carlos,
Se quando voce aperta as teclas de movimento, o DRO indica a coisa certa e a máquina vai para o lado certo, acredito que com os arquivos deva estar certo também.
Só não estará se você trocou alguma coisa, e deixou o programa fora de padrão...
Offline CRBR
« Resposta #426 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 18:10 »
Carlos,
Tem alguma coisa que não está certo no eixo X, quando movimento pra frente o DRO dá negativo, vou refazer todos os parametros novamente!
« Resposta #427 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 22:00 »
...fiz a coisa certa em apagar as 2 linhas...
Outra dica: para desabilitar qualquer linha basta colocar um # (sustenido) no início dela ao invés de apaga-la.
Se não der certo a mudança fica mais fácil voltar à configuração anterior.
Aliine
« Resposta #428 Online: 17 de Março de 2009, 22:16 »
Oi pessoal, alguém sabe configurar um encoder no EMC²? Por exemplo como configurar a resolução e o pino de entrada? As dicas são bem vindas. :}
Obrigada, Aline.
Aliine
« Resposta #430 Online: 18 de Março de 2009, 21:10 »
Oi Alebe, muito obrigada, vou estudá-los!
Até logo, Aline.
afloren
« Resposta #431 Online: 19 de Março de 2009, 12:19 »
 Fabio  este teste de latencia descrito  é o mesmo para a versão mais nova do unbutu ?
« Resposta #432 Online: 19 de Março de 2009, 14:43 »
Agora basta digitar o comando latency-test no terminal.
afloren
« Resposta #433 Online: 22 de Março de 2009, 16:35 »
 Obrigado Alebe.
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #434 Online: 25 de Março de 2009, 21:20 »
Alguem poderia me dar uma  dica de que erro é este e como resolve-lo.    (erro do axis       Unexpected realtime delay: Chek dmeseg for details) . obrigado e um abraço a todos
