Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289411 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #435 Online: 25 de Março de 2009, 22:13 »
Fernando,
Qual o número apresentado quando você fez o teste de latência ?
Consolas (ou terminal na versão 6) > test-latency
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #436 Online: 25 de Março de 2009, 23:03 »
Fernando,
YRD
Na verdade nao lembro do resultado do teste, mas estive lendo  que este erro seria por causa da placa de video que é onbord . Mas ha outro erro que  diz o seguinte: Erro no código G .....   Próximo da linha 3 de ( nome do arquivo e seu caminho) Cannot use axis values whithout a G code that uses them.
se tiveres alguma dica fico agradecido
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #437 Online: 25 de Março de 2009, 23:07 »
Acredito que são duas coisas:
1- Sua latência está lata - faça o teste - valor limite é 50.000 - ideal 15.000
2- O tamanho da sua mesa está "pequena" - releia o tópico  ;D
« Resposta #438 Online: 25 de Março de 2009, 23:21 »
Alguem poderia me dar uma  dica de que erro é este
Pode ser por uma infinidade de problemas.
Poste o texto abaixo da mensagem - Debug file information - que aparece no fim da janela de erro do emc.
Aqui eu acho que tem algum valor de coordenada sem o código correspondente antes.
Tipo G0, G1...
« Resposta #439 Online: 25 de Março de 2009, 23:54 »
Tipo G0, G1
Alebe
O que está acontecendo é que os mesmos  arquivos anteriormente usinados com extençao . cnc e inclusive  ngc que é nativo do emc2 agora na hora de usinar aparece este erro, é bem verdade que estou com outra configuração na maquina, por isso penso que p problema está na config da maquina e não nos arquivos. Que vc acha?
« Resposta #440 Online: 26 de Março de 2009, 00:42 »
Neste caso pode ser que vc tenha diminuido a área util da mesa na nova configuração, e o arquivo da usinagem trabalha fora dessa area.
« Resposta #441 Online: 26 de Março de 2009, 17:57 »
Alebe
Eu configuro editando o arquivo .ini  e .hall  onde que encontro o tamanho da mesa lá. O que tem é max limit 1000 e minimo limit -1000 seria isso?
« Resposta #442 Online: 26 de Março de 2009, 18:05 »
É isso.
É no arquivo .ini
Tem que colocar as medidas nos 3 eixos. (axis0, axis1 e axis2)
Anexe pra gente um dos gcode que tentou rodar e deu erro.
Offline rick com k
« Resposta #443 Online: 26 de Março de 2009, 18:48 »
    Ola á todos!!
   Baixei o ubuntu 8.04 e o EMC2 vem em ingles mesmo mudando a linguagem do LINUX.Preciso configurar e o drive Smile nao aparece na lista e nem a opçao "outros"(só se estiver escrito de outra forma).
   O que faço?
   Da para rodar a maquina e configurar rodando só pelo live cd?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #444 Online: 26 de Março de 2009, 19:04 »
Rick,
Sim a conf. ficará em inglês. Siga as primeiras páginas deste tópico que não tem erro; se você avisou ao Rudolf sobre as características do seu motor, não leva 5 minutos para terminar a configuração.
Sim dá para configurar usando o LiveCD, mas cada vez que você desligar o PC perderá a conf.
« Resposta #445 Online: 26 de Março de 2009, 22:37 »
É isso.
É no arquivo .ini
este é a minha  configuração do eixo Y por exemplo:
[AXIS_1]
TYPE =                          LINEAR
HOME =                          0.000
MAX_VELOCITY =              15
MAX_ACCELERATION =        230
STEPGEN_MAXVEL =           17
STEPGEN_MAXACCEL =           250
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   261
OUTPUT_SCALE = 1.000
MIN_LIMIT =                     -1000.0
MAX_LIMIT =                     1000.0
FERROR = 1.270
MIN_FERROR = 0.254
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_SEARCH_VEL =                0.0
HOME_LATCH_VEL =                 0.0
HOME_USE_INDEX =                 NO
HOME_IGNORE_LIMITS =             NO
vou colocar alguns arquivos que apresentaram o erro favor de uma verificada para nós.
Offline rick com k
« Resposta #446 Online: 26 de Março de 2009, 23:24 »
Rick,
Offline rick com k
« Resposta #447 Online: 26 de Março de 2009, 23:29 »
   Ok  YRD,porem nao sei qual drive escolher na lista,meus Smile ja estao configurados pois uso o turbo cnc com eles,o problema é que na opçao escolha dos drivers para configurar a maquina  nao sei qual delas optar no linux.No começo do tópico o Fabio pede para escolher a opçao "outros" e esta opçao na aparece.
« Resposta #448 Online: 26 de Março de 2009, 23:33 »
Rick, pode usar o gecko.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #449 Online: 26 de Março de 2009, 23:55 »
Rick no meu eu uso "outros" para o Smile e funciona
