Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289056 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #45 Online: 29 de Março de 2008, 10:32 »
Jack,
O EMC2 tem algumas dessas funções:
- os botões de "zero" individuais:
no EMC tem um botão de zero, e as opções para escolher qual eixo se quer zerar - acho que funciona da mesma maneira,...
- GotoZ CtrlO - tem como explicar como ela funciona? - o que a função "CTRL O" faz?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #46 Online: 29 de Março de 2008, 13:41 »
Jack,
- os botões de "zero" individuais:só se escolher o eixo, o ideal(pra mim) e ter uma tecla para cada eixo
manda a maquina pro zero definido antes da usinagem, por exemplo: numa quebra de ferramenta, troca-se a ferramenta e checa se perdeu passos antes de continuar a usinar, mandandoa maq pro zero com a função "CTRL O", depois de checado é só mandar continuar a usinagem que vai continuar da linha que parou ou a linha que vc escolher.
« Resposta #47 Online: 29 de Março de 2008, 17:32 »
Jack,
Para usar este comando, sua máquina necessita de sensores de origem, confere?
Offline jack_live
« Resposta #48 Online: 29 de Março de 2008, 19:29 »
Jack,
não. não é necessário sensores, a maq volta para o zero que vc definir independendo do local na mesa
« Resposta #49 Online: 29 de Março de 2008, 20:54 »
Jack,
Dá sim - isso pode ser feito de duas maneiras:
com finais de curso "fisicos" ou não...
No caso de não usar finais de curso, deve-se usar os comandos G53, G54, etc...
Estes comandos são relativos aos  "pontos de referencia" que se pode criar (e gerenciar)
G53 é o "zero-máquina", G54 (55, 56, etc) são os pontos de fixação dos serviços...
A diferença é que no tal Machxx estas funções estão meio que resolvidas, e na sua inicialização, ele já entra em G54....
Tenho que estudar um pouco mais a documentação do EMC, mas é perfeotamente factível...(já fazia isso no TCNC...)
Aliine
« Resposta #50 Online: 01 de Abril de 2008, 18:05 »
Oi Fabio!
Este tópico está realmente muito bom, super detalhado.
Eu, entretanto, tenho uma dúvida quanto aos limites da máquina;
Vi, que o limite é definido na configuração, conforme você descreveu:
Quinta tela: Configuração de Eixo (X, Y, Z ou outros)
- Curso da Mesa = é onde informamos o tamanho da mesa, ou do curso de movimento, e é esta informação que atua como se fosse um Final de Curso "lógico"
Deve ser um valor grande o suficiente para ser maior que os trabalhos que costumamos enviar à máquina, mas menor ou igual ao tamanho físico da máquina - isso quer dizer que, se informarmos por exemplo 100mm, e o trabalho tiver digamos 120mm, o programa "não" o executará, informando que algum "limite" foi encontrado... (...)
Já alterei as dimensões da mesa, como você disse, mas a seguinte mensagem de erro continua aparecendo, embora meu desenho esteja dentro do que acredito ser a área útil da maquina, aquela caixa pontilha de vermelho:
Joint 0 on limit error
Joint 1 on limit error
Joint 2 on limit error
Se puder me dar uma ajudinha, agradeço!
Obrigada,
Aline.
« Resposta #51 Online: 01 de Abril de 2008, 18:22 »
Aline,
Acredito que o problema reside no tamanho da área de trabalho lógica isto é, do tamanho que tenha deixado aquela área pontilhada em vermelho...
Se por ventura ela for do mesmo tamanho do trabalho, deve haver algum erro como este que você reportou...
Experimente aumentar um pouco a área de trabalho dos eixos, e o erro deveria desaparecer...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #52 Online: 01 de Abril de 2008, 19:14 »
se sua area útil for x600 y 500  z 100    vc sempre coloque  em todos os eixos  -600  to 600
          -500  to 500
           -100 to 100
« Resposta #53 Online: 02 de Abril de 2008, 00:49 »
Vladimir,
Acredito que desta forma, vc está informando pro prog que tem uma área total de x1200 y1000 z200.
Na minha máquina a área é de x550 y450 z120, eu configurei assim: x-100 to 450 (= 550) y-50 to 400 (=450) z-20 to 100 (=120).
Depois disto parou de aparecer a tela de erro.
Offline jvfc
« Resposta #54 Online: 02 de Abril de 2008, 09:24 »
exato..o importante é ter o (-)
« Resposta #55 Online: 02 de Abril de 2008, 13:02 »
Ontem chegaram meu dois motores que eu comprei na Akiyama, instalei os novos motores e de eixo em eixo fui acertando a velocidade e aceleração, os eixos ficaram com 150mm/min de velocidade e 400 de aceleração.
Configuração feita e salva, entrei no programa e coloquei ele p/ simular um trabalho, mas os eixos "partiram"  e a maquina travou, abriu uma janela de erro no programa.
ERRO DO AXIS
Joint1 following error.
Que erro é esse e o que tem que fazer p/ solucionar isso ?
Aliine
« Resposta #56 Online: 02 de Abril de 2008, 13:16 »
Ah, sim. Entendi..
Eu já tinha colocado um tamanho bem maior, só pra testar, mas desse geito, partindo do negativo, ainda não tentei.
Obrigada Fabio, Vladimir e Alebe.
Lolata, eu nunca vi este erro, mas veja o arquivo que achei, pode ajudar:
>> I am running emc2.0.5 with Xylotex board and Taig mini mill. Before I
>> adjusted SCALE_INPUT parameter I was able to run sample nc file without
>> problems. After I set SCALE_INPUT = 32000 (200*8*20) 0 "joint 2
>> following error" keep showing up.
> You are asking for more steps per second than than software step generation
> can give you.
http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg00612.html
Obrigada,
Até +
« Resposta #57 Online: 02 de Abril de 2008, 13:27 »
Aline agradeço pelo link.
Pelo que eu entendi, esse erro se deu porque eu "Dei mais passos por segundos que poderia dar"
Eu não sabia que o programa tinha esse "Limite".
Agora a duvida é : qual limite que o programa aceita, esse limite é a soma dos eixos ou cada eixo ?
Alguem se habilita ?
Offline Guga
« Resposta #58 Online: 02 de Abril de 2008, 17:48 »
Li o artigo do link da aline e não entendi o que significa este "periodo base" do computador, alguem sabe?
Offline Guga
« Resposta #59 Online: 02 de Abril de 2008, 18:03 »
Desculpa , mas não consegui editar a mensagem anterior, ja li sobre o periodo base no inicio deste topico...
