Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289878 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #450 Online: 26 de Março de 2009, 23:56 »
Fernando,
Realmente é problema no gcode.
Faltam alguns "g" no arquivo.
Outra coisa é o comando "H" sem o G43.
Veja as diferenças entre seus arquivos para estes anexos. E teste eles no emc.
Em qual programa está gerando os arquivos?
« Última modificação: 26 de Março de 2009, 23:59 por Alebe »
« Resposta #451 Online: 26 de Março de 2009, 23:58 »
Yuri,
Crie uma configuração com o gecko. Com outro nome é claro  ;D só pra testar.
Vc vai gostar da diferença.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #452 Online: 27 de Março de 2009, 00:13 »
Yuri,
Pô meu, assim eu fico com água na boca  ;D
O querido Smile está desmontado para "enfiar" dentro do armário que estou tentando terminar... adianta algo  ;)
« Resposta #453 Online: 27 de Março de 2009, 00:23 »
A principal caracteristica que vi é que a máquina fica com uma movimentação mais limpa, mais suave.
Mas só testando na sua cria para sentir.
A minha é piquinininha  ;D ;D ;D
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #454 Online: 27 de Março de 2009, 00:41 »
Fernando,
Alebe
Estou utilizando o Artcam e um postprocessor para o emc2 que encontrei aqui no forum.
Vc viu as configurações do Y, onde que entro com o tamanho da mesa que vc me falou?
Vou experimentar estes arquivos e te falo, obrigado meu caro.
« Resposta #455 Online: 27 de Março de 2009, 08:28 »
A que vc atribui a diferença ? (Não tô com acesso ao Ubuntu no momento pra verificar ...)
« Resposta #456 Online: 27 de Março de 2009, 14:07 »
Fernando,
Estranho, quando usava esse pos do emc não acontecia esses erros nos códigos.
Procure nos tópicos dos amigos Lolata, Evangelion e do André Lima os pos que eles usam. Talvez resolva esses problemas.
O tamanho da mesa é nesse parâmetro que falou, Min_Limit e Max_Limit
E esqueça que o problema é na configuração do arquivo ini. É só do gcode.
« Resposta #457 Online: 27 de Março de 2009, 14:21 »
Não tenho nem idéia. Não cheguei a procurar o por que da diferença.
Eu usava a opção L297 nas primeiras vazes e vi alguém falar sobre poder usar o gecko, acho que foi o Gilii.
Gostei de como a máquina se comportou e adotei-o-o
Seria interessante ver os parâmetros dos arquivos para ver as diferenças.
Eu até procurei quais seriam os arquivos pra dar uma olhada, mas sem muito empenho. ;D
« Resposta #458 Online: 27 de Março de 2009, 19:10 »
Fernando,
Alebe
Já baixei o post do Lolata vou experimentá-lo este final de semana.Tambem achei muito estranho, nao consigo entender o que aconteceu.
« Resposta #459 Online: 28 de Março de 2009, 19:44 »
Alebe
Realmente eram os arquivos que continham erros mesmo, agora deu certo , obrigado.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #460 Online: 28 de Março de 2009, 19:46 »
Qual a solução ?  ???
ericwp
« Resposta #462 Online: 13 de Abril de 2009, 14:41 »
Acabei de baixar o live cd do ubunto 8.04 com o emc2 ja no cd atualizei o linux inteiro agora quando vou rodar o emc2 seleciono para steeper pois é a config mais apropriada eu acho e aparece uma tela falando:
" EMC2 terminated with an error. When reporting problems, please include all the information below in your message.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.24-16-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=/usr/bin/inivar
HALCMD=/usr/bin/halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/emcsh
EMC2_IOSH=/usr/bin/iosh
EMC2 - 2.2.8
Machine configuration directory is '/home/eric/emc2/configs/stepper'
Machine configuration file is 'stepper_mm.ini'
INIFILE=/home/eric/emc2/configs/stepper/stepper_mm.ini
PARAMETER_FILE=stepper.var
ring IRQ 11 with 0000:00:05.0
[   33.226847] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:0a.0
[   33.226867] uhci_hcd 0000:00:04.3: UHCI Host Controller
"aqui tinha mais um monte de coisa escrita se for necessario eu coloco um arquivo txt..."
[ 1106.050747] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[ 1106.050759] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1106.050765] PIPELINE layers:
[ 1106.050769] f8a4a000 9ac15d93 RTAI 200
[ 1106.050773] c0383180 0 Linux 100
[ 1106.138533] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1106.146359] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1106.146376] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 1106.146384] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1007125000 hz.
[ 1106.146390] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 1106.262404] RTAI[math]: loaded.
[ 1106.534841] GANTRYKINS: joints[0] = 0
[ 1106.534857] GANTRYKINS: joints[1] = 1
[ 1106.534863] GANTRYKINS: joints[2] = 2
[ 1106.534870] GANTRYKINS: joints[3] = 3
[ 1106.534876] GANTRYKINS: joints[4] = 4
[ 1106.534883] GANTRYKINS: joints[5] = 5
[ 1106.534890] GANTRYKINS: joints[6] = -1
[ 1106.534897] GANTRYKINS: joints[7] = -1
[ 1106.534905] GANTRYKINS: joints[8] = -1
[ 1106.859682] config string '0xa400 0xac00'
[ 1107.472411] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 2
[ 1107.472416] This Message will only display once per session.
[ 1107.472419] Run the Latency Test and resolve before continuing.6: ERROR: Unexpected realtime delay: check dmesg for details.
[ 1107.472930]
[ 1107.472932] In recent history there were
[ 1107.472934] 138048, 65039, 105509, 102633, and 104080
[ 1107.472937] elapsed clocks between calls to the motion controller.
[ 1107.472969] This time, there were 104110 which is so anomalously
[ 1107.472973] large that it probably signifies a problem with your
[ 1107.472976] realtime configuration.  For the rest of this run of
[ 1107.472993] EMC, this message will be suppressed.
[ 1107.472996]
[ 1127.752998] RTAI[math]: unloaded.
[ 1127.861512] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 1127.934378] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1128.034471] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1128.041389] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 1128.041407] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1340.387091] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 1340.387111] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[ 1340.387116] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[ 1340.387127] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1340.387133] PIPELINE layers:
[ 1340.387137] f8a4a000 9ac15d93 RTAI 200
[ 1340.387141] c0383180 0 Linux 100
[ 1340.481693] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1340.482010] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1340.482022] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 1340.482031] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1007125000 hz.
[ 1340.482037] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 1340.582393] RTAI[math]: loaded.
[ 1350.259967] RTAI[math]: unloaded.
[ 1350.329243] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 1350.346752] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1350.445926] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1350.452036] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 1350.452053] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1459.922506] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 1459.922524] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[ 1459.922529] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[ 1459.922541] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1459.922546] PIPELINE layers:
[ 1459.922550] f8a4a000 9ac15d93 RTAI 200
[ 1459.922555] c0383180 0 Linux 100
[ 1460.024548] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1460.024862] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1460.024876] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 1460.024885] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1007125000 hz.
[ 1460.024890] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 1460.178795] RTAI[math]: loaded.
[ 1470.042898] RTAI[math]: unloaded.
[ 1470.109271] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 1470.142592] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1470.254117] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1470.273071] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 1470.273097] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2372.772664] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 2372.772690] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[ 2372.772695] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[ 2372.772706] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2372.772712] PIPELINE layers:
[ 2372.772716] f8a4a000 9ac15d93 RTAI 200
[ 2372.772721] c0383180 0 Linux 100
[ 2372.811006] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2372.812035] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2372.812053] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 2372.812061] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1007125000 hz.
[ 2372.812067] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 2372.942575] RTAI[math]: loaded.
[ 2376.245867] RTAI[math]: unloaded.
[ 2376.322081] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 2376.345012] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2376.444359] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2376.450521] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 2376.450539] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2896.370443] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 2896.370464] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[ 2896.370469] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[ 2896.370480] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2896.370485] PIPELINE layers:
[ 2896.370490] f8a4a000 9ac15d93 RTAI 200
[ 2896.370494] c0383180 0 Linux 100
[ 2896.409591] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2896.410622] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2896.410639] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 2896.410648] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1007125000 hz.
[ 2896.410654] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 2896.562082] RTAI[math]: loaded.
[ 2896.805713] config string '0x0378'
[ 2899.240166] RTAI[math]: unloaded.
[ 2899.319006] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 2899.344690] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2899.443656] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2899.449828] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 2899.449847] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3153.345763] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 3153.345788] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[ 3153.345793] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[ 3153.345805] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3153.345811] PIPELINE layers:
[ 3153.345815] f8a4a000 9ac15d93 RTAI 200
[ 3153.345819] c0383180 0 Linux 100
[ 3153.385681] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3153.386659] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3153.386676] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 3153.386685] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1007125000 hz.
[ 3153.386691] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 3153.551415] RTAI[math]: loaded.
[ 3153.842587] config string '0x0378'
[ 3156.630515] RTAI[math]: unloaded.
[ 3156.722240] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 3156.743596] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3156.842020] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3156.848307] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 3156.848324] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4147.898323] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 4147.898347] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[ 4147.898352] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[ 4147.898363] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4147.898368] PIPELINE layers:
[ 4147.898373] f8a4a000 9ac15d93 RTAI 200
[ 4147.898377] c0383180 0 Linux 100
[ 4147.947135] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4147.948121] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4147.948138] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 4147.948146] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 1007125000 hz.
[ 4147.948152] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 4148.156998] RTAI[math]: loaded.
[ 4148.430576] config string '0x0378'
[ 4151.410673] RTAI[math]: unloaded.
[ 4151.505734] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 4151.519607] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4151.618642] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4151.624804] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 4151.624821] RTAI[hal]: unmounted.
Debug file information:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/axis", line 3370, in <module>
    o = MyOpengl(widgets.preview_fra me, width=400, height=300, double=1, depth=1)
  File "/usr/bin/axis", line 255, in __init__
    Opengl.__init__(self, *args, **kw)
  File "debian/tmp/usr/lib/python2.5/site-packages/rs274/OpenGLTk.py", line 218, in __init__
  File "debian/tmp/usr/lib/python2.5/site-packages/rs274/OpenGLTk.py", line 167, in __init__
  File "debian/tmp/usr/lib/python2.5/site-packages/rs274/OpenGLTk.py", line 93, in __init__
  File "/usr/lib/python2.5/lib-tk/Tkinter.py", line 1933, in __init__
    (widgetName, self._w) + extra + self._options(cnf))
_tkinter.TclError: Togl: X server has no OpenGL GLX extension
21109
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
21228
Stopping realtime threads
Unloading hal components"
O que eu tenho de fazer???to baxando ja a versao 6.06 que parece ser mais facil pq essa meu deus...a e pra constar nao sei quase nada de linux...
« Resposta #463 Online: 13 de Abril de 2009, 14:45 »
Tá parecendo que sua placa de video não tem (ou não está configurada) para suporte a OPENGL...
Se você instalou o Ubuntu e depois fez upgrade, este pode ser um problema...Não faça upgrade.
ericwp
« Resposta #464 Online: 13 de Abril de 2009, 14:57 »
eu nem consegui instalar a minha gf 2 no ubunto eu tentei atualizar para ver se ela era reconhecida... bom para consertar é só instalando denovo certo? e eu instalo o 8.04 ou o 6.06 qual dos dois é mais facil e pratico???
