Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289868 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
ericwp
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #480 Online: 18 de Abril de 2009, 12:25 »
Ericwp,
Então a coisa muda um pouco...
O deslocamento então seria de 13.66596mm e não 11.62382mm
Muito obrigado por toda a ajuda consegui configurar os eixos certinho somente os enables dos motores nao consegui fazer funcionar o x funciona mais os outros 2 (y e z) nao funcionam bom mais isso com o tempo vou consertar...agora tenho de aprender como abrir os arquivos do artcam no EMC é possivel isso???
obrigado a todos!!!abraços.
« Resposta #481 Online: 18 de Abril de 2009, 14:42 »
Usando um pós processador correto, sim.
ericwp
« Resposta #482 Online: 18 de Abril de 2009, 22:58 »
Vc teria alguns proramas para me recomendar de linux onde posso criar arquivos para serem usinados e o pós processador que consigo usar os arquivos do artcam no EMC...ficarei muito grato!!!
Abraços Eric
« Resposta #483 Online: 18 de Abril de 2009, 23:31 »
Vc pode usar o pos CantechRMS_mm que já vem no art. Depois de criado, basta mudar a extensão de cnc para ngc
Procure também nos tópicos do Lolata, Evangelion e André LIma que eles postaram uns pos pro emc.
« Resposta #484 Online: 22 de Abril de 2009, 23:37 »
tirei a noite pra testar e mexer no EMC e no linux..
230MB de updates..
inclusive do emc (terei de reiniciar pra ver o que é..)
teste de latência que nunca tinha feito (funcionava bem, sem fazr o teste...)
e estou estudando alguns documentos do WIKI.. como o base_period... como é interresante... melhorar a velocidade baseado no ciclo do hardware e no atraso deste ciclo..
tô gostando ... mais ainda desse cara...
segue imagem do teste de latência.. ( tinha meio mihão de coisa aberta GIMP, update, pidgin, firefox e outros..
afloren
« Resposta #485 Online: 24 de Abril de 2009, 12:55 »
Olá pessoal, minha placa cnc3ax não esta funcionando bem, sera  a latencia ?
segue teste de latencia.  O numero mais importante e o ultimo de cima ou de baixo ?
Agradeço  ajuda.
1204516           208011              997614
 141220            116915               25406
notbook ibm trinkpad
« Resposta #486 Online: 24 de Abril de 2009, 13:58 »
Afloren,
Não use um Notebook - eles não são indicados para controle de máquinas - use um desktop.
afloren
« Resposta #487 Online: 25 de Abril de 2009, 19:48 »
Fabio   vou trocar o micro, e quanto a latencia ? estes numeros que postei sera que ta bom?
« Resposta #488 Online: 25 de Abril de 2009, 20:00 »
Afloren,
Considere como bom um sinal de "Max Jitter" algo entre 15~20 microssegundos.
Se o valor estiver entre 30~50 microssegundos, ainda é bom, mas a máxima frequencia que conseguirá enviar ais drivers será sofrível.
caipira
« Resposta #489 Online: 26 de Abril de 2009, 09:05 »
Bom dia.
Estou a dar os primeiros passos no emc2 (com o ubuntu 8.04), e gostaria de saber se existe uma versão em português.
É que vi algumas imagens de configuração em português e fiquei curioso para saber onde baixar.
Carlos Lavrador
« Resposta #490 Online: 26 de Abril de 2009, 09:34 »
Carlos, basta escolher a língua desejada no menu de inicialização. Há opção para o português.
Offline rick com k
« Resposta #491 Online: 03 de Maio de 2009, 23:39 »
    Ola pessoal,
estou mudando do tnc para o emc2 e ai duvidas surgem;
 Quando preciso usar apenas uma parte do arquivo e depois usa-lo inteiro,com o arquivo ja aberto e pronto para rodar,deleto as linhas que preciso,usino,fecho o arquivo e o an abro novamente,assim nao tenho que fazer 2 arquivos diferentes.No emc2 nao conegui mudar o codigo 'g' com o arquivo aberto, é isto mesmo?
  quando copio o arquivo para uma pasta por exemplo sempre aparece um cadeado,ai tenho que ir em propriedade e permissoes para edita-lo,tem como nao ficar bloqueado o arquivo quando copia-lo?
  O diquete demora bastante para montar e ler o disquete,isto é normal no ubuntu 8.04 ou é configuraçao?E depois que desligo tenho que monta-lo novamente.
« Resposta #492 Online: 17 de Junho de 2009, 22:03 »
Pessoal
Embora usando o Linux/Emc2 a algum tempo, garanto que não tenho a minima intimidade com o Linux, como faço p/ colocar o EMC2 p/ abrir assim que eu ligue o pc ?
Outra coisa.
Sempre quando se inicia o EMC2, tem que teclar o <F1) e o <F2> para começar a movimentar a maquina, tem como eliminar isso ?
Um Abraço
« Resposta #493 Online: 18 de Junho de 2009, 02:13 »
Va em Sistema, Preferencias, Sessões.
Na aba Programas Iniciais clique em Adicionar e escolha o Nome (Emc2) e em Comando indique o caminho do emc: /usr/bin/emc
Se quiser que ja abra com a sua configuração basta acrecentar tambem o caminho do seu arquivo .ini, separado por um espaço.
Tudo ficaria assim:
/usr/bin/emc /home/Lolata/emc2/configs/My-mill/My-mill.ini
Sobre desabilitar as teclas, não tenho certeza, mas acho que não é possível.
Mas vou dar uma olhada.
« Resposta #494 Online: 19 de Junho de 2009, 09:38 »
Viva !!!!
Valew Alebe, acabei de mudar a configuração, funfou certinho.
Quem sabe sabe.
