Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289882 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #495 Online: 23 de Junho de 2009, 20:39 »
Boa noite pessoal, sabe aquela historinha de que eu namoro com aquela garota mas ela ainda não sabe, pois é , conheço muita gente deste forum  como se fossem velhos amigos, leio vários tópicos dos amigos para tirar dúvidas mas agora chegou a hora de encomodar, tô com a minha CNC pronta mas não consigo gerar nada para fresar nela, só freso os que eu encontro pelo forum e pela net, tô usando o EMC2 que por sinal roda muito bem mas tenho algumas dúvidas como a tela dele, é só aquela que abre quando se inicia o programa ou tem outra pois vejo uma tela azul no splash da bertura do EMC2, e a outra é ...... como faço o danado do download do image to g-code pro LINUX UBUNTU, não conheço muito o LINUX e estou tendo esta dificuldade..... Naveguei muito pelos tópicos mas agora preciso de uma ajuda direcionada...  Saudações...... :)
« Resposta #496 Online: 23 de Junho de 2009, 23:11 »
Para o usar o imagetogcode, insira estas linhas no final do arquivo ini:
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .bmp,.png,.gif,.jpg Imagens
bmp = image-to-gcode
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
Assim ja sera possivel abrir arquivos com essas extensões direto no emc.
Ele chama o Imagetogcode para vc criar os percursos
A tela pode ser modificada de acordo com suas pretensões, mas é bom vc dar uma boa olhada na documentação dele.
Existe algumas ja predefinidas que vem embutida. Continua valendo a dica de leitura dos doc.
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #497 Online: 24 de Junho de 2009, 12:22 »
Valew pela dica ALEBE! Abraços..... :D
caipira
« Resposta #498 Online: 08 de Julho de 2009, 12:07 »
Oi.
Cá estou de novo a necessitar da vossa ajuda...
Tenho o Xubuntu e fiz o download do emc2 do site, só que agora não o consigo instalar!
Já o descompactei para uma pasta, fui ao gestor de pacotes Synaptic e nada (note-se que estou a dar os primeiros passos no linux), tentei depois instalar a partir de um CD (ubuntu 8.04 + emc2) e aí o pacote apareceu na lista, mas depois de marcar para instalar, apareceu uma mensagem dizendo que alguns pacotes tinham pendências não resolvidas, tirei nota e fui instalando os pacotes até este ponto:
emc2:
Depende: emc2 mas não será instalado
Depende: python2.4-imaging but it is not installable
 Depende: python (<2.5) mas 2.6.2-0ubuntu1 será instalado
Depende: python2.4-xml but it is not installable
Depende: python2.4-gnome2 but it is not installable
Depende: python2.4-glade2 but it is not installable
que não encontrei, e parei... :(
Como devo fazer?
Agradeço desde já a vossa disponibilidade.
Abraço,
Carlos Lavrador
« Resposta #499 Online: 08 de Julho de 2009, 12:59 »
Carlos, eu recomendaria começar a instalação do zero, usando o CD Ubuntu 8.04 + EMC2 ...
Não é impossível instalar o kernel de tempo real em outras distribuições que não Ubuntu 8.04, eu mesmo já o fiz, mas não é tarefa trivial, exige algum conhecimento de Linux e dedicação, a coisa pode ser bem pedalativa, dificilmente justificável ...
caipira
« Resposta #500 Online: 08 de Julho de 2009, 13:07 »
Oi Jorge,
ou seja, o melhor e mais "fácil" seria substituir o xubuntu pelo ubuntu + emc2.
Carlos Lavrador
« Resposta #501 Online: 08 de Julho de 2009, 13:13 »
Exato. Vai poupar-lhe um bocado de aborrecimentos ...
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #502 Online: 22 de Julho de 2009, 15:35 »
E ai galera!
Alguem sabe como posso fazer pro EMC ja iniciar maximizado no Ubuntu, to revirando ele aqui mas aida não achei como.
Valeu
Offline CRBR
« Resposta #503 Online: 22 de Julho de 2009, 16:29 »
Estou com um dúvida e não sei como resolver?
Exemplo: Estou fazendo uma usinagem e no meio dela me quebra a fresa.
Como devo proceder para que após a troca da fresa, eu consiga retornar a mesma linha ou linhas anteriores que eu estava usinando para não perder a peça?
Obrigado a todos.
« Resposta #504 Online: 22 de Julho de 2009, 16:49 »
Não tem como, pelo menos com a configuração padrão do emc.
Mas, descobri que usando aquela configuração do joystick que o Evangelion implementou, é possivel por ele (joy) recomeçar da linha que parou.
Nunca parei para entender qual o código usado que possibilita isso, teria que dar uma conferida nos manuais que o Richards usou.
Outra possibilidade é refazer toda a usinagem, mas vc precisaria ter usado um ponto de home na peça para usar como guia, pois muito provavelmente perdeu passos na quebra da ferramenta.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #505 Online: 31 de Julho de 2009, 13:49 »
boa tarde pessoal ,estou tentando configurar a minha placa cnc3ax e os motores ,mais estou apanhando feito vaca na horta ,pois é a primeira vez que me meto em eletronica ,linux ,e por ai adiante.
è o seguinte ,fiz a configuração pelo stepwizard ,coloquei as informações ,de latencia ,mm do fuso ,passo ...... ,porém os motores não ficaram legais ,nos testes ,eles não rodam suavemente igual já vi nos videos ,ele fica dando tranco parando ameaçando a voltar e vai de novo ,enfim ,fiz um video ai pra galera presente me dar uma força de onde estou errando.
abraço a todos
obrigado.
Denilson.
« Resposta #506 Online: 31 de Julho de 2009, 14:06 »
Denilson,
Coloque o programa e a placa para funcionar em meio passo.
Se os motores ainda apresentarem a característica de ir e vir sem querer girar direito, pode ser a sequencia de ligação dos fios de cada motor na placa.
« Resposta #507 Online: 31 de Julho de 2009, 14:23 »
Boa tarde Fábio ,eu segui esta seguência da foto abaixo ,o que devo fazer ? trocar o A pelo A* e B pelo B* ,para colocar em meio paso não preciso colocar nem um jumper na placa ?
grande abraço.
obrigado.
Denilson
« Resposta #508 Online: 31 de Julho de 2009, 15:02 »
Denilson,
Com um multimetro teste as conexões do motor - ele deve estar "desconectado" da placa.
Verifique a continuidade entre os fios para encontar dois grupos de 3 fios cada.
Posso estar errado, mas deveria ser :
1 grupo - branco - branco verde - branco vermelho
2 grupo - preto, verde - vermelho
"SE" isso for fato, a ligação na placa deverá ser>
1 grupo:
LA = branco
A = branco verde
A* = Branco vermelho
2 grupo:
LB = preto
B = verde
B* = vermelho
"SE" o motor insistir em avancar e recuar, experimente inverter "APENAS" o verde pelo vermelho "OU" o branco verde pelo branco vermelho...
Mas antes de mais nada, faça uma verificação com um multimetro e anote num papel.
« Resposta #509 Online: 03 de Agosto de 2009, 11:57 »
Bom dia a todos ,Fábio ,dei uma examinada nos motores com o multimetro assim como recomendou ,e estava tudo Ok ,ai li neste mesmo tópico que tinha acontecido problemas identicos ao meu com o amigo Acruwer e a solução dele tinha sido inverter na porta paralela o step dos eixos com problema ,fiz as inverções ,e blz ,deu tudo certo.
Vou para a próxima etapa agora ,estudar um pouco a respeito de código g ,etc .
Obrigado mais uma vez pela força Fábio.
abraço a todos.
Denilson Manzano
