Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289870 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline denilsonmanzano
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #510 Online: 10 de Agosto de 2009, 14:23 »
Boa tarde pessoal ,estou com um probleminha aqui ,e não sei o que fazer para resolver ,certamente devo estar comendo bronha em alguma configuração.
Configurei o EMC2 pelo setupconfig wizard ,tudo certinho ,passo por revolução=200 ,microstepping =1 ,fuso de 1/2  por 12 fios =2,1166 mm de passo ,testei os eixos ,ajustando as velocidades e aceleração de cada eixo ,nesta etapa dimencionei o eixo para percorrer 100 mm ,e tudo certo ,a medida bateu certinho.
Porém ,quando mando algum arquivo para frezar ,ele faz com meia escala ,ou seja ,reduz o desenho pela metade .Penssei que seria alguma configuração errada na criação do arquivo no artcam ,mas rodei alguns arquivos de exemplo do emc e aconteceu o mesmo problema ,esta tudo em mm certinho .
Algué tem idéia do que esteje acontecendo ??
desde de já agradeço pela ajuda.
Denilson.
« Resposta #511 Online: 10 de Agosto de 2009, 15:25 »
Veja se no driver não esta jumpeado para meio-passo, pois essa sua configuração no emc esta para passo cheio.
« Resposta #512 Online: 10 de Agosto de 2009, 15:33 »
Boa tarde Alebe ,já averiguei esta possibilidade ,mas não esta jampeado na placa ,eu até testei colocar a opção 2 de meio passo ,nos testes de velocidade do motor coloquei para percorrer a distancia de 100mm e el percorreu o dobro (200mm).
Ai então voltei para passo cheio ( 1).
« Resposta #513 Online: 10 de Agosto de 2009, 16:20 »
Caro Amigo
Voce deve ter errado na parte de especificar o meio passo ou na parte da redução.
de uma olhada em http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1763.0
Quinta tela: Configuração de Eixo (X, Y, Z ou outros)
Nesta tela é onde informamos:
- as características dos motores - (Passos do Motor por Volta)
- o método de acionamento - (Micropasso do Driver) - passo cheio = 1, meio passo = 2, etc),
- redução (se houver) entre "Motor" e "Fuso"
- Passo do Fuso
- Máxima Velocidade (em mm/segundo) (mais detalhes a seguir)
- Máxima Aceleração (em mm/segundo ao quadrado) (mais detalhes a seguir)
Na segunda parte desta mesma janela:
- Curso da Mesa = é onde informamos o tamanho da mesa, ou do curso de movimento, e é esta informação que atua como se fosse um Final de Curso "lógico"
Deve ser um valor grande o suficiente para ser maior que os trabalhos que costumamos enviar à máquina, mas menor ou igual ao tamanho físico da máquina - isso quer dizer que, se informarmos por exemplo 100mm, e o trabalho tiver digamos 120mm, o programa "não" o executará, informando que algum "limite" foi encontrado...
Caso a máquina tenha sensores de final de curso e de "origem" (home) fisicamente instalados e configurados, os campos "Local de Home", "Local do Sensor Home" e "Velocidade de Procura" e "Direção de Contato" estarão habilitados.
« Resposta #514 Online: 10 de Agosto de 2009, 16:32 »
Boa tarde Lolata ,de uma olhada em minhas telas de configuração ,veja se encontra algo errado.
obrigado.
abraço.
Denilson.
« Resposta #515 Online: 10 de Agosto de 2009, 17:02 »
Se sua placa estiver configurada p/ 1/2 passo, voce deve colocar o valor 2 no campo "Drive Microstep" que é o segundo campo das configurações dos eixos
« Resposta #516 Online: 10 de Agosto de 2009, 17:12 »
Para configurar para meio passo ,deve-se jampear na placa cnc3ax né? ,não existe nem um jamper em minha placa Lolata ,não acredito que seje isto ,até mesmo porque naquela telinha que se abre para fazer os testes de velocidade e aceleração dos motores  eu coloco um percursso de 100mm e ele anda exatamente isso.
Já na hora de frezar faz o desenho em meia escala ,tanto os desenhos que fiz no artcam ,como os exemplos que vem no emc2.
Estou ficando doido já ??? ??? ???
abraço.
Denilson.
« Resposta #517 Online: 10 de Agosto de 2009, 17:47 »
Denilson
A placa cnc não manjo muito, na telinha quando vc coloca 100mm ele vai 100mm p/ cada lado, ai está certo assim ?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #518 Online: 10 de Agosto de 2009, 18:45 »
abraço.
Denilson.
Denilson
A cnc3ax para funcionar em meio passo basta você colocar as 4 teclas da micro chave para posição Half da cnc3ax.
Bem quanto a configuração do emc² eu configurei pelo Stepper_mm_ini e meu fuso tambem é 1/2"-12 minha placa tambem é cnc3ax e funciona tudo perfeitamente, se você quizer passo a minha configuração e você faz os testes.
« Resposta #519 Online: 11 de Agosto de 2009, 07:50 »
Bom dia a todos ,Paulo o que estou estranhando é que na telinha de configuração do motor ,eu peço para ele andar 100 mm e ele anda exatamente esta medida ,porque apresenta o defeito de andar a metade somente na hora do corte na madeira ?? Eu até penssei que fosse o arquivo feito no artcam que eu tivesse feito algo errado ,mas os exemplos do emc2 ,aquele logo que abre junto com o programa ,também apresenta o mesmo problema.
Veja um arquivinho que fiz apenas para teste.
Vou fuçar mais um pouco para ver se acho algo.
obrigado pela força Paulo Lolata e Alebe.
grande abraço a todos.
Denilson.
Offline Paulo
« Resposta #520 Online: 11 de Agosto de 2009, 11:59 »
Denilson,
testei seu arquivo de 150mm na minha maquina e o corte saiu perfeito, então o erro está na configuração de sua máquina, tente este ajuste que é igual da minha máquina:
Vai em Locais--> Pasta pessoal--> Emc²--> Configs-->Stepper-->
Stepper_mm_ini e configure seus fusos
MAX VELOCITY........... ................... ................25
MAX ACCLERATION........ ................... .............500
STEPGEN MAXACCEL........... ................... ........520
BACKLASH........... ................... ................... ...0.0
SCALE.............. ................... ................... .....189.360
« Resposta #521 Online: 11 de Agosto de 2009, 14:24 »
Paulo ,achei o problema.
Assim como vc tinha falado das microchaves ,eu virei todas para a posição HALF ,e a maquina efetuou as medidas certas.cagadas de principiante  ;D ;D ;D
Como o Lolata falou "se colocou 100mm e ele foi 100 pra lá e 100 pra ca ",eu já percebi que tinha feito coisa errada,pois eu colocava 100 mm e ela ia 50 pra lá e 50 pra ca ,que dava o total de 100 que eu media  ??? ???
Agradeço muito pela força ai da galera ,que são ponta firme ,espero um dia poder retrubuir pela ajuda de todos.
obrigado
abraço.
Denilson Manzano
« Resposta #522 Online: 11 de Agosto de 2009, 14:43 »
Denilson
Fico contente que tenha chegado a um acordo com sua maquina.
Muitas vezes a gente não consegue achar o erro que esta em nossa frente.
mas o importante é o que voce comprovou, o pessoal aqui está sempre disposto a ajudar.
Um Abraço
« Resposta #523 Online: 14 de Agosto de 2009, 10:08 »
Bom dia a todos ,Paulo ,qual motores vc utiliza em sua maquina ,que velocidade consseguiu utilizando essas barras roscadas de 1/2 po 12 fios?
O que utiliza de spindle ?
grande abraço.
Denilson.
anjocarlion
« Resposta #524 Online: 24 de Agosto de 2009, 20:38 »
Boa noite , Gente boa , jah pesso desculpas ,pela falta de conhecimento em linux , e soh agora resolvi testar o EMC2 ,
o caso eh que instalei o UBUNTU 7.04 , e gostaria de saber si nessa versão jah tem o EMC2 , naum tenho nem ideia onde encontrar...
Grato , Luiz Carlos
