Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289886 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #540 Online: 27 de Agosto de 2009, 00:21 »
Bom
Vamos tentar.
Essa é a tela pp/ voce criar um arquivo de configuração
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Captura_da_tela.png
Depois vem a tela p/ voce escolher o tipo de drive, euutilizo a Smile e a minha está configurado assim:
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Captura_da_tela-1.png
Depois vem a tela de configurações dos pinos,
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Captura_da_tela-2.png
Depois voce começa as configurações dos eixos
Resolução, passo, etc
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Captura_da_tela-3.png
Ai é só seguir as telas.
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #541 Online: 27 de Agosto de 2009, 11:33 »
Peguei um arquivo de exemplo dele mesmo , mas aparece essa mensagem quando executo o que pode ser...
anexo...
Com relação a este erro basta vc defir o Zero, vc faz isso colocando o spindler no local que vc determinar e em seguida, zerar cada eixo com a tecla HOME.
OK
Abraço e boa sorte!!!
anjocarlion
« Resposta #542 Online: 27 de Agosto de 2009, 18:18 »
Valew Lolata , assim fica muito mais facil...Agradeço...
anjocarlion
« Resposta #543 Online: 27 de Agosto de 2009, 18:24 »
Obrigado pela dica Creators ,era bem isso mexmo...
anjocarlion
« Resposta #544 Online: 27 de Agosto de 2009, 19:02 »
Naum to consaeguindo finalizar a nova configuração , aparece essa mensagem , e naum to achando ond colocar passo de 4mm por volta ,
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #545 Online: 27 de Agosto de 2009, 19:07 »
Isso porque vc já tem o icone e o link para pasta de config na sua área de trabalho, basta vc desmarcar no inicio da configuração do wizard a opção para criar eles no desktop.
OK
anjocarlion
« Resposta #546 Online: 27 de Agosto de 2009, 19:19 »
OK , outra mensagem .com arquivo aspiral de exemplo , ainda naum consegui colocar passe de 4 mm por volta na conf.
parece que o controle manual tah bloqueado...
« Resposta #547 Online: 27 de Agosto de 2009, 19:26 »
Anjocarlion
Tente achar o que precisa aqui
www.lolata.com.br/cnc/emc2.htm
anjocarlion
« Resposta #548 Online: 27 de Agosto de 2009, 20:31 »
BLZ , Tah rodando direitinho , mais ainda falta alguns ajustes finos...Valew pela força Lolata...
Offline Fernando AS
« Resposta #549 Online: 05 de Setembro de 2009, 10:25 »
Amigos estou tentando configurar o EMC na minha maquina.Estou usando o Ubuntu 8.04+EMC ,configurei de acordo com as informaçoes encontradas neste tópico.Ate ai tudo bem ou seja pelo menos no modo jog ela rodou mas quando vou no programa executar um trabalho da esta mensagem da foto.
alguem poderia me ajudar
obrigado
Fernando
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/Captura_da_tela.png
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 10:32 por Fernando AS »
« Resposta #550 Online: 05 de Setembro de 2009, 11:03 »
O erro é que voce ecedeu o limite da maquina, quando voce configurou, tem um campo que voce determina a area util de sua maquina, vamos supor que sua maquina tenha 500 mm de cusro, se voce colocou de 0 a 500, O emc não utrapassa esse limite, note que no desenho que voce tentou simular, o eixo Y vai p/ -0.5mm, ai está o erro.
COnfigure seu eixo com uma margem tanto p/ mais e p/ mesnos, ou use outro arquivo.
Offline Fernando AS
« Resposta #552 Online: 05 de Setembro de 2009, 17:47 »
consegui resolver o problema do erro do EMC2.desabilitei os pinos 10,11,12,13,15,na configuração da porta paralela.
Mas agora estou com outro problema,o desenho não esta ficando do mesmo tamanho que esta no Artcam.
abraços
Fernando
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 21:25 por Fernando AS »
« Resposta #553 Online: 05 de Setembro de 2009, 23:30 »
Fernando
pelo visto voce está usando redução nos eixos e o passo do seu fuso é 2mm, correto ?
Voce coloca sua paquina p/ rodar 100mm ela anda os 100mm ?
Offline CRBR
« Resposta #554 Online: 05 de Setembro de 2009, 23:37 »
Eu estava aqui ancioso pela resposta do Lolata, pois iria responder mas não sabia replicar.
Fico aqui ancioso novamente pela resposta.
Carlos
