Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289877 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #570 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:47 »
Ahhhhh,
é que eu nunca fiz esse teste e nunca mexi nesse campo tambem.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #571 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:49 »
È possivel se fazer o teste de latencia com a cnc ligada e trabalhando??...digo isso porque assim daria para identificar uma perca de passo por este motivo.
abraço.
Denilson.
« Resposta #572 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:51 »
Denilson,
Não - o EMC deve estar FECHADO - sem funcionar
« Resposta #573 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:51 »
Denilson.....
Não sou o expert no assunto, mas nas orientações iniciais deste post, o Gilli deixou bem claro que durante o teste de latência NÃO PODE SE INICIAR O EMC2.
E se não pode iniciar o EMC2, conclui-se que a CNC não estará rodando.
Agora o porque, isso é outros 500.
« Resposta #574 Online: 16 de Setembro de 2009, 14:52 »
Opa.....
Já havia escrito...
« Resposta #575 Online: 16 de Setembro de 2009, 15:00 »
Ahhhhh,
É assim mesmo Lolata.
Enquanto não sabemos que existe e como funciona, tudo dá certo.
É quando tentamos aprender que o negócio pega.
Pois quanto mais se aprende, mais certeza de que nada se sabe é que temos.
« Resposta #576 Online: 18 de Setembro de 2009, 13:03 »
Fuçando mais um pouco antes de migrar ou não para outro software, me veio mais uma dúvida.
Quando executo o teste de latência através do "terminal", devo fazê-lo como "root" ou não?
Isso porque dá uma diferença de acordo com o modo que estou executando.
E os resultados após algum tempo (aprox. 15 min) SURPREENDENTEMENTE saltam da casa dos 20.000 para 650.000.
E olha que já fiz até alterações na BIOS.
Só não "abusei" alterando como é indicado no site apresntado pelo nobre Gilii.
Inacreditável...... .
Enquanto escrevia este texto, o teste saltou para 644.622, sem nada de mais rodando.
Não sei mais o que fazer.
« Resposta #577 Online: 18 de Setembro de 2009, 13:12 »
Rubens,
Partindo do princípio que para iniciar os testes você digita a palavra "SUDO", deveria entrar em modo super usiário para aquele teste...
sudo mkdir /dev/rtf; sudo mknod /dev/rtf/3 c 150 3;
sudo mknod /dev/rtf3 c 150 3;
cd /usr/realtime*/testsuite/kern/latency; ./run
« Resposta #578 Online: 18 de Setembro de 2009, 13:15 »
É que antes do teste, entro no prompt de comando como "su" (que é o mesmo que sudo - super usuário).
Mas acabei de ver que o resultado é o mesmo, a esperança é que desse alguma diferença, mas como escrevi acima, no meio de teste já deu o valor acima de 650.000.
« Resposta #579 Online: 18 de Setembro de 2009, 13:16 »
Rubens,
Verificou a lista de processadores que se dão bem (e os que não se dão bem) com o EMC?
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Latency-Test
« Resposta #580 Online: 18 de Setembro de 2009, 13:25 »
Gilii....
O meu está na lista dos que funfan.
Shuttle ?model     2.0Ghz Celeron     ?vid card ?shared mem ? driver ?notes - 496M ram    1011599   15588   38390   15655
O grande problema é que depois que um colega reinstalou o ubuntu para mim é começou com essa frescura.
Estou agora com o XP instalado (isso porque ontem resolvi que não iria mais usar o Ubuntu), realizando os testes com o Live CD, e os resultados continuam ruins.
Só que enquantoi não me decido e aprendo o Mach, resolvi fazer mais uns testes, mas os resultados continuam desanimadores.
Não sei o que está acontecendo.
A única diferença que existe hoje é 1 GB de memória á mais do que antes.
Com um detalhe, uso um pente de DDR 266 e outro de DDR 400, pois a 266 é mais antiga.
Será que pode ser isso? Acho que não, pois os 2 pentes são reconhecidos, tanto pelo XP como pelo Ubuntu.
« Resposta #581 Online: 18 de Setembro de 2009, 14:13 »
Rubens,
Não sei se as memórias entram na conta porque não sei como os sistemas operacionais enxergam as diferenças entre elas.
Pode ser que ele tente manter a velocidade mais baixa ou o pior caso - tente acelerar para o valor mais alto...
De qualquer forma, acho muito estranho este comportamento do seu micro, mesmo depois de ter feito as alterações que foram recomendadas, como a desabilitação do ACPI e do APM na BIOS...
« Resposta #582 Online: 18 de Setembro de 2009, 14:43 »
Estou agora tentando testar com as memórias "originais".
Já tentei duas vezes e nada.
Estou começando a desconfiar que tem algo o ver com a porta USB.
Pois é só eu conectar o pen drive e o sistema todo trava.
« Resposta #583 Online: 18 de Setembro de 2009, 14:52 »
Uai - desabilite...
« Resposta #584 Online: 18 de Setembro de 2009, 15:14 »
Mas é que estou tentando transferir arquivos por ele.
E antes quero ter certeza, pois isso era a úncia coisa que eu não fazia antes (usava a porta USB).
