Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289880 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #585 Online: 19 de Setembro de 2009, 09:11 »
Bom.......
Bom que nada, está ainda pior.
Resolvi instalar novamente o Ubuntu e o EMC.
Teste de todo quanto era jeito e nada de resolver o problema com os altos resultados no teste de latência.
Então resolvi executar o teste de latência com a tela do "Monitor de Sistemas" aberta.
E tive uma grande surpresa.
Logo após iniciado o teste de latência, verifiquei que pelo "histórico da CPU", 100% de seus recursos estavam sendo utilizados. (conforme foto)
Permanecendo assim, até que o teste de latência indicasse um resultado de acima 650.000.
Evidente, pois o processador está "sobre carregado".
Tanto que até uma simples rolagem da tela fica impraticável.
Então pergunto aos amigos "experts".
O que pode estar ocasionando isso?
Trata-se de um processador Celeron 2.0, e tenho 1.2 gb de memória RAM com HD de 20 GB, placa de vídeo "off" board.
Entendo que é um processador que normalmente atenderia a demanda sem maiores problemas.
E evidente que com esse "abuso" da CPU, não há teste que consiga valores positivos.
Peço portanto a ajuda para saber se posso dar um "UP" nesse processador, ou quiça conseguir  encontrar o que está gerando essa sobre carga.
Antecipadamente agradeço.
« Resposta #586 Online: 19 de Setembro de 2009, 23:05 »
Que loucura......
Hoje ajudei o Paulão a instalar uns aplicativos na máquina dele, e aproveite para fazer uns testes de latência como eu havia feito na minha máquina.
Ele usa um processador Celerom 430 - 1.8.
Daí pensei então que os resultados seriam os mesmos que os meus.
Ou até piores, pois o meu é um Celeron 2.0
Mas por incrível que possa parecer, os valores não ultrapassaram os 22.000.
Mesmo estando a CPU á trabalhar a 100% (como a minha) de sua capacidade.
Daí comeceia a "fuçar" e notei que a diferença é que o soquete da máquina dele é um 775, enquanto que a minha é um 475.
Como sou leigo no assunto, e tento concluir algo apenas com a "pouca lógica" que tenho.
Pergunto então se o problema da minha alta latência está relaciona ao tipo de processador que tenho em minha máquina?
E ainda, se tenho como melhorar esse desempenho?
E ainda, se realmente essa latência irá interferir no funcionamento da minha CNC?
Visto que colegas, como o próprio Lolata (que trabalha muito bem com a sua máquina) declararam que nunca fizeram esse teste, e que nem mesmo sabiam da sua exsitência.
E mesmo assim o resultado de seus trabalhos são excelentes.
Será que é apenas mais uma preocupação, ou realmente é a "preocupação"?
Agradeço antecipadamente.
« Resposta #587 Online: 20 de Setembro de 2009, 01:24 »
Rubens,
Tem alguma coisa no seu pc que não está funcionando adequadamente, e não acredito que o processador seja o culpado.
Minha suspeita é com a placa de video (O drive não ter sido instalado corretamente) ou a memória.
Vc diz que conseguiu instalar o drive de video. Use de novo o comando lspci e poste o resultado.
Vc tentou trocar as memórias de posição? Colocar a nova no 1º slot?
E teste tambem sem usar a antiga.
« Resposta #588 Online: 20 de Setembro de 2009, 09:41 »
Graças a "Deus" uma ajuda sua nobre amigo....
Pois bem, quando dou o comando lspci, aparece listada uma opção "generica" para para a Radeon 9250.
Inclusive mostra que é a da série Radeom 9200 (e não 9250 como é a minha).
Quanto a memória, a nova é uma DDR 400 (e não 266, mas a vendedora disse que "subiria" e subiu sem problemas) de 1 GB.
Já testei com a nova, com a velha, com as duas juntas e o resultado é sempre o mesmo.
A única coisa que noto de estranho é que quando instalo o Win (já fiz isso 2 vezes) no gerenciador de dispositivos aparece que a placa de SOM não está instalada.
Do restante, não aparece um único conflito.
Outro detalhe, mesmo que eu execute apenas o teste de latência, o resultado após uns 10 min "salta" para os 650.000.
Tenho certeza que deve existir algo errado, só não estou conseguindo encontrar o "bendito".
Vou ficar muito grato se me ajudar a resolver esse conflito, pois não quero gastar mais um tostão com essa máquina, e tenho certeza que ela é capaz de tocar a minha CNC.
Um grande abraço.
PS. não tenho como postar agora o resultado do lspci, pois mais uma vez instalei o Win para teste, mas vou reinstalar o Ubuntu, vou tentar rodar com live CD e daí posto para ti.
« Resposta #589 Online: 20 de Setembro de 2009, 09:58 »
Rubens,
Não sei se voce leu ou se chegou a fazer as alterações que eu sugerí - chegou a desligar a placa de som e os extras como ACPI e APM na BIOS?
« Resposta #590 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:03 »
Nobre Gilii..
Fiz sim as alterações.
Só não fiz aquela segunda etapa ("por conta e risco").
Pois não quiz ser muito "dramático" com as alterações.
Inicialmente deu uma melhorada (demorou mais tempo para subir a latência), mas em seguida os valores foram lá em cima.
E foi exatamente após essa tentativa é que comecei a pensar em migrar para o Mach (quando lhe escrevi).
Pois aparentemente com o Win está tudo em ordem.
Com o Ubuntu também, só mesmo a "implicância" do teste de latência.
Por isso perguntei se derrepente os resultados não seriam despresíveis para a efetiva operação do EMC.
Antecipadamente agradeço toda a ajuda que vem me prestando (e ainda irá prestar. ehehehe)
Grande Abraços.
« Resposta #591 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:23 »
Provavelmente é o que o Alebe suspeita mesmo - a sua placa de video não está instalada corretamente
« Resposta #592 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:30 »
Então vou tentar fazer o seguinte:
Tiro a placa de vídeo "off" e faço todos os testes, se continuar dando o mesmo resultado, então saberemos a a placa de vídeo "off" nao está "servindo de nada".
Estou certo nesse raciocínio?
Mais uma coisa.
Noto que muito embora a placa de vídeo possa não estar instalada corretamente, mesmo assim a resolução de vídeo está funcionando perfeitamene, inclusive com 1.024, o que normalmente eu conseguiria apenas com uma placa de vídeo "devidamente" instalada.
Não é isso mesmo?
Vou iniciar o teste sem a placa de vídeo e posto os resultados.
« Resposta #593 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:38 »
Rubens,
Acho que seria um bom teste sim...
Estranho que não tenha funcionado bem com a placa externa - para mim tem coisa errada ainda com os drivers, porque uma resolução de 1024 pixels não é grande coisa - teria que ver qual a profundidade de cores que se conseguiu, mas isso também não é sinal que está funcionando...
Eu acho que está tendo problemas de latência também por causa de placa de som, mas não tenho certeza do que realmente pode ser...
« Resposta #594 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:48 »
O estranho mesmo é que ontem estive na casa do Paulão, onde instalamos o Ebuntu, e sem mexer em nada, inclusive com placa de video "on", e o teste de latencia não saiu dos 21.000.
E aqui, onde instalei mais memória, placa de video "off", o bicho dá esse "piripaque".
« Resposta #595 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:02 »
Rubens,
Nada de estranho...
Outro micro, outro processador, placa de videio, de som, memórias e outro sistema operativo que não tem RTAI...
« Resposta #596 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:08 »
Gilii....
Tudo bem, entendo isso, mas é um micro que se prestará á atenden uma CNC.
E o Ubuntu+EMC é exatamente o mesmo que instalei na minha máquina.
Esse RTAI não é o Real Time que está causando toda a complicação na minha máquina?
Se for, é isso mesmo, na máquina dele nem mesmo precisou de placa de vídeo "off", e a única explicação que vejo é que o processador dele, embora seja menos rápido (1.8 e não 2.0 como é o meu), ele possui um socket melhor (775 e não 445 como no meu).
O que eu imagino deixar o processador "mais esperto".
Estou agora instalando novamente o UBUNTU em Dual Boot com o Win.
Assim posso configurar a placa de vídeo para fazaer os testes com o Ubuntu, tendo certeza que estará devidamente instalada.
Agora estou apenas com a "on", e quero verificar qual será o resultado.
Posto em seguida.
« Resposta #597 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:23 »
Eu lí Ebuntu e entendí "Edubuntu", então não imaginei que teria sido um possível erro de digitação e que se tratava do mesmo programa (Ubuntu+EMC)
Provavelmente não - sem ele o EMC não funciona.
...a única explicação que vejo é que o processador dele, embora seja menos rápido (1.8 e não 2.0 como é o meu), ele possui um socket melhor (775 e não 445 como no meu).
Eu não diria que é simples assim, mas  acredito que se deva a uma arquitetura de dados diferente, e de como o processador lida com estes dados - estas são as diferenças...
Não sei se entendí, mas não sei como que pretende fazer esta configuração, já que são partições diferentes e sistemas operacionais diferentes...
« Resposta #598 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:37 »
Eu também não sei. ehehehehehe
Pensei que por estarem usando o mesmo processador e a mesma BIOS, o negócio fosse automático, mas então vejo que não é.
mas enfim, vou tentar de tudo, pois não vou me dar de vencido enquanto não me disserem que o micro NÃO SERVE para esse fim (espero não ouvir isso)
« Resposta #599 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:42 »
Rubens,
A sua máquina é perfeita para o que se destina. ;)
O som não foi reconhecido no xp porque vc desabilitou ele no setup (bios).
Pelo que vc disse o video não está instalado mesmo, mas como eu pedi, poste todo o resultado do comando lspci.
Isso ajuda na verificação dos provaveis erros.
Quanto à máquina do Paulão, digamos que ele "foi iluminado" em ter os drives da placa dele préinstalados no sistema, o que já não acontece com a sua.
Vc tentou já tentou instalar o drive manualmente usando o Envy?
Se o pc vai ser exclusivo para a cnc use somente o pente novo de 1GB. Vai sobrar memo.
E para de reinstalar o ubunto toda vez, é perda de tempo. No máximo, vc vai ficar craque nisso... ;D
Em último caso, se quiser dar um pulo aqui para resolver essa pendenga estou à disposição.
