Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 290455 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #600 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:50 »
Nobre Alebe....
Realmente reinstalar o Ubuntu já virou "metie" para mim.
E ainda não consegui instalar nada.
Agora piorou mais ainda (rodando em Dual Boot).
Ao iniciar o EMC, de cara já aparece a mensagem "realtime delay".
Realmente o Paulão foi iluminado.
Já instalei a placa pelo Envy.
Instalou perfeitamente.
Agora estou trabalhando apenas "on" e a mensagem realtime não sai mais da tela. ehehehe
Vou apelar e ver se posso levar aí para você MAIS UMA VEZ me dar uma mão.
Basta me falar o melhor horário e corro para aí.
« Resposta #601 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:51 »
Rubens,
Eu sei que muitas vezes no Linux é um processo meio pedalativo, mas eu acho que você deveria antes de mais nada, procurar focalizar o problema nos drivers da placa de video e mais precisamente - em como instalar e verificar se realmente está instalado e funcionando adequadamente.
A coisa não é simples de resolver e eu acho que você deve parar um pouco e estudar bem, pois essa coisa de ficar instalando e reinstalando software vai te dar uma surpresa bem desagradável já já...
Leia tudo que puder relativo à sua placa e relativo a instalação de drivers dela - a coisa é meio nebulosa...
Veja se isso ajuda...
http://xorg.freedesktop.org/wiki/RadeonFeature
« Resposta #602 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:58 »
Nobre Gilii....
É justamente para não ter nenhuma surpreza que decidi que agora ou descubro o que é ou paro, pois, não vou mais reinstalar nada.
Quanto á placa de vídeo, nas tentativas de instalação, parece que tudo ocorreu de acordo, tanto que pelo comando lspci ela é listada, mas como genérica.
Pois em uma das instalção, apareceu a mensagem que o meu sistema não era compatível com esse drive.
Por isso foi instalado um genérico.
Posso estar errado, mas tenho quase certeza que NÃO É  a placa de vídeo o problema.
Lembro que em uma primeira instalação ocorreu tudo dentro dos conformes e o teste de latência  sempre ficou baixo.
Com o mesmo hard e nada de diferente.
Instalei inclusive pelo Envy.
« Resposta #604 Online: 20 de Setembro de 2009, 12:01 »
E leia a mensagem logo de cara:
Prerequisites
This HOWTO was written for Edgy. The problem still exists in Feisty, however the name of the package has changed. Please change every instance of "xserver-xorg-driver-ati" with "xserver-xorg-video-ati" for this to work on Feisty.
« Resposta #605 Online: 20 de Setembro de 2009, 12:06 »
 Nobre Gilii....
Ficarei algum tempo ausente, pois estou correndo para o Alebe (que me ofereceu ajuda "in present".
Volto a postar assim que tiver uma notícia (e espero que muito boa. eheheh)
Até.
« Resposta #606 Online: 21 de Setembro de 2009, 10:17 »
NADA....
Eu e o Grande AMIGO Alebe ficamos até altas horas do dia de ontem tentando acertar o "bicho" e nada.
Concluimos que a "Placa de Vídeo" é o menor dos problemas.
Fizemos todo tipo de testes possíveis. Até mesmo de "barriga vazia" (antes do almoço) e de "barriga cheia" (após). ;D ;D ;D ;D
Só restou mesmo a Placa Mãe (VIA RAMA  U8568 - PRO) e o Processador (Celerom 2.0).
O processador parece não ser o "vilão" da história.
Agora a placa mãe, essa sim deve estar atrapalhando o desenvolvimento.
Isso porque na BIOS, existe uma opção chamada "DELAY PRIOR TO THERMAL", com opções para 4 min, 12 min, 16 min e 32 min.
Coincidência ou não, o "bum" no teste de latência acontece exatamente após esse tempo "escolhido" na BIOS.
E o PIOR DE TUDO, é que não existe a possibilidade de "disabilitar" isso.
Pelo menos pelo que pudemos notar.
A meu entender isso serviria para "atenuar" o trabalho do processador (para não esquentar) após um determinado tempo de uso.
Entretanto, isso NÃO É LOGICO.
Logico seria se a opção fosse para º (graus) e não tempo.
Então, se algum "expert" em info puder me orientar se esse é o caminho correto, ficarei muito grato.
Antecipadamente agradeço.
Rubens.
PS. Valho-me do espaço "público", para reformular meus votos de AGRADECIMENTO E FELICIDADE ao poder contar com um amigo tão solicito e prestativo como é o GRANDE ALEBE - Alexandre.
« Última modificação: 21 de Setembro de 2009, 10:21 por RAranda »
Offline Ivan
« Resposta #607 Online: 21 de Setembro de 2009, 11:16 »
Rubens,
não sei se já sugeriram isso, mas a versão da BIOS da placa-mãe é a mais atualizada?
Se não for, já tentou atualizar?
Offline Ivan
« Resposta #608 Online: 21 de Setembro de 2009, 11:32 »
Pelo que dei uma olhada, esse lance funciona assim: um sisteminha de controle monitora a temperatura do processador, e se atingir um determinado valor ele reduz a frequencia (e, consequentemente, o desempenho), para esfriar.
O tal "delay prior to thermal" é uma configuração de retardo após o boot para esse sistema funcionar  - já que na inicialização, pela quantidade de coisas a serem carregadas, ele poderia sobreaquecer um pouco e acionar o tal sistema. Assim, as opções de minutos são para poder concluir a inicialização e depois acionar esse controle.
Ou seja: será que você não está com um problema real de temperatura alta no processador? (ou um problema na detecção de temperatura, creio que menos provável)
« Última modificação: 21 de Setembro de 2009, 11:34 por Ivan »
« Resposta #609 Online: 21 de Setembro de 2009, 14:47 »
Ivan,
Pensamos nessa possibilidade de sobre aquecimento do processador.
Descobrimos em um mometo que uma das alças do prendedor do cooler estava quebrado e como o do meu pc é igual, trocamos para que estivesse tudo perfeito nos testes.
Aproveitei e limpei e troquei a pasta térmica.
O problema é que está opção do bios dele é acionada mesmo com o processador em descanso, e de acordo com o tempo configurado.
Juro que não consegui entender.
« Resposta #610 Online: 21 de Setembro de 2009, 14:50 »
Posso estar errado, mas talvez seja um caso de incompatibilidade da placa mãe e não do processador, já que esta tem uma BIOS com estas características que impedem alguma configuração...
« Resposta #611 Online: 21 de Setembro de 2009, 14:58 »
Também cheguei a esta conclusão Fábio.
Foi a única mais lógica, pois tambem testamos todo o hardware restante do rubens na minha mobo (asus, soquete igual ao dele) e funcionou a contento.
« Resposta #612 Online: 21 de Setembro de 2009, 15:04 »
Pois bem nobres amigos.....
Acabei de chegar da rua, onde acabei gastando mais algum para tentar resolver o problema.
Seguia sugestão do Alebe e consegui uma placa ASUS com um processador Intel P4 - 2.4 GB.
Que aceita várias configurações.
Agora vou começar TUDO DE NOVO com essa nova configuração.
Lá mesmo testei uma placa de vídeo GForce 5200, que nem mesmo foi aceita pelo sitema.
A minha (ATI Radeom 9250) foi de primeira.
Fiz o teste de latência sem nenhuma configuração, pois estava no blacão da loja e de inicio estava em 4800 e depois foi para 115.000.
Isso sem nenhuma configuração agora vou tentar refinar um pouco para ver o que consigo.
Estou com esperança, pois senão der certo "pico o pé" em tudo. ehehehehe
Testei até mesmo com um processador Intel HT 3.0 núcleo duplo.
Mas como o resultado da latência foi pouca coisa pior, e lembro de ter ouvido falar que o núcleo duplo "não se presta" para trabalhar com Real Time, resolvi ficar com o P4 - 2.4.
A velocidade de processamento está bem melhor, agora resta configurar para melhorar a latência.
A vantagem de tudo isso, é que "na marra" estou tendo que aprender um pouco mais do que eu sabia.
Grande abraço a todos.
« Resposta #613 Online: 21 de Setembro de 2009, 15:06 »
Rubens,
Ivan.....
Até isso eu já tinha tentado (mas não consegui pois pedia os arquivos em disquet, e quem disse que eu consegui esses "benditos").
Mas como já escrevi, vou começar tudo de novo, pois estou com outro processador e outra placa mãe.
Mas fico muito grato pela atenção.
Essa nova placa que pequei, existe esse "delay", mas posso disabilitar, que o não ocorria com a outra.
Grande abraço.
« Resposta #614 Online: 21 de Setembro de 2009, 15:08 »
Gilii.....
Espero que NÃO ESTEJA ERRADO.
Pois pensamos exatamente isso, e por esse motivo resolvi "morrer" com mais algum para trocar a placa mãe e o processador para ver se consigo a configuração necessária para o trabalho.
