Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289884 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #630 Online: 23 de Setembro de 2009, 23:55 »
Gilberto.....
Estou escrevendo item por item da BIOS.
Darei um reset e verificarei o que foi alterado para ter certeza absoluta do que deve ser alterado.
Consegui até o manual da placa para garantir a resposta.
Assim que tiver uma aviso a todos.
Muito grato por sua colaboração.
« Resposta #631 Online: 24 de Setembro de 2009, 17:58 »
Va em Sistema, Preferencias, Sessões.
Na aba Programas Iniciais clique em Adicionar e escolha o Nome (Emc2) e em Comando indique o caminho do emc: /usr/bin/emc
Se quiser que ja abra com a sua configuração basta acrecentar tambem o caminho do seu arquivo .ini, separado por um espaço.
Tudo ficaria assim:
/usr/bin/emc /home/Lolata/emc2/configs/My-mill/My-mill.ini
Sobre desabilitar as teclas, não tenho certeza, mas acho que não é possível.
Mas vou dar uma olhada.
Perfeito Alebe....
Consegui incluir tanto na área de trabalho, como ao iniciar a "sessão".
Mas como faço para que a tela do EMC ocupe toda a área de trabalho ao iniciar.
Já tentei usar "Sempre no espaço de trabalho visível", mas não existe resultado.
Toda vez que inicio o EMC, tenho que manualmente "maximizar" a tela.
Existe essa possibilidade ou não.
Um gradne abraço.
« Resposta #632 Online: 24 de Setembro de 2009, 19:19 »
Isso eu ainda não procurei descobrir. Mas deve ser possivel sim.
« Resposta #633 Online: 26 de Setembro de 2009, 13:27 »
Pois bem.....
Fuçando mais um pouco, resolvi colocar um novo HD em minha máquina para aumentar o espaço de trabalho.
Pretendo usar o antigo que é de 20 GB como um HD "Slave".
Já instalei os dois.
Tudo perfeito.
O "Slave" aparece como uma "mídia" na minha área de trabalho.
Consigo ver tudo que existe dentro dele, só que estou querendo formata-lo, para que fique tudo zerado só que não estou conseguindo fazer isso de maneira tão fácil como é normalmente pelo XP.
Lembro que nessa mídia existe o sistema operacional antigo (Ubuntu).
Alguém já tentou fazer isso e passou pelo mesmo problema?
Como faço para deletar todos os arquivos (não são deletados) e formatar essa unidade?
« Resposta #634 Online: 26 de Setembro de 2009, 14:12 »
Acabei de instalar o Virtual Box em minha máquina.
Tudo em ordem, entretanto, estou tentando instalar o ArtCam (já instalei em uma outra oportunidade e funfou corretamente) e não estou conseguindo.
Instalei o Win, tanto em NTFS (não funfou), como agora em Fat (também não funfa) e além de não inicializar automaticamente como das outras vezes, quando clico no ícone "SETUP", aparece a seguinte mensagem:
"Setup.ex não é um aplicativo Win32 válido".
O que pode estar gerando esse erro e a falta de incialização da instalação ao se colocar o CD?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #635 Online: 26 de Setembro de 2009, 14:23 »
    Rubens,
    esse erro pode ser porque o CD com o ArtCam está com defeito, ou voce está clicando no ícone errado para instalar,
quanto à formatar no linux não sei como, mas se conseguir formatar não precisa se preocupar em apagar os dados, isso já acontece durante a formatação, caso não aconteça pode deletar os arquivos depois de formatado
« Resposta #636 Online: 26 de Setembro de 2009, 14:55 »
Gilberto...
Esse erro está acontecendo não porque estou clicando no ícone errado, é por outro motivo que ainda não sei qual.
Isso porque além de ser o único icone referente á instalação, o CD não inicia automaticamente como deveria.
O CD está bom, pois tento a instalação na minha outra máquina e tudo ocorre de maneira perfeita.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #637 Online: 26 de Setembro de 2009, 15:13 »
    Rubens,
    então, o mais provável é que o drive de CD está com defeito, o que é muito comum
« Resposta #638 Online: 26 de Setembro de 2009, 15:22 »
Para formatar vc pode usar o cd do ubunto ou instalar o gparted, ->Aplicações->Adicionar/Remover->Ferramentas do Sistema->Editor de Partições do GNOME.
Quanto ao virtual box, se vc instalou os adicionais para o convidado desmonte o drive do cd no menu Dispositivos e então tente usar o cd do art.
Antes veja se o drive está habilitado as configurações do xp. O xp tem que estar desligado para habilitar.
« Resposta #639 Online: 26 de Setembro de 2009, 16:38 »
Alebe.....
Tentei pelo CD do Ubuntu, mas só vi a opção de instalar o ubuntu novamente, e não apenas particionar.
Vou então tentar pelo gparted, já havia lido á respeito, mas a instrução era através do "consola", e assim eu não estava conseguindo, agora vou tentar da maneira que me falou.
Quanto ao virtual box, o que estou achando é que em um determindado momento foi instalado algo que dizia sobre a "segurança", estou achando que é isso, e para ter certeza que não é, estou reinstalando o Ubuntu do 0 e vou começar tudo denovo.
Essa configuração de desmontar o CD, pensei que fosse exatamente o contra´rio, que o CD só funcionava com o CD "montado".
Estranho que tenho uma versão 8.01 e istalou normalmente uma vez, daí removi e quando fui instalar novamente, não deu também.
Onde "habilito" essas configurações do XP que você citou?
PS. Grande Giba, não existe nenhum defeito "físico", o problema é mesmo "virtual". ehehehe
« Resposta #640 Online: 27 de Setembro de 2009, 00:22 »
Se vc instalou os adicionais de convidado o cd fica montado travando o uso.
Então precisa desmonta-lo, e montar ja com o cd que quer usar dentro.
Na tela principal do VB, onde vc inicia os sistemas instalados.
« Última modificação: 27 de Setembro de 2009, 00:25 por Alebe »
« Resposta #641 Online: 27 de Setembro de 2009, 07:59 »
A extensão "EX" não é "EXE" - é uma extensão incompleta, talvez por que esteja em formato compactado de um instalador...
Procure por um executável adequado - não um resultado compactado.
« Resposta #642 Online: 27 de Setembro de 2009, 10:20 »
Gilii....
Devo ter escrito errado, mas era sim o executável do Art (.EXE).
Reinstalei o ubuntu, criei uma nova Máquina virtual e agora tudo funfa corretamente.
Com uma única diferença, NÃO ATUALIZEI os pacotes do ubuntu (mais de 400).
E não instalei uma versão mais recente do Virtual (conforme recomenda ao iniciar a instalção da versão que tenho).
Acho que deve ter algo á ver. Só não sei que tipo de pacote e atualizações estariam "atrapalhando" o sistema.
Alebe....
Agora é só me aconstumar com o sistema.
Uma coisa que não consegui instalar e reconhecer foi o USB, lí que no VB existe essa dificuldade de reconhecimento, mas ainda não consegui fazer funfar.
Acha que eu devo atualizar os pacotes do ubuntu?
« Resposta #643 Online: 27 de Setembro de 2009, 14:22 »
O usb não esta funcionando no ubunto ou no VB?
Não precisaria atualizar nada para funfar no ubunto, e no VB tem que habilitar nas configurações de cada sistema instalado.
Por acaso vc não desabilitou ele na bios/setup?
« Resposta #644 Online: 27 de Setembro de 2009, 18:31 »
Alexandre.....
Grato pela ajuda.
