Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289874 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Yoshi
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #645 Online: 08 de Outubro de 2009, 09:30 »
Caros amigos, retornei!
Gostaria de saber se alguém sabe como configurar o EMC, sendo que o eixo Z é um solenóide.
Eu uso o Smile (Linux aprovado!) mas não consegui contornar essa situação.
« Resposta #646 Online: 08 de Outubro de 2009, 09:51 »
Yoshi,
O que acha de usar o sinal de direção do "Z" para acionar (ou não) o solenoide?
« Resposta #647 Online: 08 de Outubro de 2009, 10:36 »
Nobres Experts de plantão.....
Ontem após muto tempo, consegui realizar os primeiros testes de movimentação da minha máquina.
Estou ainda procurando a melhor configuração (ajustes finos - stepconfig) para a minha máquina.
Mas a pergunta é a seguinte (já li muito e não encontrei nada conclusivo):
Zero os 3 eixos da minha máquina através do "jog" (teclado) - tudo Ok.
Coloco o arquivo para ser usinado e inicio a usinagem - tudo Ok.
Termina a usinagem e a posição do conjunto (spindle/ferramenta), permanece "estacionado" no último ponto usinado. - tudo Ok
O que eu queria é que todo o conjunto retornasse ao inicio do percurso (X0, Y0 e Z0 (ou Z 15 por ex.).
Sei que posso acrescentar o comando "G28 X0 Y0 Z15" na última linha para fazer com que o conjunto retorne ao ponto que indiquei.
Mas para isso ser automático tenho que criar essa rotina no pós processador que irei usar?
No mais, eu gostaria que quando eu movimentasse a minha máquina através do "jog" (teclado), esse movimento fosse representado filmente na área de trabalho do meu EMC2.
Isso é possível?
E ainda, quando eu acionasse a tecla "home", não só a representação gráfica do spindle (no emc2) voltasse para o inicio do percurso, mas também, fisicamente todo o conjunto (spindle/ferramenta).
Posso estar querendo algo impossível, mas gostaria de ouvir isso de alguem que tenha tentado essa opção mais do que eu.
Antecipadamente agradeço.
Um grande abraço.
« Última modificação: 08 de Outubro de 2009, 11:10 por RAranda »
Offline Yoshi
« Resposta #648 Online: 08 de Outubro de 2009, 12:02 »
Yoshi,
Ótima dica, vou experimentar isso hoje mesmo, outra coisa, tentei rodar o arquivo de teste que tem o logo do emc, mas o sistema me diz que o eixo Z (se não me engano) está fora dos limites, detalhe, estou fazendo todos os testes com os motores fora da cnc, logo, não tenho nenhum switch de acionamento válido, isso tem a ver com o erro?
« Resposta #649 Online: 08 de Outubro de 2009, 12:05 »
Raranda
Voce usa o Artcam p/ gerar seus codigo G ?
Essa configuração vc configura lá, quabdo se gera o percurso, Z de segurança.
Um Abraço
« Resposta #650 Online: 08 de Outubro de 2009, 12:33 »
Opa ! Parabéns !  ;D
« Resposta #651 Online: 08 de Outubro de 2009, 13:40 »
No final do arquivo (antes de M30) coloque G0 X0 Y0 Zxx (xx é a altura que deseja fazer o eixo "Z" parar" = 15 por exemplo)
G28 é o comando para enviar os eixos a uma posição pré definida, que pode ser o ponto de origem (não necessáriamente só ele)...
Pode ser usado como você descreveu...
Sim, seja lá qual das opções que pretende usar - G0 ou G28...
Alguns pós processadores já estão pré ajustados para criar comandos em G0.
Fielmente como? tem como explicar o que pretende?
Veja, se não me engano o EMC trata as origens dos arquivos como sendo coordenadas de trabalho G54 (não de máquina G53).
Para isso você pode (ou deve) enviar os eixos para a origem do desenho, que é a origem que o operador ajustou no começo do trabalho...
Se não me engano esta característica do botão "home" do EMC é o equivalente ao comando G92, que é o comando de offset do sistema de coordenadas...
Creio ser possível alterar a reação do botão (caso este comando "não" esteja programado (hardcoded))mas nunca tentei fazer.
Acho mais fácil me adaptar ao modus operandi do brinquedo
« Resposta #652 Online: 08 de Outubro de 2009, 13:42 »
...tentei rodar o arquivo de teste que tem o logo do emc, mas o sistema me diz que o eixo Z (se não me engano) está fora dos limites...
Veja que, usando o assistente de configuração dos eixos, há um campo onde se informa um "tamanho lógico" para os eixos - ajuste o "Z" para algo como "-100" e "+100" no campo dos limites
« Resposta #653 Online: 08 de Outubro de 2009, 15:34 »
Rubens,
veja que na imagem, a opção 1 zera a máquina só no programa.
É útil quando vc em ja movimentou a máquina em jog para home.
Note agora a opção 2, que é quando você precisa que o soft movimente os eixos da cnc de volta a home.
Para o 2 caso precisa criar essa configuração modificando alguns arquivos do emc.
Mas é possível sim.  8)
« Resposta #654 Online: 08 de Outubro de 2009, 16:57 »
Raranda
Um Abraço
Lolata....
Exatamente, uso o Art para gerar o código.
Sei que essa configuração é possível pelo Art, mas imagine que por qualquer motivo eu desista de concluir a usinagem e resolva trazer o meu conjunto para o início, daí os códigos gerados não me servirão para nada.
Motivo pelo qual gostaria que essa opção fosse disponível, independente de estar se "lendo" ou não um código G.
Não sei se fui claro, mas é por aí.
« Resposta #655 Online: 08 de Outubro de 2009, 17:01 »
Nobre Gilii...
Isso é o que faço atualmente, mas queria que essa função fosse possível, independente de se estar rodando ou não algum arquivo para usinagem.
Imagino que algo muito parecido, senão igual ao que o Alebe postou na 2 (segunda) opção.
Agora resta saber como consigo fazer igual.
Grande abraço.
« Resposta #656 Online: 08 de Outubro de 2009, 17:05 »
Grande Alebe.....
É bem por aí.
A tecla home eu já conheço e foi exatamente essa que mencionei.
Agora o grande "bum" da história é essa opção "2".
Pois pelo que entendi, independente de estar com algum arquivo para ser usinado, se teclar qualquer uma delas, o conjunto spindle/ferramenta será movido para o ponto "0" pré determinado anteriormente.
É isso mesmo?
Se for, resta agora um pouco da sua boa vontade (mais ainda. ehehehe) para me dar as coordenadas de como criar essas teclas no meu EMC2.
Do mais, agradeço novamente sua disponibilidade em me ajudar.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #657 Online: 08 de Outubro de 2009, 17:46 »
Randa
Estou enganado ,ou é isso que vc precisa ?
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=2329.0
abraço.
Denilson.
« Resposta #658 Online: 08 de Outubro de 2009, 20:43 »
Denilson....
Grato pela colaboração.
Também já li umas 3 vezes esse tópico, mas não consegui fazer funfar.
E pelo que pude entender, varia de máquina para máquina.
Então, continuo tentando.
« Resposta #659 Online: 08 de Outubro de 2009, 23:36 »
Mas é isso mesmo Rubens.
Use as dicas do link que o denilson postou para criar os botões de home.
