Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289872 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #675 Online: 12 de Outubro de 2009, 20:44 »
Fernando
A dica que o Alebe deu é muito boa e pratica, mas... como cada um usa a maquina de uma maneira e p/ um proposito, tome cuidado com a altura "fixa" do eixo Z.
Nesse processador eu não coloquei as cordenadas iniciais e finais, p/ não correr riscos.
Prefiro definir essas coordenadas pelo Artcam.
Offline Fernando AS
« Resposta #676 Online: 13 de Outubro de 2009, 12:00 »
Lolata ,
Fiz a modificação que o ALebe me indicou  no seu pos processador, e deu certo.
Quando dou stop e em seguida aperto Play ,primeiro o Z sobe 6mm e só depois ele volta ao zero X,Y.
As coordenadas eu faço tambem no Artcam e coloquei 6mm no Z de segurança.
START = "(Program Name-[FILENAME])"
START = "G0 Z6"
START = "G0 X0 Y0"
START = "M07"
START = "M08"
obrigados a todos
Fernando
« Resposta #677 Online: 13 de Outubro de 2009, 12:15 »
Apenas como comentário de alerta:
Esta modificação feita no pós processador apenas faz uma movimentação em "Z" como se vê na linha "G0 Z6" (6mm no exemplo).
Note que quando você aperta a tecla "Play", provavelmente o programa vai para o comêço do arquivo e executa esta linha (na verdade o programa todo), mas ela NÃO é um comando de "Z" de segurança.
Cuidado com a interpretação...
« Resposta #678 Online: 13 de Outubro de 2009, 12:52 »
Denilson
Como eu comentei, vai funcionar, mas lembre-se que esse Pos alterado, sempre vai levantar o Z em 6mm, quando voce precisar em algum outro serviço de mais altura troque o processador, caso contrario, vai perder alguma coisa.
Offline Fernando AS
« Resposta #679 Online: 13 de Outubro de 2009, 17:28 »
Fábio e lolata,
Pelo que entendi do alerta de vocês ocorrerá o seguinte.
Por exemplo: se eu estiver usinando uma peça onde a profundidade final for de 7 mm este comando ira elevar o z apenas 6mm independente do z de segurança configurado no Artcam e neste caso ira danificar a peça que estiver trabalhando certo?
Como o Lolata disse, terei que alterar o pos processador de acordo com a máxima profundidade que irei usar para não perder o trabalho. ok?
« Resposta #680 Online: 13 de Outubro de 2009, 18:19 »
Errado Fernando
Qaundo voce estiver usinando a  Peça com 7 de profundidade, o Z estará em -7, o Z6 é 6mm acima do zero da peça.
Mas muitas vezes voce precisa usinar alguma peça onde o zero é mais baixo e ai sim o 6mm de segurança vai ser pouco, mesmo que voce altere no ArTcam o pos não vai mudar.
llOrteg4ll
« Resposta #681 Online: 26 de Outubro de 2009, 09:59 »
Pergunta de quem, como diria o Chave ( que burrrrro ) mas que precisa saber rsss
No começo do tópico Fabio escreveu este comando para latencia :
sudo mkdir /dev/rtf; sudo mknod /dev/rtf/3 c 150 3; sudo mknod /dev/rtf3 c 150 3; cd /usr/realtime*/testsuite/kern/latency; ./run
Massss é só para ubuntu 6 ou para o 8 também serve?   É que tá dando erro de diretório e diretório inexistente :(
Alguma dica?
« Resposta #682 Online: 26 de Outubro de 2009, 10:02 »
Orteg......
Para facilitar, escreva:
latency-test
Dá no mesmo, é mais curto e não tem como errar.
llOrteg4ll
« Resposta #683 Online: 26 de Outubro de 2009, 12:44 »
Demora muito para aparecer o fim do teste? rssss
Raranda! esquecí de agradecer  =) Obrigado!
« Resposta #684 Online: 26 de Outubro de 2009, 13:08 »
Flávio....
O fim do teste é você quem determina.
Quanto mais tempo realizando o teste, mais confiável será o resultado.
Quando estiver realizando o teste, digite "glxgears" em outro terminal e assim irá realizar um teste no vídeo.
Escute músicas, enfim, tente usar o maior número de recursos possível do seu micro.
(menos o EMC2).
Verá que alguns aplicativos "tomam" um pouco mais do processador.
Cancele o teste quando estabilizar e ter certeza de que não varia mais.
E estará lá o resultado (maior número alcançado).
llOrteg4ll
« Resposta #685 Online: 26 de Outubro de 2009, 13:12 »
Oi raranda, obrigado por estar respondendo  :)
O problema de realizar algumas coisas é q ele não tem internet ... é só pra máquina ... e fui tentar rodar uns vídeos e musicas e nada ... não tem plug-in.
Qual o comando que uso para parar e mostrar o resultado?
Novamente muito obrigado :)
Ps.: Esquecí de mencionar que o teste com glxgears tá fazendo junto.
« Última modificação: 26 de Outubro de 2009, 13:24 por llOrteg4ll »
« Resposta #686 Online: 26 de Outubro de 2009, 13:25 »
É só fechar a janela depois de estabilizar e anotar o Max jitter.
llOrteg4ll
« Resposta #687 Online: 26 de Outubro de 2009, 13:31 »
Bom ficou de 10:30 da manha e agora são 12:25 rsss e o teste de latencia ficou o seguinte :
Max Interval (ns) - 1008075
                             42678
Max Jitter (ns) - 12148
                       18503  <<< esse as vezes alternou de 17 alguma coisa e 19 alguma coisa e a maioria das vezes ficava este valor, optei por ele.
Last Interval (ns) - 996123
                            24589
Bom, como postei no outro tópico, o tempo do drive são esses :
Step time : 10 microsegundos
Step Space : 20 microsegundos
Direction Setup : 2 microsegundos
Direction Hold : 10 microsegundos
Como faço para configurar agora no emc2, pq não conseguí entender a conta do Fabio no início do tópico =)
Outra coisa e´que andei lendo no manual do drive é que :
o pulso deve ser negativo, se não for configurado desta forma, se estiver pulso positivo, voce perde passo a cada troca de direção.
Abraço!
llOrteg4ll
« Resposta #688 Online: 26 de Outubro de 2009, 13:38 »
Bom, vamos ver se entendí o que o Fabio escreveu no inicio do tópico :)
Se o meu teste de latencia deu 18503 usa-se 18 + 10 Step Time = 28000 us
        20 Step Space = 38000 us
        2 Direction Setup = 20000 us
        10 Direction Hold = 28000 us
Tá certo?
Abraço e obrigado pela ajuda  :D
Alebe, no momento estou usando o drive smu-pro, mas estou querendo me familiarizar com o EMC2 pq estou esperando o Rudolf dar um ok para a compra do smile =)
« Última modificação: 26 de Outubro de 2009, 13:40 por llOrteg4ll »
« Resposta #689 Online: 26 de Outubro de 2009, 14:01 »
Como não conheço esse drive não vou palpitar.
Mas para teste use-os, e depois procure testar variando.
Eu uso a cnc3ax, mas configuro direto o drive gecko. A cnc fica um avião.
Só entro com a latencia.
