Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 290484 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
llOrteg4ll
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #705 Online: 28 de Outubro de 2009, 07:56 »
Vou testar  :)
Brigadão Alebe!
Offline Yoshi
« Resposta #706 Online: 28 de Outubro de 2009, 07:58 »
No meu caso resolveu o problema invertendo os sinais de input. :D
llOrteg4ll
« Resposta #707 Online: 28 de Outubro de 2009, 09:43 »
aeeeeeeeeeeeeee funfou ;D
Alebe, brigaduuuuuuu  :-*   :D
llOrteg4ll
« Resposta #708 Online: 28 de Outubro de 2009, 13:04 »
Só pra constar...
A diferença entre TCNC / EMC2  pode comparar ae de um fusca pra um vectra 2.0 completo :D
meu Deus :)
Usei o pos do lolata :) muito bom! parabéns!
Offline denilsonmanzano
« Resposta #709 Online: 17 de Novembro de 2009, 14:24 »
Ola pessoal
precisei formatar a maquina e agora que instalei o unbutu e fui configur o stepconfig ,os motores não rodam e me apresenta este erro da tela abaixo.
Alguem ja passou por isso e pode me ajudar ?
obrigado
Denilson.
« Resposta #710 Online: 17 de Novembro de 2009, 14:48 »
Parece ser um erro de instalação, onde o programa não encontra um certo diretório (ou arquivo)
Experimente verificar se não está usando o perfil errado no Stepconf ou se for o caso - reinstale o programa.
« Resposta #711 Online: 17 de Novembro de 2009, 15:08 »
Não sei se estou errado ,mais tive a impressão de que ele não esta achando o desktop para colocar o atalho para iniciar o emc2 pela configuração feita por mim.
Tem algum lugar do emc que eu possa direcionar onde colocar o atalho criado pela configuração?
abraço.
Denilson.
« Resposta #712 Online: 17 de Novembro de 2009, 15:20 »
Talvez no mesmo arquivo que você está tentando editar, consiga indicar o caminho do Desktop de sua máquina...
Normalmente fica em /home/nome_de_sua_maquina/Desktop
« Resposta #713 Online: 17 de Novembro de 2009, 15:29 »
Não sei se estou falando besteira ,mais no meu linux o desktop esta como area de trabalho ,e a tela de erro esta relatando desktop ,tentei renomear a area de trabalho para desktop e rodar o stepconfig ai não deu a tela de erro ,mais também não criou o atalho .
Offline danidillen
« Resposta #714 Online: 17 de Novembro de 2009, 16:39 »
Ola pessoal, alguém sabe se perda de passos pode estar relacionada com arquivo muito "grande" (1,33Mb)? E a pilha da placa mãe? A minha acusa que esta fraca e não troquei ainda. Ocorre que quando eu tento usinar modelos que ficaram usinando 3 ou 4 horas geralmente perco passo em um dos eixos e perco o trabalho... Em usinagens de 1 hora não perde passo... O teste de latencia deu 12000 pelo que li é um bom número!
« Resposta #715 Online: 17 de Novembro de 2009, 17:01 »
Pode, marginalmente, em função do aquecimento de componentes eletrônicos e mecânicos mas é pouco provável, vc deve estar operando muito próximo ao limite da máquina, se reduzir a velocidade possivelmente o prob será resolvido.
Tb é muito pouco provável. Quando a configuração do BIOS é perdida, volta para o default, que para a porta paralela é o modo standard, o que se quer. Outras coisas que poderiam causar probs, como USB, seriam imediatamente aparentes.
« Resposta #716 Online: 17 de Novembro de 2009, 17:01 »
Denilson,
O "Desktop" é a área de trabalho... Não sei ao certo porque não estou usando Ubuntu puro aqui - uso um derivado do Ubuntu, mas eu tenho a impressão que talvez haja alguma bagunça nas configurações...
Talvez ao invés de renomear a 'Area para Desktop, devesse manter o nome original (por causa do funcionamento normal do Linux) e reajustar o arquivo de configuração...
« Resposta #717 Online: 17 de Novembro de 2009, 17:03 »
Daniel,
Talvez a perda de passos esteja ligada à latência.
Se fez o teste de latência por um tempo curto, o resultado pode ser parcial e não irá refletir algum problema real...
Experimente deixar no teste de latência por um tempo longo...
Offline danidillen
« Resposta #718 Online: 17 de Novembro de 2009, 17:15 »
Até pode ser , mas nas telas de testes fiz como vc e o Fabio disseram , deixo correr todo eixo por bastante tempo e não perde passo.
Minha velocidade de avanço é de 2400mm/mim e aceleração de 800mm/s2 . Acho pouco , pois uso:
- placas bipolares (sei que não é a que vcs aconselham Hobby CNC) com motores 30Kgf.cm 6 fios. Bobinas ligadas em série. Tensão de alimentação 45Vcd
-Fuso de esfera passo 5mm de 20 mm de diametro
Fica com bastante força nos testes. Não consigo segurar a máquina a esta velocidade de maneira alguma e eu não sou muito fraco.
Fabio,
Realmente o teste de latencia fiz por mais ou menos 45 minutos . E o resultado doi 12000 . Vou deixar mais tempo.
Fabio e Jorge,
Noto que quando o arquivo é acima de 1Mb os comandos Jog ficam "meio" atrasados em relação ao "click" do teclado, tenho que cuidar para zerar e não quebrar ferramenta. Pode ter algo haver com o problema?
« Resposta #719 Online: 17 de Novembro de 2009, 17:51 »
Há um bug, uma inconsistência na versão em português que faz com que desktop e área de trabalho sejam vistos como coisas diferentes. Deve haver uma maneira de corrigir isto, mas nunca me preocupei, prefiro não usar a área de trabalho ... acho que é preferível usar outro diretório já existente ou criar um ...
