Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289873 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #720 Online: 17 de Novembro de 2009, 18:04 »
O Fábio lembrou a questão da latência e é bem possível que o prob esteja ligado a isto ...
Vc utiliza o PC que controla a máquina ara outras tarefas enquanto está usinando ?
De qualquer maneira, ainda que apenas para o diagnóstico, sugiro que reduza a velocidade e a aceleração, separadamente.
Offline danidillen
« Resposta #721 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:30 »
Jorge e Fabio, testei novamente a latencia... O resultado do base thread max jitter foi 11500 ns e o servo thread max jitter foi 19000...
Configurei da seguinte formar meus tempos:
-Step Time       22000 ns
-Step Space     22000 ns
-direction hold   35000 ns
-direction setup 13000 ns
Jorge , despois de ler o o item acima fui verificar na bios o que ocorre por a pilha estar fraca:
A configuração da porta paralela passou para EPP ( acho que isso pode ser um problemão, não tenho certeza) e o fabricante do drive diz que devo usar SPP
ACPI estava habilitada , e li que deveria ser desabilitada...
Pode ter sido por isso que perdi passo?
A perda de passo foi da seguinte forma, depois de uma hora usinando um modelo em 3d o eixo Z cravou a ferramenta no mdf e quebrou minha ferramenta... Ferramenta de 6 mm
Se puder dar uma dica agradeço.
« Resposta #722 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:59 »
Sim - este pode ser um dos focos do problema de perda de passos.
ACPI estava habilitada ...Pode ter sido por isso que perdi passo?
Sim - este pode ser outro foco de problemas.
« Resposta #723 Online: 17 de Novembro de 2009, 22:17 »
Esse prob apareceu depois que a bateria arriou ?
Offline danidillen
« Resposta #724 Online: 17 de Novembro de 2009, 22:27 »
Na verdade minha máquina funciona que é uma beleza em peças pequenas e rápidas de usinar... Todo vez que preciso que ela trabalhe por 4 ou 5 horas ela ta me deixando na mão... To pensando até que pode ser os drives... Acho que ta muito lenta e como faço usinagem em 3d preciso de aceleração por causa das curvas...
Faço matrizes de vacuum forming com ela...
1800 mm/s velocidade de avanço
1000 mm/s2 aceleração
Motor 6 fios 3.3A 2.9dcv
Fuso 20 passo 5
mesa 1000X500
To achando que vou ter que gastar uns pila, queria ter muita confiabilidade e atingir velocidades na casa do 5000mm/mim
O que vc acha destas velocidades?
« Resposta #725 Online: 18 de Novembro de 2009, 00:14 »
Pelo que ja li, o sistema rtai do ubunto+emc desabilita o uso do apic apic mesmo que ele esteja habilitado no bios.
Não acredito ser ele o problema.
Tanto que no meu pc ele esta habilitado para os outros sistemas instalados poderem usa-lo, e nunca deu nenhum problema em nenhuma usinagem do emc.
Essa possibilidade que comentou dos drives serem a causa merece uma investigação.
Vc já tentou medir a temperatura dos componentes num uso mais prolongado?
« Resposta #726 Online: 18 de Novembro de 2009, 00:17 »
É isso mesmo?
1.800 mm/s de velocidade de avanço?
A perda de passo pode estar aí também.
Offline danidillen
« Resposta #727 Online: 18 de Novembro de 2009, 08:43 »
Desculpe minha falha, o correto é:
VA 1800 mm/mim
Quanto ao aquecimento as placas estão geladas... O trafo é que esquenta e muito... Ele é 220V para 36VCA de 10A
« Resposta #728 Online: 18 de Novembro de 2009, 12:34 »
Pessoal
Montei um pc e instalei o Ubuntu com o EMC, deu tudo certinho a instalação o emc2 tem uma carinha diferente do meu, consegui umas velocidades que achei meio absurda na minha maquina com esse pc, a maquininha de pci chegou a modesto 10 metros por minuto com uma aceleração de 2300 ou 0,03S, Parece que vai desmontar a maquina.
Mas acho que isso aconteceu porque eu nem falei p/ ela que existia uma tal de Latencia e acho que vou deixar o Raranda longe dela, heheheh (brincadeira)
Bom, eu entro no Wizard do Emc, faço toda a configuração, mas na hora de salvar Dá um erro (conforme a figura) ai vc tem que cancelar, mas mesmo cancelando a configuração está lá certinho, quando abre o emc aparece a configuração salva e não dá erro nenhum.
A duvida é somente desse erro, alguem dá uma luz ?
« Resposta #729 Online: 18 de Novembro de 2009, 12:43 »
Nobre Lolata....
EU SEI O QUE É ;D ;D ;D ;D ;D.
Mas já que me quer longe dela, NÃO VOU FALAR. ehehehehehehe
Brincadeirinha meu amigo, você executou apenas uma única instalação (ou tentou mais de uma vez)?
Pois existe um "bug" no Ubuntu (traduzido), onde ele faz uma confusão entre "desktop" e área de  trabalho ( se não estou errado).
Acho que pode ser isso (pois aparece a mensagem de "diretório inexistente").
Mas com certeza os mais experientes poderão lhe orientar melhor.
Agora se quiser (e tiver coragem), POSSO reinstalar para você. rsrsrsrsr
Grande abraço.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #730 Online: 18 de Novembro de 2009, 13:10 »
Lolata
Estava com o mesmo problema que vc ...
Vai no conssole e digite:
Ln -sf area de trabalho Desktop
e tecle enter
Com este comando vc esta criando um link simbolico da area de trabalho, e tudo vai voltar ao normal.
abraço.
Denilson.
« Resposta #731 Online: 18 de Novembro de 2009, 13:17 »
O Raranda
Ajuda eu vá ...
Denilson
Fiz o q voce comentou, mas dá a geiguinte menssagem
Desktop existe, mas não é um diretorio
« Resposta #732 Online: 18 de Novembro de 2009, 13:41 »
Faz um seguinte Lolata
entra no conssole
rm -rf Desktop (enter)
ln -sf area de trabalho Desktop (enter)
e ve o que vira.
abraço.
Denilson.
« Resposta #733 Online: 18 de Novembro de 2009, 15:52 »
Deu a maesma menssagem
« Resposta #734 Online: 18 de Novembro de 2009, 16:37 »
Lolata
Alguma coisa estranha .....
O que deveria acontecer seria criar um link simbolico da area de trabalho ,seria como se fosse um apelido ,segundo sua ultima menssagem o desktop existe ,então devemos apaga-lo para depois criar um link .
o comando (rm -rf Desktop)apaga a pasta.
E o (ln -sf area de trabalho  Desktop) cria este link.
Aqui para mim deu certo ,não sei quase nada de linux ,fui apresentado a ele a cerca de um mes,heheheh,agora vamos esperar algumas dicas ai dos feras.
Só lembrando que os nomes de arquivos devem ser escritos identicos como esta em seu pc ,se não não funfa.
Vou dar uma fuçada quando chegar em casa e te comunico alguma novidade.
Denilson.
