Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289054 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #75 Online: 03 de Abril de 2008, 16:13 »
Tropecei meio que por acaso nisto:
Laptops have a terrible reputation for realtime performance. One list member reported having a PII laptop that would cause a realtime "hiccup" (which would stall the steppers) every time the processor's fan would turn on or off. There was no fix except using a different machine. Fortunately EMC2 will now let you know when it detects a problem like this.
Aproveito pra juntar links relacionados:
EMC2 Supported Hardware: http://tinyurl.com/3covg9
Hardware Requirements: http://tinyurl.com/2ux76z
Aliine
« Resposta #76 Online: 04 de Abril de 2008, 14:13 »
Oi Fabio!
Não compilei; Pra falar a verdade cheguei a conclusão de que o puppy é bom e serve pra dar vida de volta à sua maquina velha, mas quando começa a tomar muito tempo, o que era o caso das inumeras configurações como internet, emc, qcad, wine.. nada melhor que o bom e velho Ubuntu! ...bom, velho nem tanto, porque agora em abril será lançada outra versão LTS. :}
Estou usando o Emc2 no ubuntu mesmo, Qcad, ace, cam.py.. esses programas básicos :P
A propósito, não consegui gerar uma conversão, com o cam.py, na ordem das camadas, nem com um corte continuo, o que equivaleria àquela prioridade das camadas e ao 'optimize' do ace... isso é possivel com o cam.py?
Até+
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #77 Online: 04 de Abril de 2008, 16:54 »
Eu tenho o EMC + LTS instalado num Laptop (Pentium 600 256 Mb mem.) e tenho tido aquele erro de latência que está reportado nas páginas do EMC (Unexpected RealTime delay...)
  aqui aparece esse mesmo erro, tenho um pc comum atlhon XP 2.6, 512Mg de memo, o erro aparece logo no começo da usinagem mas continua usinando, clico em ok e nada acontece continua usinando normalmente
    Gilberto
Olá Gilberto,
no outro tópico sobre EMC² eu citei sobre esta mensagem (Unexpected RealTime delay...) e só consegui resolver depois que deixei de usar video on-board e espetei uma placa de video PCI de 64MB ai sim deixei de ter esta mensagem, antes aparecia esta mensagem e eu usinava normalmente trabalhos pequenos tipo duas horas até que um dia estava fazendo um trabalho que precisava de mais horas simplesmente travou tudo e perdi o trabalho.
Offline ssgarbi
« Resposta #78 Online: 07 de Abril de 2008, 10:36 »
Bom dia Paulo
Vi e um outro topico que voce fez um trabalho de 19 horas, e que deixou o micro ligado, voce sou algo como "pausa" no emc? seria isso?
Sérgio
Offline Paulo
« Resposta #79 Online: 07 de Abril de 2008, 14:45 »
Olá Sergio,
foi isso mesmo eu dei pausa no EMC², desliguei a máquina mas deixei o PC ligado e torci para não ter uma queda de energia a noite, no outro dia foi só ligar a máquina sair do pause e continuar o trabalho.
Offline ssgarbi
« Resposta #80 Online: 07 de Abril de 2008, 16:50 »
ok
Muito obrigado Paulo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #81 Online: 07 de Abril de 2008, 23:12 »
   Paulo
   o meu PC tem uma placa de vídeo 3D  5700 com 128 Mg de ram slot AGP, e até agora apesar de aparecer a menssagem de erro não perdí nenhum trabalho, verdade que as usinagens que faço não demoram muito, ainda não fresei nada que demore nais de 2 hrs
     Gilberto
« Resposta #82 Online: 16 de Abril de 2008, 14:03 »
Estou com uma duvida com o Emc2.
No Turbocnc eu tinha um recurso para acertar a medida de posicionamento, "dentro" do <F8> eu teclava <Alt + E> e digitava um valor para um determinado eixo, no Emc2, como faço isso ?
Offline danidillen
« Resposta #83 Online: 17 de Abril de 2008, 08:29 »
Lolata,
Não sei bem o que a função F8 faz no turbo , mas acredito que para fazer o que vc quer basta clicar no apalpador e digitar o valor da posição que quer em cada um dos eixos.
Offline danidillen
« Resposta #84 Online: 17 de Abril de 2008, 08:39 »
    Fiquei com um dúvida após ler este tópico, hoje eu tenho 6 fins de cursos que cortam a corrente dos meus drivers caso sejam acionados.
    Gostaria de fazer o seguinte. Usar apenas 3 (um para cada eixo) onde seria o meu zero máquina. Então limito o tamanho da minha mesa nas configurações. A pergunta é: Se eu fizer isso tenho como zerar minha peça na hora da usinagem? Na verdade o que quero saber é se no EMC eu vou ter o ZERO MÁQUINA e o ZERO DA PEÇA?
     Já dei uma olhada como deve fazer para configurar os pinos , porém não entendi direito. Vou anexar a parte do manual que tem isso talvez alguém possa me ajudar a entender.
« Resposta #85 Online: 17 de Abril de 2008, 09:29 »
Antes de mais nada vamos nos lembrar que há referência absoluta (zero máquina) e referência relativa (zero peça). Nada impede que use uma ou outra, conforme for mais conveniente.
Sugiro que mantenha os fins de curso que já tem, elegendo três deles tb como referência (home).
« Resposta #86 Online: 17 de Abril de 2008, 09:36 »
Lolata,
O EMC trabalha de forma diferente do Turbocnc...
Posso estar errado, mas se sua intenção é mudar de posição relativa na máquina, mas continuar fazendo o mesmo trabalho (só que em outro lugar), é só mover os eixos para a posição desejada (através das cotas) e "zerar" todos eles com o botão de "home" que está na tela do EMC...
A máquina estará na posição que voce colocou (a posição desejada) e zerada...
Offline danidillen
« Resposta #87 Online: 17 de Abril de 2008, 09:47 »
CNCNow,
Quanto ao zero máquina e zero peça ok! Porém quanto eu deixar meus fins de curso e configurar 3 deles como home, acho que não vai funcionar, pq hj eu corto a corrente dos drivers com eles, posso estar errado mas para fazer isso que me sugeriu deveria utilizados ligados aos pinos da porta paralela para que eles apenas façam com que meu equipamento pare sem desligar os drivers e caso eu queira trazer o cabeçote para o lado oposto em modo jog eu conseguiria, seria isso? Por favor me corrija se eu estiver errado!
Vi no manual do EMC que tenho como ligar fins de curso e ainda ter sensor HOME , porém não entendi como devo liga-los e configurar na porta paralela: para isso um pino deve ser saida e outro entrada para fechar o circuito mas no manual só fala em saidas?
No manual esta assim:
# newsig homeswitches bit
# linkps parport.0.pin-10-in => homeswitches
# linksp homeswitches => axis.0.home-sw-in
# linksp homeswitches => axis.1.home-sw-in
# linksp homeswitches => axis.2.home-sw-in
### Sample separate limit switches on the X axis (axis 0)
# newsig X-neg-limit bit
# linkps parport.0.pin-11-in => X-neg-limit
# linksp X-neg-limit => axis.0.neg-lim-sw-in
# newsig X-pos-limit bit
# linkps parport.0.pin-12-in => X-pos-limit
# linksp X-pos-limit => axis.0.pos-lim-sw-in
### Just like the shared home switches example, you can wire together
### limit switches. Beware if you hit one, EMC will stop but can’t tell
### you which switch/axis has faulted. Use caution when recovering from this.
# newsig Xlimits bit
# linkps parport.pin-13-in => Xlimits
CHAPTER 4. BASIC CONFIGURATIONS FOR A STEPPER BASED SYSTEM 26
# linksp Xlimits => axis.0.neg-lim-sw-in
# linksp Xlimits => axis.0.pos-lim-sw-in
### you can also use the "net" syntax to accomplish the "newsig" and "link"
### operations all at once. This command does the same thing as the above
### block.
# net Xlimits parport.pin-13-in => axis.0.neg-lim-sw-in axis.0.pos-lim-sw-in
« Resposta #88 Online: 17 de Abril de 2008, 10:46 »
Danidillen,
Sei que a questão não foi dirigida a mim, mas quero chamar a atenção para um detalhe: (só minha opinião)
Um final de curso quando é ativado, fará com que o programa "pare" de enviar sinais de movimentação aos eixos, pois pressupõe-se que a máquina alcançou o final do percurso, e mais do que isso é colisão ou algo semelhante...
Fazer o final de curso desligar o driver não é muito correto, além do que, dependendo de como foi ligado, a máquina pode parar mas o programa não sabe que parou, e continua enviando pulsos para um arquivo perdido...
« Resposta #89 Online: 17 de Abril de 2008, 10:59 »
... quanto eu deixar meus fins de curso e configurar 3 deles como home, acho que não vai funcionar ...
Funfa sim. O programa é capaz de discernir se a operação é de referência e neste caso interpreta o acionamento da chave como posição zero do eixo ou se a máquina está em operação de usinagem, quando então interpreta os sinas das chaves como ultrapassagem do limite do curso.
... para fazer isso que me sugeriu deveria utilizados ligados aos pinos da porta paralela para que eles apenas façam com que meu equipamento pare sem desligar os drivers e caso eu queira trazer o cabeçote para o lado oposto em modo jog eu conseguiria, seria isso? Por favor me corrija se eu estiver errado!
Depende do que queira ou precise fazer. É possível configurar o software e o hardware pra obter o comportamento desejado. A opção mais simples é utilizar um dos pinos de saída da porta paralela para comando da alimentação dos motores, seja como habilitação (enable), seja para o corte sumário da alimentação, por meio de um relé, por exemplo.
A função de leitura do estado de chaves é uma função de entrada, não há necessida de pinos de saída para esta função. Uma instalação típica consiste na conexão em série das chaves, ou todas elas ou um par para cada eixo. Portanto pode-se utilizar um único pino de entrada ou um para cada eixo.
Evidentemente a configuração deve espelhar a disposição escolhida para as chaves.
