Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289879 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
gildo22
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #765 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 08:49 »
ola faibio tudo bem
não sei se é o lugar pra eu postar minha duvida
mais configurndo o meu emc, nessa parte ai de testar os eixos
funciona normal na indicação da plaquinha que estou usando, os ledes acendem comforme os eixos e sentidos.
Mais nas simulação equando ta rodando algum programinha de exemplo do EMC
a plaquinha não acende nenhum led; não devia aceder os ledes correspondestes os movimentos dos eixos conformo o program que estar sendo usado?
sera algom pino na porta paralela que teria que tar chaveado, algum sista de segurasa para abilitar os movimentos dos eixos?
desde já meu muito obrigado.T++
« Resposta #766 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 09:05 »
Gildo,
Não sei se entendí, mas se sua plaquinha não acende os leds, pode ser que a frequencia dos sinais sera rápida demais para que o led reaga.
Dependendo de como está configurado o programa, os sinais tem uma duração de poucos microssegundos e se a frequencia de envio desses pulsos for alta...
gildo22
« Resposta #767 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 20:36 »
Olá
tô gostado deste forum o pessoal responde mesmooo
que legal
ok fgili
tambem tinha imaginado isso, mais e os ledis dos pinos, bits correspondedente ao sentido de rotação dos motores de passo, imaginava que pelo aomenos estes iam piscar pelo aumes, poque a frequencia que o motor muda de sentido não e tem alta?
e eu observo, mais nem fraquinha não acende.
não tem que jampiar algum fio da pota paralela para abilitar essa saide de sinal nela durante a execusão no EMC?
« Resposta #768 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 19:40 »
Gildo,
Não tenho certeza, mas os sinais de direção deveriam acender em um sentido e apagar em outro.
Creio que dependa também de como estes leds estão sendo alimentados, porque a porta paralela oferece sinais ttl (5V nominais)
Offline danidillen
« Resposta #769 Online: 01 de Março de 2010, 15:07 »
Ola pessoal!
Aperece um degrau na usinagem de vez enquando e aparece esta mensagem:
 "erro de axis
 can't do that (emc_task_plan_run) in auto mode with the interpreter reading"
Alguém sabe o que quer dizer?
Offline cientista13
« Resposta #770 Online: 02 de Março de 2010, 21:44 »
Alguém tem o manual do EMC2 em portugues?
« Resposta #771 Online: 30 de Março de 2010, 08:22 »
Duvidas
Na tela de configuração do Emc2, no campo que colocamos a parte de redução (Pulley teeth (Motor:Leadscrew)), normalmente se coloca 1:1, 1:2, 2:1 ou coisa parecida, minha duvida é se posso usar nesse campo o numero de dentes da polia que estou usando com uma configuração tipo 15:18, 14:22 oi alguma coisa desse tipo ?
http://www.lolata.com.br/cnc/Captura_da_tela-3.png
« Resposta #772 Online: 30 de Março de 2010, 08:56 »
Nobre Lolata.
A resposta para a sua pergunta é....... SIM. ehehehehe
Pense em um jogo de polias, por exemplo, onde a maior tenha 28 dentes e a menor 14.
Ou coisa que o valha.
Ficaria assim: 14/28.
Ou seja: 1/2.
Portanto, é a mesma coisa, aprendemos isso em matemática, lá nos primeiros anos de nossas vidas.
Sei que esses NOSSOS primeiros anos já estão ficando bem longe, mas a regra continua a mesma. rsrsrsrs
No quadro do EMC, nada mais precisamos, do que informar qual a relação entre as polias empregadas.
Se colocarmos a relação já "dividida" (1/2), dará na mesma se for sem essa divisão (14/28), dessa 2ª maneira ele fará a conta e entenderá da mesma forma.
Espero poder ter lhe ajudado, pois assim "pago" parte da minha dívida de conhecimento. eheheehehe
Um grande abraço meu amigo.
« Resposta #773 Online: 30 de Março de 2010, 09:49 »
heheheh
Grande Raranda
Quando a conta é de 14:28 fica facil coloca 1:2, mas quando se coloca uma polia 14:15 a conta fica cheias de casa decimais.
Gostei da dica que eu te incentivei a voce me dar.
Um Abraço
« Resposta #774 Online: 30 de Março de 2010, 10:25 »
Lolata, nunca testei a configuração para uma relação de redução fracionária, e não tenho como testar no momento, mas a princípio não vejo probs ...
A informação solicitada é o número de dentes da polia do motor e da polia do fuso, acho que basta colocar lá a realidade, não vejo pq isto causaria algum prob, desde que os dados entrem nos campos corretos.
Experimente !  ;D
« Resposta #775 Online: 30 de Março de 2010, 10:58 »
...., mas quando se coloca uma polia 14:15 a conta fica cheias de casa decimais.
Realmente você tem "rasgão" rsrsrsrsr.
Mas mesmo assim, o resultado ficaria bastante próximo de 1/1,071.
Ou seja, se colocar 14/15 no quadro, o próprio EMC fará "as contas" e calculará a relação, que ficará muito proxima aos 1,071, ou 1,072 (dependendo de quantas casas depois da virgula o EMC emprega para calcular a relação e "arredondar", isso eu não sei).
Imagino que a casa dos "milhares" após a virgula, não interferirá visivelmente no resultado do trabalho, mas vale a pena tentar.
Mais uma vez, um grande abraço.
« Resposta #776 Online: 30 de Março de 2010, 12:06 »
Vous testar p/ ver como fica.
depois postarei os resultados.
david.passos
« Resposta #777 Online: 24 de Maio de 2010, 20:30 »
Olá pessoal!
Parabens pelo belo trabalho e vejo que neste Brasil tem muita gente capaz!
venho acompanhado a bom tempo esse forum e as perguntas são muito legais, gostaria de postar minha duvida, tenho o sistema ubuntu instalado, ja tentei de tudo quanto é jeito configurar a minha placa, roda no mach3 mais no linux não... eu monitoro a saida da porta com o osciloscópio do emc e vejo o sinal mais os leds da minha placa não saem da posição inicial
A placa é composta de dois pic16f84A  a onde a saida dá para 4 motores de passo a meio passo, testei no mach3 e rodou, a pegunta é como adequar a saida do EMC as necessecidade do pic.
Os sinas que eu envio para estes pics são dir/step que converte para meio passo, logo apois eu adaptei a placa Nlabs que possue um acoplador optico 4N35 seguido de uma indicação por led e finalmente a etapa de potência com os tips 122 (são 4 por eixo) e regulei as corrente maxima com LM317 para um motor de passo astrsyn com 1.2A (podendo aplicar uma tensão maior e obter maior torque como na nLabs).
 no site do turboCNC diz que a entrada tem que ter
       http://www.dakeng.com/u2.html
site com o projeto do driver:
       http://eufacoemcasa.blogspot.com/
""The step pin needs to be held low for 20 clock cycles minimum in order to guarantee that the chip will read it in time.  For the 2.5 MHz clock speed in the circuit shown, this works out to about 32 uS.  For TurboCNC, I set the pulse width to 40 uS just to be safe.""
Parece que deveria setar no emc 40us ou melhor 40000nS. e eu não sei como proceder na hora de configurar pois eu não encontro ninguem deste forum que esteja passando por esse mesmo problema, mais pelo que percebi é antes das portas do pic... só que não consigo resultado alterando as configurações iniciais do stepconf.
O guia de configuração rapido-stepconf dá muitos recurso mais como não há referencia de hardware eu fico confuso de qual parametro mudar.
teste de latencia 17558
placa de video reconhecida
ja testei no Ubuntu instalado e no LiveCD
« Resposta #778 Online: 24 de Maio de 2010, 21:07 »
Parece que deveria setar no emc 40us ...
Veja a imagem do link abaixo:
http://media.unpythonic.net/axis-files/01185733075/stepconf-1.png
No momento não tenho acesso à máquina onde tenho instalado o EMC2 para colher uma imagem da versão mais recente do stepconf, mas vc deve encontrar algo parecido. Ajuste os parâmetros nos campos inferiores (abaixo de driver characteristics).
« Resposta #779 Online: 24 de Maio de 2010, 21:15 »
A minha tela de configuração esta assim
http://lolata.com.br/cnc/Captura_da_tela-1.png
