Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289885 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
david.passos
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #780 Online: 29 de Maio de 2010, 01:56 »
Obrigado eu resolvi usar um mix do cnc3ax para testar no linux pois tem mais integrantes fazendo o mesmo...e projetos com pic limitam muito o resultado final...
alguem saberia me dizer se ha alguma dica de configuração para CNC3AX seja muito diferente do que esta neste tópico...pois pretendo configurar como l297...
grato
Offline Márcio
« Resposta #781 Online: 18 de Julho de 2010, 18:40 »
Boa noite!
Gente é o seguinte eu estava usando um versão do mach3 que soh dava problema mas funcionava +-,ela foi autorizada pelo capitão jack sparrow rssrsr, ai eu instalei o emc2 que baiei direto do site.
O programa roda eu configurei os eixos abri um arquivo de exemplo e ele rodou.
Mas o eixo Y não roda de jeito nenhum, estou usando as placas da hobycnc, no mach3 funciona normal ai eu troco de pc e o eixo y não roda nem recebe sinal algm.
Alguem poderia me dar uma dica do que pode estar acontecendo?
Márcio
« Resposta #782 Online: 18 de Julho de 2010, 21:05 »
Mostre-nos a tela de configuração "stepconfig" dos pinos da porta paralela para termos uma idéia melhor do que você fez.
Quando você realiza os testes individualmente para cada eixo eles funfam normalmente?
Offline Márcio
« Resposta #783 Online: 18 de Julho de 2010, 21:34 »
Olá Rubens!
Somente os eixos X e Y funcionam no teste. o Y não, mas qdo rodo o exemplo todos os eixos rodam.
Amanhã irei salvar o a configuraçã e posto aqui pois esta em um pc sem acesso a net.
Obrigado pelo retorno.
Márcio
« Resposta #784 Online: 18 de Julho de 2010, 21:39 »
Tente primeiramente inverter os cabos, daí terá uma idéia de onde pode estar o problema.
Imagino que ainda seja problema de configuração.
Offline Márcio
« Resposta #785 Online: 19 de Julho de 2010, 19:30 »
Olá Rubens e pessoal.
Eu inverti os cabos e o problema continua, o eixo Y nao da sinal nenhum, mas o motor e o driver estão funcionando pois se entro com o mach tudo fica normal.estou anexando as telas de config.
Obrigado pela sua disposição em ajudar.
Márcio
« Última modificação: 20 de Julho de 2010, 17:40 por Márcio »
Offline Márcio
« Resposta #786 Online: 20 de Julho de 2010, 17:40 »
Ola gente!
Ninguem arrisca uma dica?
Marcio
« Resposta #787 Online: 20 de Julho de 2010, 18:29 »
Oi, Márcio.
Só pra saber se é problema no software, tente "eliminar" o Y pra ver o que acontece. Na página inicial do stepconf, em vez de criar os eixos X,Y e Z, experimente criar X, A e Z. Se funcionar, tente reinstalar o  EMC2, porque a configuração não me parece ter erros (pra mim que sou inicante tbém).
« Resposta #788 Online: 20 de Julho de 2010, 19:07 »
Antes de eliminar a parte eletronica, eu creio que o problema seja do programa...
Olhando as mensagens e as telas de erro, eu acho que você tem um problema de configuração do programa...
Antes de chegar ao fim das configurações, há a possibilidade de usar o programa para testes de cada eixo independentemente, e se o "Y" - que é o eixo que não funciona normalmente - passar a funcionar, prova o que eu digo.
Na penúltima imagem, o programa não consegue gravar o arquivo de configuração porque não existe uma pasta ou diretória para isso... é o que está escrito na mensagem de erro
Offline Márcio
« Resposta #789 Online: 20 de Julho de 2010, 19:54 »
Olá Jorge e Fabio
Obrigado pela atençaõ.
Jorge vou fazer este teste.
Fabio durante a instalação dos eixos e fiz os testes mas o y não funciona, embora esteja dando esta mensagem que ele não consegue gravar a config ele esta gravando sim eu tb pensei isto mas ai eu fiz uma modificação fechei o programa abi novamente e ele estava como eu havia mudado.Eu ja instalei o programa duas vezes as duas vezes ficou assim.
Vou fazer o teste sugerido pelo Jorge e posto  o resultado.
Márcio
Offline Márcio
« Resposta #790 Online: 20 de Julho de 2010, 21:31 »
Ola!
Jorge eu tentei fazeroque vc dise mas ai o eixo x tb parrou de rodar, ai precisei fazer uma nova configuração mas o Y continua sem movimento,
conectei o pc na net e tem 217 atualizações para fazer sera que pode ser isso?
Márcio
« Resposta #791 Online: 20 de Julho de 2010, 21:52 »
Oi, Márcio.
Não tem nada a ver com as atualizações, e é aconselhável não fazê-las.
Vc disse que o eixo X parou qdo vc trocou o Y pelo A? E o eixo A, funcionou ou ficou só o Z rodando?
Offline Márcio
« Resposta #792 Online: 20 de Julho de 2010, 22:00 »
Oi Jorge!
Ficou somente o Z rodando.
Eu estava lendo e vi que tinha que fazer este teste de latencia, entao comecei o teste e deixei por aprx 20min rodando e deu este resultado da imagem anexa.
Agora eu tenho que colocar qual dos valores na configuração da maquina.
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #793 Online: 20 de Julho de 2010, 22:04 »
Qto as atualizações começou a fzazer e agora não consigo parar ela ,ais terei que desligar o pc.
Obrigado pela sua ajuda amanhã posto os resultado aki.
Márcio
« Resposta #794 Online: 20 de Julho de 2010, 22:22 »
Márcio, vc deve inserir o nº 27017 no stepconf.
