Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289281 vezes)
Offline Hilarinho
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #810 Online: 25 de Julho de 2010, 15:06 »
Oi Alebe.
Estava por acaso lendo esse topico que indicou. Vou dar uma olhada a fundo nos links.
Se funcionar com todo tipo de janela, até pode ser util, para diminuir as janelas que ficam maiores que a tela. Teoricamente não funciona com janelas que são botoes sobre imagens de fundo, ou varios botoes e campos ja espremidos numa janela grafica...  mas vou testar para checar.
Obrigado!
« Resposta #811 Online: 25 de Julho de 2010, 17:14 »
Flavio
Veja esse link http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1289.30.html, Eu tambem já tive esse problema, deu trabalho, mas consegui resolver
« Resposta #812 Online: 25 de Julho de 2010, 20:01 »
O problema do nosso amigo é de resolução de tela...
Sim, Lolata. Eu entendi.
Mas com o devilspie vc pode fazer o que quiser com as janelas do sistema.
Apesar de eu não saber todas as possibilidades do soft, deve ser facil (+-) consertar esse problema do hilarinho com ele.
« Resposta #813 Online: 25 de Julho de 2010, 20:06 »
Hilarinho,
O que deve (acho) ser possivel com ele é encaixar toda a tela do axis em 800x600.
Estou meio ocupado com a ultima semana para aprontar as apostilas pros alunos, e assim que terminar as ditas cujas prometo dar uma pesquisada no assunto.
Offline Hilarinho
« Resposta #814 Online: 25 de Julho de 2010, 20:22 »
Oi Lolata! Td bom?
Pois é... eu havia tentado "forçar" a resolução pelo Xorg, mas meu monitor não aceita mesmo. Até aceita, mas fica borrado, mesmo com letras 14 ou mais). Fiz gambiarras com 1024x768,  832 x 624, (altura x 1.333)  etc...  mas não adiantou... até 1280 eu tentei...rs... mas aí foi de sacanagem mesmo. rsrs
E tentei o inverso.... 800x600, mas diminui bem as fontes (6 e 8), mas mesmo assim a  janela fica maior que a tela (do Stepconf, no caso q testei)
Esse meu monitor de 12" é bem bacana... mas limitado mesmo em 800x600. Tive sorte em poder extrapolar a resolução nos testes. Tem monitor que não deixa "brincar" assim e ja dá problema de controladora. Eu não recomendo fazer isso com qualquer monitor.
Vou dar seguimento passeando nas janelas pelo ALT+ botao esquerdo mesmo...  Estou baixando os pacotes e o programinha indicado pelo Alebe. Amanha testo com calma.
Oi Alebe. O Axis (por sorte) ficou certinho na tela, se eu esconder as barras sup e inf.
No caso abri só pra testar (deve ter aberto com uma config. padrão pois não mexi nem personalizei nada ainda).
Obrigado pela ajuda!
Offline Hilarinho
« Resposta #815 Online: 25 de Julho de 2010, 20:28 »
Minha preocupação mesmo é com as outras janelas importantes, evitando causar mais latência (que o normal testado) na hora de rodar algum código-G.
Mas o programa que indicou parece bom realmente, eu estava lendo uns exemplos que ele abrange.  Amanha me aprofundarei mais.
Obrigado mais uma vez pessoal.
« Resposta #816 Online: 25 de Julho de 2010, 20:33 »
É, tambem não achei nenhuma referência se ele pesaria ou não no sistema.
Mas acredito que não.
Offline funkamus
« Resposta #817 Online: 28 de Julho de 2010, 12:04 »
Olá Srs. No inicio deste topico, os mestres Fabio e Sr. Jack comentaram sobre o CTRL+O, pelo que entendi, (e acho que entendi errado  ::)) serve para continuar um trabalho especificando a linha de código de partida da maquina. Da mesma forma que o CTRL+G no jog do turbocnc.
Como posso habilitar esta função?
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 12:09 por funkamus »
« Resposta #818 Online: 28 de Julho de 2010, 12:05 »
Sabe em que página está este comentário?
Offline funkamus
« Resposta #819 Online: 28 de Julho de 2010, 12:09 »
Na quarta
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 12:11 por funkamus »
« Resposta #820 Online: 28 de Julho de 2010, 13:30 »
Funkamus,
Eu achei a linha do assunto, mas no final eu não procurei mais saber como poderia fazer tais comandos...
Sei que é possível usar funções em código G por exemplo que fariam o que voce quer, e se for para preparar uma tela com esses botões também dá porque eu já fiz isso, mas estou um pouco afastado do EMC até porque aqui em casa dei azar e não roda em nenhum outro PC que eu tenho...
Sinto muito se não posso ajudar mais, mas quem sabe algum dos colegas possa...
Offline funkamus
« Resposta #821 Online: 28 de Julho de 2010, 16:32 »
Tranquilo, muito obrigado fabio.
O que procuro é poder parar a execução de um código e no outro dia continuar a partir daquele ponto (por exemplo linha N453292).
imatos
« Resposta #822 Online: 31 de Julho de 2010, 15:11 »
Ola Srs.
Sou novo no site. Na verdade tenho lido bastante, depois que decidi montar minha maquina.
A principio usava a placa cnc3ax, a maquina era de MDF e não perdia passo, mas queimava os FTEs mais vezes por dia do que eu bebia agua.
Reentemente montei uma com aço, eixos, e demais componentes muito bons. Hoje a maquina é muito precisa, mas quando usava o Mach2 ou 3 , ela perdia passo quase no final do trabalho. Fiz testes com o EMC2 e comecei usar ontem, mas a danada perde passos do mesmo jeito. O Eixo X é o unico até o que apresenta o problema no momento. Se paro ela ou mudo de velocidade por algum motivo, ela perde passo no X e Y.
Será que algum Gurú pode me dar uma força para descobrir e resolver o problema. Mudei as placas driver ( elas tem uma concepção que eu acho meio imprecisa para cncs. ) Ela usa um microcontrolador da Atmel, e ela para em Stand-By em eixos que estão sem atividade por mais de 2 ou 3 segundo. Eu acredito que o motor não executa os primeiros passos quando o computador da a instrução, pois deve ter algum delay na placa, que não consegue transfererir isso diretamente ao motor na hor aque precisa. Quando usino um retangulo de 12.5mm x 27mm ela começa a comer um pouco ( 0,5 ) a cada passo e o retangulo acaba ficando com 2mm mais alto nesse caso..
Obrigado e desculpe pelo Best Seller que escrevi, mas acho que , quanto mais informações, mas facil de diagnosticar..
Abraço a todos..
« Resposta #823 Online: 31 de Julho de 2010, 15:22 »
Ivo,
Como vc já deve ter percebido lendo o forum, várias podem ser as causas para o comportamento da sua máquina.
Tente testar as causas mais provaveis como configurações erradas, problemas no cabo, no pc, no drive etc..
Com o delay, o que normalmente se faz é ao criar o gcode acrescentar uma pausa antes da máquina começar a usinar.  Isso é feito modificando o Posprocessador.
« Resposta #824 Online: 31 de Julho de 2010, 15:49 »
A dica tá aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2329.msg55965.html#msg55965
