Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289106 vezes)
Offline danidillen
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #90 Online: 17 de Abril de 2008, 11:02 »
Fábio sempre é bem vinda sua ajuda, é exatamente isso que quero fazer ligar meus fins de curso da maneira correta, ou seja, quando houver a colisão no fim de curso que a programa também pare.
Aqui que ta! Como devo fazer isso , já li e reli mil vezes o manual e não consigo compreender como faço as ligações dos pinos e como devo configurar eles.
« Resposta #91 Online: 17 de Abril de 2008, 11:05 »
E se olhar nos exemplos de configuração que voce mesmo postou, verá que estão sendo usados os pinos 10, 11 e 13 para entrada de sinais...
Offline danidillen
« Resposta #92 Online: 17 de Abril de 2008, 11:16 »
Exato, sim isso entendi, mas dos dois born do fim de curso um eu ligo no pino 10 por exemplo, e o outro born eu ligo qual pino?
O CNCNow disse para ligar num dos pinos de saida dos motores, tipo assim : um lado do sensor ligo o pino 10 e no outro pino 3 que é o que manda o sinal "dir" para meu motor X seria isso?
« Resposta #93 Online: 17 de Abril de 2008, 11:19 »
O CNCNow disse para ligar num dos pinos de saida dos motores ...
Eu não disse isso ... o que eu disse é que uma das opções é usar um pino de saída da porta paralela para o sinal de habilitação dos motores, normalmente chamado de enable, uma entrada frequentemente existente nos drivers com a finalidade de ligar/desligar os motores sem desligar a alimentação.
« Resposta #94 Online: 17 de Abril de 2008, 11:25 »
Danidillen,
Vejo que você está bem confuso com os pinos do PC, então me ocorreu dizer para ter PRUDÊNCIA, pois é fácil fazer besteira e fritar a porta LPT do seu micro novinho...
Cuidado!...
Offline danidillen
« Resposta #95 Online: 17 de Abril de 2008, 12:18 »
CNCNow, desculpe , realmente não foi o que disse. Sim meus drivers tem essa entrada de enable, porém nunca usei, talvez seja o momento.
Fábio entendi que os pinos a serem usados são o 10, 11 e 13 porém para uma entrada fazer sentido deve existir algum sinal e é isso que não entendo, dos dois fios da micro um eu ligo o pino 10 por exemplo , mas o que eu ligarei do outro lado da micro?
« Resposta #96 Online: 17 de Abril de 2008, 12:34 »
...para uma entrada fazer sentido deve existir algum sinal e é isso que não entendo ...
É simples, veja o diagrama abaixo.
Ao abrir-se uma chave, um nível lógico 1 (5V) manifesta-se no pino da porta e é detectado. O conjunto é alimentado pela fonte do PC.
« Última modificação: 17 de Abril de 2008, 12:35 por C N C N o w ! »
« Resposta #97 Online: 17 de Abril de 2008, 13:26 »
Obrigado Jorge...
Offline danidillen
« Resposta #98 Online: 17 de Abril de 2008, 13:39 »
Ok Jorge!
Deixe me ver se entendo , a chave fica ligada e alimentada por 5V direto  da fonte do microcomputador ligado em série com um resistor para cair a tensão, na hora que a chave é então aberta o programa para de enviar pulsos aos drivers, isso é correto? Mas se ao bater no fim de curso eu quiser ir para o lado oposto (no modo jog) , irá funcionar?
Como que isso funciona no equipamento de vcs? Tem como anexar o arquivo da configurção dos pinos para eu dar uma olhada?
Desculpe as perguntas muito básicas que estou fazendo!!!
« Resposta #99 Online: 17 de Abril de 2008, 13:57 »
Danidillen,
Isso - quando o interruptor (ou sensor) for atingido, o estado do sinal daquele pino de entrada muda (de "alto" para "baixo" ou vice-versa), e o programa entende que um final de curso foi atingido.
Dependendo das configurações escolhidas, o programa "sabe" qual era a direção do movimento antes de atingir a chave, então permite que se acione o eixo manualmente para o outro sentido...
Offline danidillen
« Resposta #100 Online: 17 de Abril de 2008, 14:06 »
Agora entendi!!!
Vou tentar fazer, vc não acha  que é melhor eu alimentar com 3V da fonte do micro para diminuir o risco de queimar muita porta paralela? Ah e sem o resistor?
« Resposta #101 Online: 17 de Abril de 2008, 14:10 »
Aí não posso ajudar muto porque não conheço de eletrônica o suficiente, mas creio que o circuito que foi postado pelo Jorge seja o mais correto - não tente reinventar a roda...
« Resposta #102 Online: 17 de Abril de 2008, 16:16 »
Só deve cuidar para não passar de 5V, aí sim a paralela corre riscos.
Use um 7805 para regular a tensão.
« Resposta #103 Online: 17 de Abril de 2008, 16:22 »
... vc não acha  que é melhor eu alimentar com 3V da fonte do micro para diminuir o risco de queimar muita porta paralela? Ah e sem o resistor?
A porta paralela trabalha com o padrão TTL, nível lógico 1 corresponde a algo próximo de 5V e o nível lógico 0 corresponde a algo próximo de 0V. 3V é um nível indeterminado.
Como assim, "queimar muita porta paralela" ?
O resistor não limita tensão, mas corrente, sem ele a fonte sofreria um curto-circuito franco e direto através das chaves.
« Última modificação: 17 de Abril de 2008, 17:01 por C N C N o w ! »
« Resposta #104 Online: 17 de Abril de 2008, 16:24 »
Não é necessário, Alebe, é preferível usar a própria fonte do PC, é mais econômico e mais seguro.
