Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289486 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #735 Online: 18 de Novembro de 2009, 17:05 »
Beleza Denilson, fico aguardando
O que está ocorrendo tambem no meu EMC2 é que quando teclo a tela I (Icremental) ele não está voltando a sequencia, tipo, Aperta o I e o incremental aparece 5mm, depois 1mm, 0,5mm, 0,1mm, 0,05mm .. e depois volta nos 5mm e assim por diante.
O meu aparece primeiro o 5mm, vai baixando e não volta no inicio.
Alguem tem alguma dica ?
« Resposta #736 Online: 18 de Novembro de 2009, 20:28 »
Lolata...
Reinstala o Ubuntu, com certeza é alguma "falha" que ocorreu durante a instalação.
Offline Fernando AS
« Resposta #737 Online: 22 de Novembro de 2009, 16:28 »
Ola a todos!
Sei que existe como retomar o trabalho em um determinado ponto, mas, existe como fazer o eixo Z subir automaticamente ao nivel de segurança antes de ir ate este ponto ou só manualmente?
Fernando
« Resposta #738 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:12 »
Pessoal
Na minha maquina nova maquina velha, um PII instalei o Ubuntu com o Emc2, agora o emc tem um link de test de latencia, o resultado que deu é esse da imagem.
Esse valor está bom ? coloco esse valor na tela de configuração ?
« Resposta #739 Online: 24 de Novembro de 2009, 13:47 »
Nobre Lolata.....
Quanto tempo rodou o teste de latência (quanto mais tempo mais confiável o resultado)?
Use e abuse do seu PC enquanto estiver realizando o teste (só não rode o EMC2).
Escute MP3, rode o comando "glxgears" (em outro terminal).
Enfim, depois de tudo isso, se o teste continuar na casa desses 10.000.
Então meu amigo, levante as mãos para o céu, pois está mais do que ótimo.
Coloque esse valor lá naquele campo do "stepconfig", onde atualmente, na sua máquina grande você "chutou" 18.000 (eheheheheh).
Do resto, é isso mesmo.
PS. Esse "link" do teste de latência já existe ha algum tempo. rsrsrsrs
E é muiot mais fácil do que digitar toda aquela "baita" linha de comando. Muito mais simples e eficiente.
« Última modificação: 24 de Novembro de 2009, 14:12 por RAranda »
« Resposta #740 Online: 24 de Novembro de 2009, 14:13 »
O nobre amigo letrado
não chutei nada não, rodei o teste na maquina grande por exatos 4 segundos, deu um valor bem abaixo disso e resolvi colocar 18000 de lambuja, hehehhehhe
Porque eu tenho que abusar da maquina durante o teste se eu uso a maquina somente p/ rodar o emc² ? (só queria entender)
« Resposta #741 Online: 24 de Novembro de 2009, 18:39 »
"Letrado" não é aquele que come muita letra?
Desculpe, da próxima vez tomo mais cuidado com a escrita. ehehehehe
não chutei nada não...
Logo vi que você não levava muito jeito para jogador de futebol. rsrsrs.
É......
É dessa "lambuja" que eu estava falando.
4 segundos, não vale de nada.
Para você ter uma idéia, o meu PC (antes do martírio que sofri para diminuir a latência) levava cerca de 8 a 10 minutos para que o teste de latência "escalasse" acima dos 20.000 (que estaria muito bom também) e demonstrar que não se prestava para o negócio (segundo os "especialistas" que me ensinaram o pouco que (acho) sei).
Então nobre "vidrado", tente novamente, pois esse tempo é insuficiente para o teste.
Basicamente a latência é o tempo em que o processador fica "SURDO" entre a ordem para realizar uma tarefa e a execução dessa tarefa.
Portanto, quanto mais tempo de "SURDEZ", ou seja, mais tempo entre ele "escutar" um comando e o "executar", mais á quem estará esse processador.
E "abusando" do PC durante o teste de latência, estaremos "sobrecarregando" esse processador, e dai teremos uma idéia de como ele está "ESCUTANDO".
Em suma, se "abusar" da máquina, e mesmo assim o teste for positivo, quando "somente rodar o emc", ficará melhor ainda o desempenho dela (máquina).
Não o seu. ehehehehe
Espero poder ter ajudado.
Rubens.
PS. Lembre-se existem colegas que NUNCA rodaram esse teste, possuem uma latência altissíma em suas máquinas e mesmo assim, usam suas máquinas sem nenhum problema (aparente).
Mas é como comer macarrão com garfo e colher.
Podemos até comer sem ela (a colher), e muitos comem, mas para aqueles que sabem e conhecem o método, É ASSIM que o macarrão deve ser consumido (sem cortes).
Vai fazer o que????;D ;D ;D ;D ;D
« Resposta #742 Online: 24 de Novembro de 2009, 18:56 »
como "chama" aquelas engrenagens virando na tela ?
« Resposta #743 Online: 24 de Novembro de 2009, 19:17 »
Vem engrenagem, vem, vem, vem; qui, qui, qui, pruhhh, pruhhhhh...
Lolata, desculpe-me a brincadeira, não resisti; eh eh eh...
Abraços..
« Última modificação: 24 de Novembro de 2009, 19:21 por marc0martim ECM »
« Resposta #744 Online: 24 de Novembro de 2009, 19:47 »
Será que vc tá falando do descanso de tela ?
« Resposta #745 Online: 24 de Novembro de 2009, 19:53 »
Marco
Se fosse facil assim, hehehhe
O Raranda no dia que ele veio aqui, fez um teste de latencia na minha maquina e não sei o que ele fez apareceu uma janela com duas engrenagens virando, só que virava devagar, ele disse que tinha que virar rapido e isso fazia a latencia subir
« Resposta #746 Online: 24 de Novembro de 2009, 20:06 »
Lolata, deve ser um programinha chamado glxgears ...
É bom pra forçar o vídeo com OpenGL.
« Resposta #747 Online: 24 de Novembro de 2009, 20:44 »
é esse mesmo, Brigadu
« Resposta #748 Online: 24 de Novembro de 2009, 23:40 »
Nobre Lolata.....
Lolata....
Estava aqui a dica. "glxgears".
O mesmo que o sir Jorge escreveu.
Vejo que está levando á sério o negócio do teste. Meus parabéns.
« Resposta #749 Online: 25 de Novembro de 2009, 12:47 »
Pessoal
Na maquina que eu usava a tempos na minha cnc, resolvi instalar a nova versão do Ubuntu com Emc², Mas o Ubuntu não quer intalar, dou o boot pelo CD, e coloco na opção instalar, ele começa a instalar e trava, aquela barra do ubuntu vai para perto do final, ai trava, já tentei varias e varias vezes, tentei até em iniciar pelo cd sem instalar, dá o mesmo erro.
Bom, como o cd eu baixei esses dias e instalei em uma outra maquina esses dias mesmo, creio que não é o cd, maquina não deve ser, pois é a mesma que estava usanto a um tempão, HD, talvez, o meu é um de 4.3G, mas coloquei um de 40 e está dando o mesmo erro.
E agora Jose ?
O que será que está acontecendo ?
Algum palpite, ideia ou sugestão ?
