Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 291459 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #750 Online: 25 de Novembro de 2009, 13:02 »
Qual a versão do Ubuntu, Lolata ?
« Resposta #751 Online: 25 de Novembro de 2009, 14:00 »
Eu baixei o cd na quinta feira, naquele mesmo link que voce indicou p/ Semeal, se não me falha a memoria é o 8.04
Eu baixei o CD, intalei em uma maquina, sem problema, depois eu novamente reintalei, mas agora na minha maquina não vai, a cada tentativa a barra trava em uma posição
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #752 Online: 25 de Novembro de 2009, 14:26 »
Lolata, tenta mudar o driver de CD, outra coisa vc ta tentando instalar na maquina que fica sua CNC? Ela estava com problema de bateria do BIOS, vc já trocou? falo isso prq se a bateria não estiver boa, toda vez que vc reinicia o Micro o BIOS é apagado e volta a configuração default.
Uma outra coisa é observar se aparece alguma msg de erro na instalação, se vc apertar a tecla tab ou a tecla ESC, deve mudar para o modo texto e ver se aparece uma msg de erro.
« Resposta #753 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:23 »
Caro Amigo Jost
Quando vc vier aqui, vou pagar uma coca-cola p/ voce pela dica que voce me deu.
O flat cabo estava ligado duas HD, só que p/ não dar cagada, eu retirei a energia de um hd, era isso que o Ubuntu estava cismando, só foi tirar o dh do cabo e Pima, FUNFOU legal
Está instalando.
« Resposta #754 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:24 »
Pela sua boa intenção, vou arrumar uma caneca louça p/ voce tomar chopps,
« Resposta #755 Online: 25 de Novembro de 2009, 16:10 »
JorgePela sua boa intenção, vou arrumar uma caneca louça p/ voce tomar chopps,
Então tá bão ! he, he, he ...
« Resposta #756 Online: 25 de Novembro de 2009, 18:18 »
Agora estou aqui apanhando p/ acertar a resolução da tela, está em 600 x 800 e não consigo mudar, tentei colocar outros monitores, mas pede drive, minha placa de video é onbord, placa mão Asus a7n266-vm, com esse tamanho a janela do emc é maior que a tela
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #757 Online: 25 de Novembro de 2009, 18:40 »
Lolata, esta placa usa o chipset NVIDIA nForce 220-D e o video é bem proximo de uma GeForce 2 mx400.
tenta o comando.
sudo apt-get install nvidia-settings
Se não funcionar, faça o seguinte.
 1.Vá ao menu Sistema na parte superior de sua tela.
 2.Selecione Administração => Gerenciador de pacotes Synaptic.
 3.No Gerenciador, selecione o menu Configurações => Repositorios.
 4.No Fontes de Softwares, clique no botão Adicionar.
 5.No Edit Repository , tenha certesa que  Restricted copyright está marcado, se estiver OK , se não, marque-o e aperte OK.
 6.Aperte OK para fechar as Fontes de Software, e quando o  Synaptic perguntar para dar “refresh” aperte SIM.
 7.Agora você tem acesso aos pacotes Restritos, incluindo os pacotes da NVIDIA.
 8.Vá em Editar => Procurar. Procure pela palavra “NVIDIA”.
 9.Quando a busca terminar marque os seguintes “pacotes”:
nvidia-settings
 nvidia-glx-legacy  (Placas TNT TNT2 GeForce GeForce2 ou mais velhinhas...)
 10.  Depois de marcar, procure por "linux-restricted-modules".
 11.  Marque o pacote linux-restricted-modules-386  (geralmente já está marcado...)
 12.  Aperte APLICAR...
 13. O Synaptic vai executar as tarefas...so esperar ele concluir tudo e pode fechar...
 14. Agora vá em Aplicações => Ferramentas de Sistema => Terminal.
 15. No terminal digite o seguinte comando para ativar os drivers da Nvidia
 Código:
 sudo nvidia-glx-config enable
 16. Feche tudo e aperte Ctrl-Alt-Backspace. Se você ver a tela da  nVidia após alguns segundos significa que seus drivers estão instalados e funcionando perfeitamente...
 fonte: http://www.linuxval.org/ubuntu/phpBB2/viewtopic.php?t=4370
outra modo via terminal.
 Passo 1:
 $ sudo add-apt-repository ppa:nvidia-vdpau/ppa
 Passo 2: Acrescentar os repositórios de acordo com a versão do seu Ubuntu no seu sources.list:
 $ sudo gedit /etc/apt/sources.list
 Ubuntu Karmic:
  deb http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu karmic main
 deb-src http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu karmic main
 Ubuntu Jaunty:
  deb http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu jaunty main
 deb-src http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu jaunty main
 Ubuntu Intrepid:
  deb http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu intrepid main
 deb-src http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu intrepid main
 Ubuntu Hardy:
  deb http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu hardy main
 deb-src http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu hardy main
 Passo 3: Atualize sua lista de pacotes:
 $ sudo apt-get update
 Passo 4: Instalação do driver 190 da nVidia (será removido o pacote da versão antiga do driver, instalando então a nova versão):
 $ sudo apt-get -u install nvidia-190-modaliases nvidia-glx-190 nvidia-settings-190
« Última modificação: 25 de Novembro de 2009, 18:42 por Jost Dayan »
« Resposta #758 Online: 27 de Novembro de 2009, 09:44 »
Bom
Voltando ao assunto dos meus EMC².
A minha maquina resolvi o problema da resolução do  monitor instalando uma placa de video, essa parte está resolvida.
Instalei a versão nova na minha maquina, agora com um HD que ganhei do Rudolf, ficou o bixo, massssssss Parece que essa ultima versão do EMC² tem mesmo uns bugs.
um é o erro que aparece no final da configuração do Wizard, ele dá uma menssagem de erro, vc é obrigado a cancelar, mas ele grava
Outro que percebi é quando teclo a tela I (Icremental) ele não está voltando a sequencia, tipo, Aperta o I e o incremental aparece 5mm, depois 1mm, 0,5mm, 0,1mm, 0,05mm .. e depois volta nos 5mm e assim por diante.
O meu aparece primeiro o 5mm, vai baixando e não volta no inicio, nnão dá loop
Agora estou com duas maquinas no meu barracao com a mesma versão e com os mesmos problemas.
« Resposta #759 Online: 27 de Novembro de 2009, 10:11 »
O que acham de escrever para a lista de discussão do EMC e reportar os bugs?
Assim a gente ajuda no desenvolvimento de um sistema melhor.
« Resposta #760 Online: 27 de Novembro de 2009, 10:15 »
Gilii
Acho a ideia muito boa, pois nós somos os usuarios e somos os maiores beneficiados.
Onde que fica essa lista ?
« Resposta #761 Online: 27 de Novembro de 2009, 10:30 »
Lolata,
Este é o endereço da lista:
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/emc-users
Apesar de fazer parte dessa lista a alguns anos, eu nunca escreví para eles uma porque meu Inglês é meio "macarrônico" e outra porque nunca sentí necessidade.
Se alguém quiser pode fazer parte dela, ou então eu posso escrever algo - é só me ajudarem na colocação certa das palavas...
« Resposta #762 Online: 27 de Novembro de 2009, 10:35 »
Gilii
Então não vou conseguir escrever nada, meu ingreis é zero a esquerda, mas vamos agardar alguem ajudar nessa parte
Offline cientista13
« Resposta #763 Online: 12 de Dezembro de 2009, 10:51 »
Alguém já conseguiu fazer funcionar o EMC com placa phase drive?
como se faz configurar?
Obs.:Eu tenho uma placa phase driver que está dando bons resultados usando o Tcnc (chego a 4m/min), apesar de ter drives step dir, a opção pela phase drive é por que a máquina trabalha num ambiente "ruidoso" com os drives step dir, tenho muito problema com ruido, com a phase drive não.
gildo22
« Resposta #764 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 08:46 »
ola faibio tudo bem
não sei se é o lugar pra eu postar minha duvida
mais configurndo o meu emc, nessa parte ai de testar os eixos
funciona normal na indicação da plaquinha que estou usando, os ledes acendem comforme os eixos e sentidos.
Mais nas simulação equando ta rodando algum programinha de exemplo do EMC
a plaquinha não acende nenhum led; não devia aceder os ledes correspondestes os movimentos dos eixos conformo o program que estar sendo usado?
sera algom pino na porta paralela que teria que tar chaveado, algum sista de segurasa para abilitar os movimentos dos eixos?
desde já meu muito obrigado.T++
