Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289294 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
Re:Como Configurar o EMC2
« Resposta #960 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 11:15 »
aqui tem a explicação do porque que move 2 vezes na chave
a 1ª vai na velocidade mais alta até encontrar a chave, depois vai mais lento para referenciar.
http://www.linuxcnc.org/docs/html/config/ini-homing.html
Offline aparecido
« Resposta #961 Online: 01 de Setembro de 2020, 21:28 »
 Tive que deixar a cnc de lado por motivos pessoais, só agora consegui voltar a mexer nela.
 Consegui fazer ler os sensores, elas faz o homing, porém mesmo invertendo o "home latch direction" ela gira sempre para o mesmo lado, ou seja, colocando 'same' ou 'opposite', ela gira para o mesmo lado.
 Porque será que não está invertendo? Ja procurei aqui no forum e no forum do linuxcnc e não encontrei nenhuma informação sobre esse problema...
Offline aparecido
« Resposta #962 Online: 02 de Setembro de 2020, 00:18 »
Não achei como editar o post, encontrei como resolver, foi só postar aqui que consegui achar.
 Bom a solução é simples, só colocar - na frente da velocidade de homing, se a velocidade está com valor 10, então ela vai ficar -10.
Offline Mauricio_alexandre
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Araraquara- SP
  • Nome:: Mauricio A.Reis
  • Profissão: aposentado
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #963 Online: 05 de Outubro de 2020, 11:36 »
Bom
Vamos tentar.
Essa é a tela pp/ voce criar um arquivo de configuração
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Captura_da_tela.png
Depois vem a tela p/ voce escolher o tipo de drive, euutilizo a Smile e a minha está configurado assim:
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Captura_da_tela-1.png
Depois vem a tela de configurações dos pinos,
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Captura_da_tela-2.png
Depois voce começa as configurações dos eixos
Resolução, passo, etc
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Captura_da_tela-3.png
Ai é só seguir as telas.
Bom dia Lolata... Uso o Linux e emc2.  Para meu filho que me ajuda não ficar fuçando, criei um pendrive instalador e dai outro pendrive que fica no PC, sem internet, sem nada.   Acontece que ele é curioso e fica fuçando nas configuraçoes.  Por um lado é bom,pq aprende, mas isso atrapalha um bocado pq desconfigura a maquina toda.   Tem como ao criar esse segundo pendrive, configurar portas, pinos, spindle etc e depois bloquear isso para que ele não fique fuçando (rsrsr).  Agradeço a ajuda.  Grande abraço
Offline cientista13
« Resposta #964 Online: 05 de Outubro de 2020, 21:17 »
Depende de quanto o seu filho sabe fuçar  ;D ;D ;D ;D ;D
A principio as configurações ficam numa pasta que está dentro de outra pasta que pode estar dentro de outras..... ;D
Normalmente se a instalação é padrão, abra a sua pasta pessoal, dentro dela deve ter a pasta EMC e dentro desta pasta deve ter no minimo duas pastas. Uma é a pasta "config", onde estão as configurações e outra "Nc_files" que é onde ficam os seus arquivos de corte. Se usou o assistente de configuração, vai ser criado, na pasta "config"  um arquivo para o assistente e uma pasta com os arquivos de configuração Tanto o Arquivo quanto a pasta terão o mesmo nome. Se apagar o arquivo e não a pasta, as configurações irão funcionar, mas não vai mais conseguir mudar pelo assistente. Se quiser mudar alguma configuração depois, ou faz tudo de novo ou edita os arquivos no editor de texto. não estou lembrado agora da extensão do arquivo para o assistente, mas é algo do tipo "minha_maquina.CNF"
