Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289266 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #30 Online: 25 de Março de 2008, 20:38 »
Lolata,
Notei também que algumas das teclas de atalho não funcionam...
Vou ver o que consigo, pois entrei no grupo de desenvolvedores do EMC (para a parte de traduções)...
Sobre as velocidades, eu tenho a impressão que quando se geravam os arquivos para o Tcnc, estas velocidades estariam compatíveis com ele, que tem suas características de velocidades (e erros)...
Creio que o EMC é bem mais eficiente no acionamento dos motores, e portanto as velocidades deverão ser revistas...
« Resposta #31 Online: 25 de Março de 2008, 20:42 »
Gilii.
Como assim rever a velocidade ?
Eu notei que se eu baixasse a velocidade enquanto usinava (em porcentagem na tela principal) a velocidade em deslocamento tambem diminuia, mas a diferença nas retas e curvas eram bastantes.
« Resposta #32 Online: 25 de Março de 2008, 20:57 »
Lolata,
O que vou dizer é só a minha opinião, mas acho que é válida para a grande maioria dos programas de controle...
O "causo" é o seguinte:
A grande maioria dos programas de controle tem um recurso de "variar" a velocidade de corte durante as usinagens.
Então, quando o programa lê uma "reta", ele ajusta a velocidade de avanço para aquele valor que foi programado lá na hora de gerar o percurso, mas quando ele encontra uma curva, ele tenta ajustar a velocidade de avanço para algum valor que normalmente é menor do que se fosse a velocidade em reta...
Eu acredito que o que você está percebendo é que com o EMC, as velocidades parecem (e devem estar de fato) maiores, mas não que isso seja um problema dele - era o TCNC quem não conseguia manter esta velocidades...
Então a proposta é de fazer os percursos com velocidades menores por causa dessa possível melhora...
Claro - você pode usar aquele cursor que tem alí no painel do EMC para ajustar a velocidade para algo menor, mas este valor não pode ser fixado, isto é - toda vez que o programa é lançado, ou se abre um arquivo novo, a velocidade deve ficar em 100%...
Por isso que se deve refazer os percursos (infelizmente...)
Outro recurso seria fazer uma alteração via um editor de texto, mas pode ser um trabalho meio exaustivo e com margem a erros...
« Resposta #33 Online: 25 de Março de 2008, 21:01 »
Lolata,
Eu estou achando que essas maquinas vão me deixar careca.
Vou tentar mudar a velocidade da ferramenta p/ ver o que acontece.
Valeu pelas dicas.
« Resposta #34 Online: 25 de Março de 2008, 21:06 »
Tô achando é que vai crescer cabelo - isso sim...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #35 Online: 25 de Março de 2008, 22:29 »
Lolata,
qual a configuração você está usando ou seja:
MAX VELOCITY........... ................... .............?
MAX ACCELERATION....... ................... ..........?
STEPGEN MAXVEL............. ................... ........?
STEPGEN MAXACCEL........... ................... ......?
INPUT SCALE.............. ................... .............?
« Resposta #36 Online: 25 de Março de 2008, 22:34 »
Paulo;
Onde eu vejo isso ?
Offline Paulo
« Resposta #37 Online: 25 de Março de 2008, 22:54 »
Lolata,
isto é a configuração da sua máquina e fica no Stepper_mm_ini
« Resposta #38 Online: 25 de Março de 2008, 22:59 »
Paulo;
Que eu me lembre, naquele programa que faz as configurações dos eixos, tem o campo de aceleração e velocidade.
No eixo X parece qua a configuração está em 400 de aceleração e 150 de velocidade
No eixo Y 200 acelereração e 100 de velocidade.
Offline Paulo
« Resposta #39 Online: 25 de Março de 2008, 23:13 »
Lolata,
logo que eu comecei a mexer com o EMC2 eu segui as dicas dadas pelo nosso Amigo Vladimir e configurei minha maquina pelo Stepper_mm_ini é lógico que fiz varios testes de velocidade e a configuração que deu certo com minha máquina foi:
MAX VELOCITY........... ................... 20mm/s ou seja 1200mm/min ACCELERATION....... ................... 400mm/²
STEPGEN MAXVEL............. ................... 22
STEPGEN MAXACCEL........... ................... 440
INPUT SCALE.............. ................... 189.0359, fuso barra rosca de 1/2"-12 passo 2,116mm.
Esta é aconfiguração da minha máquina, já a sua vai mudar, seu fuso é diferente do meu por isso que perguntei qual a configuração da sua máquina, você abrindo o Stepper_mm_ini lá está a configuração da sua máquina.
« Resposta #40 Online: 25 de Março de 2008, 23:20 »
Amanha vou dar uma fuçada p/ ver se descubro como está.
Na sua maquina na hora da usinagem ela fica mais rapido nas retas ? Qual a velocidade de corte que voce usa  ?
Offline Paulo
« Resposta #41 Online: 25 de Março de 2008, 23:42 »
Lolata,
aqui neste video que fiz logo no inicio que comecei a usar o EMC² a configuração é esta que postei acima, a velocidade de corte que configurei no ArtCam é 1500mm/mim mas a máquina estava configurada na época para 1200mm/min = MAX VELOCITY 20mm/s ou seja 20mm X 60 , 60 é sessenta segundos, você pode notar a velocidade é boa pelo fuso que tenho agora imagine a sua máquina com esta configuração, vai virar The Flash. ;D
http://s199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/?action=view&current=teste2.flv
Offline Paulo
« Resposta #42 Online: 25 de Março de 2008, 23:55 »
Lolata,
eu acho que uma configuaração boa pra sua máquina seria esta:
MAX VELOCITY........... ................... 25mm/s
MAX ACCELERATION....... ..............400mm/²
STEPGEN MAXVEL............. .............22
STEPGEN MAXACCEL........... ..........440
INPUT SCALE.............. ..................8 0
Antes de alterar anote a configuração que está no Stepper_mm_ini.
Com esta configuração o corte vai se de 1500mm/s, isto é só um palpite meu.
« Resposta #43 Online: 26 de Março de 2008, 13:40 »
Caro Paulo;
Agora de manha dei uma fuçada meio por cima p/ ver o que estava acontecendo
No Artcam a ferramenta estava com a velocidade de 1500mm/seg, hehehhe
Por isso que quando chegava na reta a maquina dava uma estilingada.
O EMC deve ter algum lance igual ao turbo de Arc Fator.
Eu acertei a ferramenta, velocidade de 3000mm/min e fiz uns testes
quadrado de 100mm x 100mm, a maquina usinou em 8 segundos
já um circulo de 100mm de diametro demorou 13segundos
Isso quer dizer que nas curvas o programa está adotanto metade da velocidade nas retas.
Agora temos que descobrir onde configura isso.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #44 Online: 28 de Março de 2008, 23:30 »
estou aqui testando o EMC2 com o AXIS, ;D e tô gostando muito por sinal, Fábio será que tem como colocar estas funçoes que estão na foto na tela do AXIS? pelo menos pra mim ia ser de grande ajuda, e pra quem usa o mach e quer mudar (como eu ;)) seria uma mão na roda.
