Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289266 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #150 Online: 22 de Junho de 2008, 23:28 »
Jane,
Neste tópico foi discutido alguma coisa sobre dual boot.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2338.0.html
De uma lida para ter uma pequena noção sobre esse tema.
Pode ser útil para esclarecer algumas dúvidas e acrescentar outras tantas...  ;D
E fique a vontade para perguntar.
E neste voce vai ficar expert em ubunto:
http://www.ubuntubrasil.org/
« Última modificação: 22 de Junho de 2008, 23:32 por Alebe »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #151 Online: 23 de Junho de 2008, 12:29 »
alebe
valeu pela dica estaremos lendo tudo para depois perguntar
obrigado um abraço.
Offline danidillen
« Resposta #152 Online: 29 de Junho de 2008, 22:35 »
Olá,
Estou com problemas, quando inicializo o EMC aparece aquela mensagem de erro assim: Unexpected realtime delay... , já li em outro tópico que a solução é plugar uma placa de video e tal, porém o micro já tem esta placa de video, só que é Nvidea. Que posso fazer para resolver isso, alguém pode me dar algum conselho?
A configuração do micro é:
Placa mãe : Gygabite GA-945GCM-S2C
Plca de video : Geforce 7200GS
Memória: 512 Ram
To usando o Ubuntu 6.06 com a versão do EMC2 V2.2.1
Daniel
« Resposta #153 Online: 30 de Junho de 2008, 00:17 »
Vamos ver...
Mesmo com a placa instalada pode ser que os drives dela não foram carregados.
Digitando o comando glxgears no terminal a tela de engrenagens aparece?
De esse outro comando no terminal
lspci
e procure algo como isto no resultado (Esse é o resultado da minha placa, pra vc  deve vir algo como NVIDEA ... ) :
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600] (Secondary)
Se depois dos : aparecer Unknown Device, significa que foi reconhecido mas não esta instalado.
Vc espetou ela depois de ja ter instalado o sistema?
Pode tambem ser um conflito de sistema ou de configuração do próprio emc.
Outra coisa,
Também tem toda a história de apesar do hardware da nvidea sempre ter sido inferior à ati, os drives sempre foram muito superiores e a nvidea nunca a liberou pra comunidade linux, com medo que a ati descobrisse o processo, seria o fim pra ela.
Então as placas dela sempre foram mais complicados de instalar em linux porque os desenvolvedores de sistemas não podiam instalar direto no sistema. Tinha que ser na mão e pelo próprio usuário.
« Última modificação: 30 de Junho de 2008, 00:34 por Alebe »
« Resposta #154 Online: 30 de Junho de 2008, 09:11 »
Se não me engano, há problemas numa grande quantidade de computadores que usam a placa NVidia junto com o EMC...
No site do EMC encontrará mais material que discute isso...
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #155 Online: 30 de Junho de 2008, 14:33 »
Pessoal
Não sei se alguem já teve este problema com o Emc2, de quando se liga a cpu antes de carregar o Emc2 os eixos começam a rodar aleatoriamente, já me aconteceu com duas Cpus diferentes, o que descarto a possibilidade de ser um problema na cpu. Caso alguem tenha tido caso semelhante a isso nos relate se conseguiu resolver ou se convive com ele.
Um abraço
« Resposta #156 Online: 30 de Junho de 2008, 14:51 »
Procure ligar a eletrônica da cnc somente depois de ligar o pc e abrir o emc.
« Resposta #157 Online: 30 de Junho de 2008, 16:58 »
« Resposta #158 Online: 30 de Junho de 2008, 19:37 »
Alebe
É exatamente isso que faço, só que se por um descuido vc sair do programa os eixos vao se movimentar e pode até causar um acidente. Vc tem que estar sempre se cuidando, isso ao meu ver não é normal, o que vc acha? Será que alguem tem alguma solução para este problema..... quem dera!
um abraço
« Resposta #159 Online: 30 de Junho de 2008, 19:41 »
Fernando,
Este não é exatamente um problema (ou defeito) e é normal em qualquer sistema...
« Resposta #160 Online: 30 de Junho de 2008, 21:51 »
Instalei o Ubuntu da Canonical, e tudo correu bem com exceção da resolução do monitor que no máximo é de 800x600. E acredito que o problema seja a placa gráfica NVídea, tentei alterar a configuração e a resolução diminuiu.
Para instalar o EMC2, resolvi baixar mais uma vez o EMC2 Ubuntu, desinstalei então o o Ubuntu da Canonical e instalei o EMC2 Ubuntu baixado. Consegui instalar, o problema de resolução máxima do monitor de 800x600 continua, mas surgiu outro probleminha. Não consigo configurar/instalar a conexão com a internet. E não faço idéia do que pode ser.
« Resposta #161 Online: 30 de Junho de 2008, 22:49 »
Pode ser que tenha algum serviço rodando em segundo plano que esta sondando a paralela.
Vc habilitou o cups? ou algum drive de impressora?
« Resposta #162 Online: 01 de Julho de 2008, 09:18 »
Se posso sugerir, instale a versão recomendada nas páginas do EMC²...
E se possível, leia as seções sobre os possíveis problemas e causas de mau funcionamento, bem como os remédios recomendados...
Offline danidillen
« Resposta #163 Online: 01 de Julho de 2008, 12:13 »
Olá pessoal!
Baixei a versão mais recente do linux Ubuntu + Emc2 e funcionou tudo de cara...
Valeu as dicas...
« Resposta #164 Online: 02 de Julho de 2008, 20:52 »
Fernando,
Gilli obrigado pela atenção
Fico mais tranquilo com sua resposta, pois estava imaginando que fosse um problema localizado  com as minhas cpus, isto de qualquer forma serve de alerta para os incautos. nunca me ocorreu tal situaçao com o  Turbocnc ou será que tambem ocorre este fenômeno  com este programa de controle?
