Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289959 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #240 Online: 02 de Outubro de 2008, 09:23 »
Procure por G 61
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #241 Online: 02 de Outubro de 2008, 09:26 »
Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #242 Online: 02 de Outubro de 2008, 15:35 »
Alguém possui o manual do EMC2 em Português?
Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #243 Online: 07 de Outubro de 2008, 09:53 »
Gostaria de saber qual a configuração que cuida da velocidade de deslocamento da máquina, ou seja, quando o Z sobe os eixos se deslocam rapidamente (se não me engano G00), este parâmetro seria o de velocidade máxima de cada eixo? Pois está acontecendo da máquina, quando vai se deslocar para cortar a outra peça, acaba perdendo os passos...
« Resposta #244 Online: 07 de Outubro de 2008, 10:08 »
Acruwer,
Quando o programa encontra uma linha G00 num arquivo de corte, a máquina irá se deslocar em rápido até a coordenada desejada.
Se perdeu passo, pode ser que a velocidade esteja um tanto alta para a sua máquina (ou eixo) ou com uma aceleração um tanto acentuada...
Use o Wizard para abrir o arquivo de configuração da sua máquina, e altere os valores de max velocidade e de aceleração dos eixos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #245 Online: 07 de Outubro de 2008, 11:09 »
Fabio,
O estranho é isto, quando entro naquele programa para alterar as configurações (wizard), eu testo eixo por eixo, até achar a velocidade máxima e aceleração adequadas, coloco uma distância de por exemplo 300mm e deixo o eixo se movendo.. funciona perfeitamente, faço isto em todos os eixos, mas as vezes durante o corte, neste deslocamento rápido a máquina perde os passos, principalmente no eixo X... de repente tenho que baixar um pouco a velocidade máxima, correto?
Obrigado!
« Resposta #246 Online: 07 de Outubro de 2008, 11:20 »
Acruwer,
Claro que você sabe, poiis isso já foi mais que discutido e conversado, mas não custa nada repetir...
Quando se encontro a velocidade máxima, deve-se "reduzir" um tanto generoso para garantir que a máquina não perca passos...
Quanto deve se reduzir?
Depende muito da máquina, mas normalmente algo em torno de 30 a 40%...
Pode usar mais rápido?
Claro que pode, mas depende do que isso representa na sua máquina - não tem uma fórmula certa para todos...
Por exemplo, tenho uma máquina que pode andar a 12 metros/minuto, mas está limitada a 8 metros/minuto...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #247 Online: 07 de Outubro de 2008, 11:31 »
Certo, então vou reduzir mais um pouco a velocidade máxima do eixo X, pois é  que está apresentado problemas.. A gente sempre quer andar mais rápido do que se pode.. :P
Obrigado!
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #248 Online: 12 de Outubro de 2008, 20:12 »
Prezados Parceiros, estou ficando curioso a respeito do Linux e o Emc, pois tenho visto que muitos frequentadores deste Forum já são usuários destes softwares. A fim de robustecer meu interesse  e me encorajar a encarar mais esta maratona, gostaria de saber quais são as vantagens  técnicas e operacionais que se obtem  com essa mudança?  Nossa máquina vai render mais do que se obtem hj com Turbocnc e Dos? Grato pelos esclarecimentos. Odair
« Resposta #249 Online: 12 de Outubro de 2008, 20:43 »
... estou ficando curioso ...  Nossa máquina vai render mais do que se obtem hj com Turbocnc e Dos?
Odair, para a utilização mais corriqueira, a principal vantagem é o contorno com velocidade constante, de resto a coisa é mais cosmética, a interface é mais bonitinha ... por outro lado, o EMC2 é extremamente poderoso e em mãos de quem conheça a coisa mais a fundo permite implementar muitas funções interessantes. Eu sou um incentivador do uso do EMC2, por ele mesmo e tb pra ajudar a quebrar a barreira cultural em relação ao Linux ...
Enfim, só vc pode julgar o que é melhor pra si e não se pode julgar sem experimentar, né ? Então trate de arregaçar as mangas e vamos nessa ...  ;D ;D ;D
« Resposta #250 Online: 12 de Outubro de 2008, 21:07 »
Grande Odair;
o Emc2 é bem mais "Redondo"  que o turbocnc, como o Sir Jorge comentou, voce consegue melhorar a velocidade e tambem o acabamento, pois ele não "para" em cada linha de comando,
Eu sinto falta de algumas funções no Emc2 em relação ao turbocnc, mas eu não volto p/ turbocnc não.
Se voce experimentar vai ser mais um desertor do turbocnc.
Aproveitando a deixa, como modificar o pós processador do emc2 para inserir numero de linhas no codigo G ?
Um Abraço.
« Última modificação: 12 de Outubro de 2008, 21:25 por Lolata »
Offline odair1944
« Resposta #251 Online: 12 de Outubro de 2008, 21:46 »
Jorge e Lolata, muito obrigado pelos  argumentos convincentes e encorajadores. Abraços. Odair
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #252 Online: 12 de Outubro de 2008, 22:48 »
Um Abraço.
lolata aquele que mudei e disponibilizei no forum numera as linhas de 10 em 10.segue novamente o arquivo
« Resposta #253 Online: 12 de Outubro de 2008, 23:20 »
Valew Jack,
Vou testar o arquivo;
Agora que eu reparei no codigo G que o pos processador EMC2 gera, não tem o G2 e o G3.
O mesmo desenho eu gerei o codigo g com o Pos Processador EMC2, esse ficou com um tamanho de 334K (sem codigo G2 e G3), usando o pos processador que voce postou, numerando as linhas e usando o G2  3 G3, o arquivo ficou com 140K.
Vamos ver o que muda na hora do trabalho.
« Resposta #254 Online: 13 de Outubro de 2008, 08:38 »
Depende do programa que você usa para gerar os arquivos para o EMC²...
