Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289772 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #300 Online: 31 de Outubro de 2008, 07:42 »
Edson,
De forma nenhuma a ajuda está vinculada a ser ou não "colaborador", tenha acerteza disso.
Tenho certeza que a intenção do Yuri foi das melhores possíveis, e você não deve julgar ninguém antes de realmente conhecer pessoalmente.
« Resposta #301 Online: 31 de Outubro de 2008, 07:57 »
« Última modificação: 31 de Outubro de 2008, 09:03 por C N C N o w ! »
« Resposta #302 Online: 31 de Outubro de 2008, 08:22 »
Yuri, pelo que entendi as ajudas nesse Furum estarão condicionada ao fato de ser ou não "Colaborador".
Edson, o Yuri é um dos mais ativos e cooperativos membros da nossa confraria, sempre muito bem humorado e brincalhão. É disso que se trata, uma brincadeira antes de mais nada, seria um equívoco interpretar de outra maneira. Ele aproveitou a oportunidade pra tentar ajudar a vc e ao fórum bem ao jeito dele, fazendo um convite como tirada de humor. É só e apenasmente isto. Espero que essa nuvenzinha escura que pairou por aqui se dissipe muito rapidamente ...  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #303 Online: 31 de Outubro de 2008, 11:13 »
Yuri,
Pressupõe-se que o EMC esteja instalado, não???
Rodar o EMC pelo livecd é uma coisa (não muito católica, mas passa) agora não creio que vá funcionar direito em nenhum teste de latência...
Eu fiz o teste de latência com o sistema instalado no PC e com o LiveCD no mesmo PC.
Resultado de latência idêntico, não igual, mas idêntico  ;D
« Resposta #304 Online: 31 de Outubro de 2008, 11:19 »
Então desculpe - retiro o que eu disse.
Achei que estaria ajudando...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #305 Online: 31 de Outubro de 2008, 11:22 »
E está Gilii  ;D
O que quero dizer é que a latência, pela minha experiência, não está ligada a instalação em si.... veja, quando fazemos o teste não é necessário abusar do PC ?
Usando o LiveCD já é um belo abuso.
Talvez a questão esteja no tar SMI... agora vou ter que aprender este tar de Linx  ::)
« Resposta #306 Online: 31 de Outubro de 2008, 12:15 »
Hehehe
Demorou...
Vc ainda vai aprender a odiar o ruindows. ;D ;D ;D
Offline mulapreta
« Resposta #307 Online: 31 de Outubro de 2008, 13:04 »
Edson,
A resposta do Yuri deixou-me completamente frustrado, pois já estou comprando algumas peças para montar a minha CNC insentivado por vocês.
Com toda certeza precisarei da ajuda dos grandes mestres desse forum, que é o único, desse assunto, que acompanho constantemente (Já é o meu site de abertura do IE).
Assim como você, Fábio, e o Jorge L. responderam, e como leio quase tudo que aqui é e foi postado, já havia percebido que o intuito desse Furum é colaborar com os menos experiêntes.
Se me excedi em meus comentários, peço desculpas, ficando mais tranquilo em relação aos senhores e continuando a comprar mais peças para minha CNC.
Grato
Edson Sanches Garcia.
Offline danidillen
« Resposta #308 Online: 07 de Novembro de 2008, 10:48 »
Olá Pessoal!
Alguém ai já configurou o EMC para uma máquina com sistema de cremalheira em vez de fuso?
Fábio vi as fotos da sua máquina ( MechMat) você usou o EMC para controle da mesma? Caso sim, existe algum aplicativo tipo o Stepconf para fazer as configurações? Caso já tenha sido debatido estas perguntas no Fórum peço desculpas antecipadamente!!
Abraços a todos!!
« Resposta #309 Online: 07 de Novembro de 2008, 11:05 »
Sim.
Não - usei Turbocnc e Mach3...
Sim - pode usar o programa Druida do EMC para isso - ajuda muito
Voce deve conhecer dados como o diametro primitivo das engrenagens usadas, das reduções (se estiver usando), do modo de acionamento do motor (meio passo, passo cheio, etc) e os dados do motor (normalmente usamos 200 passos/giro)
Com um pouco de aritmética se determinam os valores a serem impostos nas janelas de configuração de qualquer programa - não só do EMC...
Offline danidillen
« Resposta #310 Online: 07 de Novembro de 2008, 11:15 »
Ok! Desculpe minha ignorância, o que é "Druida" ?
Achei qeu tivesse algo como o Stepconf, tipo onde eu indicasse Z , módulo , passo do motor, e ficasse tudo configurado dentro dos conformes. Como faço para instalar o Druida? Onde baixo?
Daniel
« Resposta #311 Online: 07 de Novembro de 2008, 11:21 »
Os programas de auxílio do Windows se chamam "wizards" - os do Linux, "Druidas"... :)
Sim - o "Stepconf" é um programa Druida criado para facilitar a vida na hora da configuração...
Não sei se entendí,, mas o programa está junto no mesmo menu de onde se lança o EMC...
Que versão de EMC está usando, e em que distro está instalado?
« Última modificação: 07 de Novembro de 2008, 11:30 por fgilii »
Offline danidillen
« Resposta #312 Online: 07 de Novembro de 2008, 13:29 »
Opa!
Versão Ubuntu 8 , baixei o que tem o EMC 2.5 já com ele.
Vou dar uma olhada com mais calma e ver se descubro alguma coisa, vou olhar o manual dela tb.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #313 Online: 24 de Novembro de 2008, 13:11 »
Consegui instalar o Ubuntu novamente, criei um ícone na área de trabalho do EMC2, mas quando clico nele, abre a tela de opções de configurações, gostaria de saber como faço para que ele já inicie diretamente com a minha configuração, sem ficar perguntando.. antes eu tinha assim, mas não me lembro o que foi feito..
Obrigado a  todos!
« Resposta #314 Online: 24 de Novembro de 2008, 14:23 »
Clique no atalho com o botão direito e na aba Lançador deixe assim:
/usr/bin/emc /home/nome_de_usuário/emc2/configs/nome_da_configuração-mill/nome_da_configuração-mill.ini
Se algum diretório tiver maiuscula no nome, digite com maiuscula.
