Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 289485 vezes)
Offline danidillen
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #330 Online: 18 de Dezembro de 2008, 15:01 »
Não to conseguindo, no começo do meu código tem um M3... pode ser por isso
« Resposta #331 Online: 18 de Dezembro de 2008, 15:05 »
Coloca depois do M3
Offline danidillen
« Resposta #332 Online: 18 de Dezembro de 2008, 15:41 »
Fiz isso e não funcionou... G04 P05
Offline danidillen
« Resposta #333 Online: 18 de Dezembro de 2008, 17:12 »
Agora funcionou... Fiz o seguinte
M3
G04P5
E deu tudo certinho, valeu Fábio
« Resposta #334 Online: 18 de Dezembro de 2008, 18:58 »
Clao, G04 P05 serão 0,5 segundos!
« Resposta #335 Online: 18 de Dezembro de 2008, 19:31 »
Sem ponto decimal ?!  :P
« Resposta #336 Online: 19 de Dezembro de 2008, 10:34 »
A bastante tempo leio suas mensagens aqui no forum e creio que vc possa me ajudar, baixei o ubuntu+emc2 e fiz a instalação em minha maquina AMD 64 X2, 1G mem, 2 HDs, a instalação foi tranquila em 1 dos HDs, foi criado menu de boot que funcionou legal, porem não consigo instalar o emc2. podia me dar uma força?
Odayr Fabricio
Se vc fez a instalação do Ubuntu já com o EMC2 integrado não é preciso instalar o EMC2 ... Ele já estará disponível no menu de aplicações, é só rodar ... no mesmo menu vc encontrará o Stepconf pra configurar ...
Offline Fabricio45
« Resposta #337 Online: 19 de Dezembro de 2008, 11:55 »
jorge,
acho que deve haver algum problema na instalação do ubuntu, pois parte esta em portugues e parte não, em applications não encontrei emc porem na area de trabalho tenho uma pasta emc com varios arquivos
« Resposta #338 Online: 19 de Dezembro de 2008, 13:13 »
Fabricio,
Abra um terminal (menu Aplicações -> Acessórios -> Terminal (ou Consola), digite este comando e de Enter
/usr/bin/emc
Quanto ao idioma, habilite o portugues no menu Sistema ->Administração -> Suporte a idiomas (ou Language)
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2008, 13:15 por Alebe »
Mantovani
« Resposta #339 Online: 20 de Dezembro de 2008, 12:49 »
Ola amigos, poderam me ajudar
Fiz o iso no cd do Ubuntu 6.06 live cd, s´que quando dou boot no computador pelo cd aparece a seguinte mensagem:
 Could not find Kernel:Linux
 boot:
« Resposta #340 Online: 20 de Dezembro de 2008, 14:26 »
A mensagem diz que não foi encontrado o arquivo para iniciar.
Geralmente é um problema quando o disco foi gravado errado ou o iso estava corrompido.
Para gravar, precisa escolher "gravar arquivo de imagem" ou algo assim, e indicar o iso.
« Resposta #341 Online: 20 de Dezembro de 2008, 14:37 »
E - não canso de repetir - verifique o checksum antes de gravar ...
« Resposta #342 Online: 20 de Dezembro de 2008, 14:47 »
Boa lembrança Jorge.
Quando a gente ja faz algo instintivamente, acaba esquecendo de alertar.  ;)
Smarley
« Resposta #343 Online: 28 de Dezembro de 2008, 23:16 »
Pessoal, gostaria de perguntar uma coisa...
Instalei o Ubuntu com o EMC2 em um pc aqui. O computador é bom, 1Gb de ram, placa de vídeo boa, etc...
Fiz as configurações necessárias e rodei um código.
Estou usando G64 P0.2, pois estou gerando com o lolata_emc.
Configurei as mesmas velocidades que estavam no turbocnc.
Vel máx. - 420mm/min. (7mm/s)
Acel.     - 420mm/min. (7mm/s)
E comecei a fresar o arquivo - estava fresando o arquivo do Velociraptor que peguei aqui no fórum.
O problema é o seguinte.
No TurboCNC eu configurava a Vel. inicial, ou seja, ele ja saia nesta velocidade e nas curvas acabava usando sempre ela pois eram varias linhas de código todas começando a mesma velocidade. Eu usava 240mm/min.
No EMC2 não aconteceu isso...
Como não tem onde configurar a velocidade inicial(pelo menos eu não sei), nas curvas ele mantinha algo em torno de 130mm/min. ou menos que isso, pois me pareceu que sempre estava arrancando do 0.
Ele não estava acelerando nas curvas e mantendo-se próximo da velocidade máxima, como eu li aqui no fórum que o programa faz...
Alguem sabe se isto é normal??
Para conseguir algo em torno de 240mm/min. em curvas eu tive que aumentar a vel. máxima da máquina para 1200mm/min. e a aceleração para 1000mm/min.. Deste jeito eu consegui uns 250mm/min. nas curvas, mas nas retas os motores estolam a esta velocidade...
O código está em anexo.
Abraço!
« Resposta #344 Online: 29 de Dezembro de 2008, 00:03 »
No assistente de configuração do emc (stepconf wizard) vc configura uma velocidade e aceleração basica e nas mini telas de teste do jog aumenta ou diminui até encontrar a melhor config.
Aí vc volta na tela do eixo e modifica para o melhor resultado obtido.
Lembre, é sempre bom usar velocidades 10 a 15% abaixo do limite da máquina (perda de passo, estolagem, vibração excessiva, etc.)
