Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 290527 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #405 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 18:53 »
Boas pessoal.
Eu tenho três componentes no PC que apesar do Linux reconhecer não funcionam o que posso fazer existem drives para eles?
Onde posso procurar alguém sabe me dizer.
Eles são a placa de som, e os dois drives de CD e DVD.
Com o comando que o Alebe falou eles aparecem na tela do Cmd mas depois não funcionam.
Alguém se possível me mostre o caminho das pedras.
Estou procurando no santo Google mas não esta fácil.
« Resposta #406 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 19:11 »
Tvern,
Não sei se posso ajudá-lo muito nessa empreita, pois não tenho mexido com o Linux já faz algum tempo, e o que tenho aqui instalado e que uso diáriamente é o PClinuxOS, um pouco diferente do Ubuntu, mas tão estável e amigável quanto...
Me causou estranhesa o fato do Ubuntu não ter detectado nem CD nem DVD, pois se tomar como exemplo o micro aqui usa também dois drivers físicos, e em qualquer instalação são detectados e funcionam corretamente...
Como aí estás rodando com Kernel Magma (com tempo real), pode ser que algumas coisas estejam desabilitadas (o que continua sendo estranho) pois me lembro que assim mesmo rodavam aqui...
Se os "devices" aparecem na listagem e são reconhecidos, mas não funcionam, eu sugeriria duas coisas:
- experimente rodar pelo "liveCD" e verifique se são detectados e se funcionam - se funcionar, deve estar tendo algum problema de configuração de driver para o dispositivo específicamente
- se não reconhecer, acredito que só resolva procurando o driver e instalando "na unha" mesmo
Foi o que aconteceu com uma placa de comunicação "wireless" do meu note - apanhei feito gente grande para funcionar...mas funcionou :)
« Resposta #407 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 20:06 »
Daniel,
Para os drives cd/dvd, veja se no menu Locais -> Computador tem ícones deles.
Quanto ao som, aparece algum icone de volume no menu do alto à direita?
Clicando duplo nele abre uma janela.
Procure no menu Arquivo por Alterar Dispositivo. Tem várias opções lá.
Tente cada uma, sempre reiniciando o pc ao mudar.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #408 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 20:21 »
Alebe amigo os drives já funcionam.
Já o som continua na mesma.
O ícone aparece sim com um símbolo vermelho por cima.
Quando clico duas vezes aparece isto:
« Resposta #409 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 20:31 »
Tu sabe qual é a placa de som? Onboard ou off?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #410 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 20:36 »
Penso que é uma "Creative ensoniq 5880 PCI"
Segundo o que aparece quando digito o comando que você me falou ontem.
->lspci
->02:0a.0 Multimedia audio controller: Ensoniq 5880B [AudioPCI] (rev 02)
« Resposta #411 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:35 »
Parece que tem varios usuarios com problemas para rodar esta placa.
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-96388.html
Vou ver se encontro alguma solução.
« Resposta #412 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 07:29 »
Este guia tem me ajudado bastante a resolver os probs com som:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=205449
Minha sugestão é que tente antes de mais nada o seguinte:
Edite o arquivo modules
$ sudo gedit/etc/modules
Acrescente como última a seguinte linha
snd-ens1371
Salve o arquivo e reinicialize a máquina.
Isto vai forçar o carregamento do driver. Apenas isto tem sido suficiente pra resolver alguns probs.
« Resposta #413 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 09:20 »
Tambem vi vários casos de acrescentar o comando acpi=ht no grub, mas acho que não vai funcionar na máquina do Daniel.  ???
« Resposta #414 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 09:58 »
Tambem vi vários casos de acrescentar o comando acpi=ht no grub,...
O comando correto seria acpi=off, creio, se a intenção for desabilitar acpi. É o efeito que tem o acpi=ht em máquinas em que não há hyperthreading, até onde eu saiba (e não sei muito ...). No meu P4 Prescott o HT é reconhecido e habilitado corretamente.
Não custa tentar, mas não obtive resultado com isto e sim com o que sugeri acima, em mais de um caso, inclusive com uma velhíssima placa de som SoundBlaster ISA.
Aparentemente há um bug na versão com o EMC2 embutido, ou talvez seja intencional, o som funfa com boot pelo LiveCD e não funfa após a instalação no HD.
A versão regular do Ubuntu 8.04 não apresenta este prob, na minha experiência.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2009, 10:10 por C N C N o w ! »
« Resposta #415 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 12:25 »
Neste caso é acpi=ht mesmo.
Mas parece que não funfou pra todos.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=140604
Offline CRBR
« Resposta #416 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 14:49 »
Alguem saberia me dar as dicas como e onde configuro o teclado para o EMC2, pois quando utilizo o JOG o X e Y estão invertivos estão com as operações invertidas.
Seta pra frente e pra tras no Y e direita e esquerda no Y, queria inverter para ficar em paralelo com a mesa.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #417 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 15:08 »
Não tenho certeza se é isso que voce quer:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,188.msg37844
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2009, 15:11 por fgilii »
Offline CRBR
« Resposta #418 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 15:24 »
Fábio,
No Exemplo do Paulo na pagina 20 está assim:
Sept parport.0.pin-05-out-invert 1
No meu está configurado assim:
Sept parport.0.pin-03-out-invert 1
Sept parport.0.pin-07-out-invert 1
Pelas dicas que vc deu ao Paulo o meu está igual,
O que devo inverter pra que as configurações de ajustem?
Obrigado,
Carlos
« Resposta #419 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 15:50 »
Carlos,
Antes de mexer com isso, verifique o seguinte (exemplo eixo Y):
- quando se aperta a tecla para "direita" o eixo "Y" deverá ir para direita, e o valor do DRO deverá ser positivo.
Se ao apertar a tecla da direita o eixo vai para esquerda mas o dro fica positivo, então acho que o mais fácil é inverter a fiação do motor
Se ao apertar a tecla da direita, o eixo vai para esquerda e o dro fica negativo, então deverá acrescentar a linha setp parport.0.pin-05-out-invert 1 depois de um aviso mais ou menos assim:
### If you want active low for this pin, invert it like this:
Se já tem esta linha adiocionada neste espaço e a máquina está ao contrário, então apague a linha do pino relativo ao eixo em questão (pino 5 se este for o pino de direção do eixo Y)
