Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 292241 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #615 Online: 21 de Setembro de 2009, 15:11 »
Também cheguei a esta conclusão Fábio.
Foi a única mais lógica, pois tambem testamos todo o hardware restante do rubens na minha mobo (asus, soquete igual ao dele) e funcionou a contento.
Alebe.....
Essa placa que pequei agora é também uma ASUS, não da série X como a sua, mas a BIOS é bastante parecida.
Inclusive a opção de OVER.
Para ter uma idéia, de cara ele já dava a opção de mudar para 4.800, ou seja, o dobro do real.
Agora vou começar a tentar "refinar" um pouco melhor esses dados.
Se puder me fornecer a configuração que está usando na sua, será muito mais fácil e conesguir o resultado desejado.
Ou pelo menos me indicar as principais alterações que devo realizar.
Futuramente, quando tudo estiver a contento, pretendo tentar esse "Over", pois o resultado é espetacular.
Grande abraço.
« Resposta #616 Online: 21 de Setembro de 2009, 16:58 »
Rubens,
Por enquanto esqueça qualquer tipo de overclock. Pense nisso como a cereja do bolo.
Mesmo porque o cooler original só suporta um pequeno aumento na frequencia.
Jamais tente usar toda essa possibilidade de OC que a mobo dà. Não conseguirá nem inicializar o pc, e se conseguir, vai fritar seu processador.
Primeiro trabalhe com as opções default da bios e veja se o emc roda sem problemas.
Depois iremos otimizando o que puder.
« Resposta #617 Online: 21 de Setembro de 2009, 21:13 »
A SAGA CONTINUA.......
Instalei novamente o Ubuntu e todos os componentes na nova placa.
Mas infelizmente os testes de latência não abaixam além da casa dos 110.000.
A placa de vídeo , á pesar de estar listada (lspci) não deve estar funfando á contento.
Quando tento instalar pelo Envy, aparece a mensagem de que a placa não é compatível com o meu sistema.
Daí pergunto, será que esse "sistema" não é o Ubuntu que tenho tentado instalar?
Deixei a configuração da placa mãe "Default", não alterei nada.
O que fazer agora????
Ja estou completamente perdido.
Espero que a troca da placa e do processador não tenham sido em vão.
« Resposta #618 Online: 21 de Setembro de 2009, 21:15 »
tela do lspci
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #619 Online: 22 de Setembro de 2009, 03:03 »
Meu sofredor amigo Raranda,
Não desanime não...  Vá tentando que um dia você ainda chega lá..  rs...
Li em alguns tópicos atrás, onde você comenta sobre o fato de seu processador ser de soquete diferente da do Paulo, e tinha dúvidas se seria isto o problema de sua alta latência...
Eu não entendo nada, absolutamente nada ainda de Ubuntu e muito menos de EMC, por isto nem devia estar me manifestando, mas finalmente consegui instalar ele aqui.
Como consegui uma latência muito boa, se comparada à sua, posso lhe assegurar que o soquete do precessador nada tem a ver com isto, pois a minha placa mãe tem um soquete 462 e uso um Atlhon XP de 1.8Ghz, muito inferior ao seu.
Minha placa é bem antiga, uma PCChips M825 e tenho apenas 512Mb de memória DDR1.
O resultado do teste que efetuei aqui, com tudo que era tela aberta, sacrificando o processador ao máximo, foi de 19.296 e isto por 4 horas consecutivas. Inicialmente foi 10.240...
Abri tudo que foi tela que consegui, sacaneei à vontade e não passou disto...
Há.. tava esquecendo, mas a placa de vídeo que tenho aqui é mais antiga ainda...  Uma Gforce AGP 4400 - 4X com 128Mb de memória.
Bem sacaninha e imaginei, ao instalá-la, que ela nem seria aceita pelo Ubuntu mas tive a grata surpresa de ver que ela não só foi aceita na boa, como também não interferiu na latência.
Fico surpreso é em ver uma máquina como a tua apresentar uma latência tão alta como a que descreveu...
Eu tive vários problemas aqui, ao configurar o sistema...
Um deles, foi que tudo aqui foi montado com sucatas que encontrei, inclusive alguns ítens que amigos haviam colocado fora de uso, o processador deu problemas do iníco ao fim...
Logo de cara queimei um Duron 1.8Mhz, pois o cooler parou de rodopiar.. e o Duron foi pro céu dos processadores...
Aí consegui este Atlhon XP 1.800+, troquei o cooler e mesmo assim a temperatura não ficava abaixo de 65ºC de forma alguma...
Coloquei várias ventoinhas no gabinete, uma empurrando o ar pra dentro e outra tirando o ar quente, expulsando-o para fora e mesmo assim a temperatura não baixava de modo algum...
Dava para perceber isto só de colocar a mão próximo ao processdor.
Com um ventilador ligado sobre o dissipador, tentei por várias vezes entrar no Ubuntu e bastava entrar no programa que a máquina travava geral...
Ia verificar no Setup e a temperatura tava acima de 70ºC...
Verifiquei tudo que era possível, troquei o cooler mais uma vez, desta vez usando um com base de cobre e a temperatura não baixava...
Hoje, retirei o cooler mais uma vez e fiz uma análise detalhada, usando uma lupa e notei que apenas um dos lados do processador estava em contato efetivo com o dissipador, pela marca que ele deixou na pasta térmica...
Notei que meu processador tem quatro "borrachinhas" nas extremidades, que provavelmente servem para nivelar o dissipador e acho que as borrachinhas estavam gastas ou algo assim...
Usei fita crepe para criar um calço, nivelei o dissipador sobre o processador e tive a grata surpresa de notar que a temperatura caiu para 39ºC imediatamente após eu haver feito isto....
A partir daí consegui entrar no Ubuntu, fazer os testes de latência que resultou no número acima (19.296) que acho estar ótimo pelo tipo da máquina que tenho e sugiro à você verificar o aquecimento do seu processador...
Pode ser que ele esteja esquentando demais...
Há... outra coisa: meu processador é 1.8Ghz com frequência FSB de 133Mhz...  Quando estava esquentando demais, trabalhava no máximo à 100Mhz...  Se colocasse em 133 entrava em estado de pânico e travava na hora...
Quando consegui diminuir a temperatura, ele voltou a trabalhar em 133Mhz e ficou normal...
Você pode analisar a temperatura do processador mesmo dentro do Windows XP, usando algum programinha específico para análise de temperatura...
Pode ser que isto esteja acontecendo com você, pois eu tirei e coloquei o cooler por diversas vezes e em nenhuma destas vezes havia notado isto, de o dissipador não estar em contato normal com o processador....  ele precisa estar em contato perfeito, para conseguir dissipar o calor gerado...
Se possível, troque o cooler.. Coloque um de boa qualidade, com base de cobre e ventoinha de alta capacidade...  Custam um pouco mais caros que os normais mas pode resolver o problema, caso seja isto...
Aqui eu instalei incialmente o XP, depois o Ubuntu e criei um boot duplo.
Até mesmo dentro do XP, quando o processador estava esquentando, dava para perceber que ele estava lerdinho...
Nem conseguia uma instalação perfeita para o Mach3. Começou com uma história de não encontrar uns arquivos .dll, reclamava disto, daquilo...
Foi só resolver isto que tudo agora está redondinho... Tanto o o Mach quanto o EMC parecem estar funcionando perfeitos...
Não sei se o problema no Mach tinha algo a ver com o aquecimento do processador, pois troquei a versão que estava tentando instalar por uma mais nova, mas mesmo assim ele não reclamou de mais nada...
Abração pra ti e boa sorte aí,
Eduardo
« Última modificação: 22 de Setembro de 2009, 03:09 por Edu Lopes »
« Resposta #620 Online: 22 de Setembro de 2009, 09:11 »
Edú.....
Após a leitura do seu "roteiro" novelistico. ehehehehe
Chego á conclusão que em CNC, o jargão "o menos é mais", também deve valer.
E quanto á temperatura, tenho certeza que esse não é o problema. Isso porque a temperatura não passa dos 35º.
Mas continuo tentando.
« Resposta #621 Online: 22 de Setembro de 2009, 17:38 »
ALGUEM CONHECE UM "PAI DE SANTO" muiiiiito bom.
Pois já tentei de tudo.
Acabei de instalar uma nova placa de vídeo - Gforce 5200 de 128 MB.
É como se nada tivesse sido feito, o teste de latência continua na casa dos 115.000.
Sem nenhuma lateração.
E essa eu tenho certeza que está instalada corretamente, pois na inicialização do "urubuntu" aparece até a tela do Nvia.
Só falta agora a troca do HD e do Live CD do Ubuntu.
Ainda vou tentar isso, mas se não der certo, só mesmo o "caboclo" para ajudar. ehehehehe
« Resposta #622 Online: 22 de Setembro de 2009, 17:43 »
Mas só por curiosidade, como essa maquina esta se comportando na cnc ?
« Resposta #623 Online: 22 de Setembro de 2009, 17:55 »
Lolata.....
Coloco o arquivo para rodar, e tudo em ordem, em um determinado momento aparece a mensagem do erro de "realTime", dou OK e continua sem problemas (aparentemente).
Mas mesmo que esteja rodando, com esse resultado de latência, de  uma hora para outra pode dar algum problema mais "visível", e quero evitar isso.
Muitas das vezes os erros podem ser imperceptíveis, mas esses ocorrem com certeza (a perda de um passo ou dois em um arquivo com mais de 5.000 pode parecer desprezível, mas esse erro existe..
« Resposta #624 Online: 22 de Setembro de 2009, 17:58 »
Daniel,
O Jorge ja matou a charada, mas para descobrir sua placa digite na consola este comando e aperte enter:
lspci
Vai aparecer uma lista com varios dispositivos.
Aqui fica assim:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P PCI to AGP Controller (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev c2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801EB (ICH5) SATA Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600] (Secondary)
02:05.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
Em vermelho minha placa ati encontrada
Seguindo o roteriro do amigo Alebe, minha configuração é essa:
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 645xx (rev 51)
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge)
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS963 [MuTIOL Media IO] (rev 25)
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE]
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (rev a1)
Veja que aparece, mas não as duas linhas conforme indica o Alebe.
E olha que já instalei mais de uma vez, e mais de uma placa, nenhuma aparecem 2 linhas.
Por que será?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #625 Online: 22 de Setembro de 2009, 19:43 »
Raranda,
venho acompanhando sua peregrinação com seu ubuntu e placa de video nvidia, como eu não sei o que te dizer  a respeito deste seu problema, depois de muito vasculhar a internet achei alguma coisa que pode te ajudar ou derrubar mais seus cabelos e convenhamos você tem bastante, dê uma boa lida nas dicas deste endereço, quem sabe tá ai o seu problema: http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=20958
« Resposta #626 Online: 22 de Setembro de 2009, 22:29 »
Paulão....
Muito grato pela ajuda.
Já tinha lido esse site. Pois a NVIDIA foi apenas 1 das placas que testei e estava dando erro.
Mas, neste exato momento acabei um "último" teste.
Amanhã conto as novidades, pois estou saturado.........
2 semanas de sufoco, sendo que nos últimos 4 dias quase 80 horas de "malhação".
Até o Alebe entrou no "rolo".
Então, vou dormir um, pouco e amanhã escrevo os resultados.
« Resposta #627 Online: 23 de Setembro de 2009, 01:10 »
Rapaz, a coisa ta mesmo difícil em Rubens?
Estava pensando aqui e cheguei à conclusão que é vc que tem uma latencia muito alta e está interferindo no rtai, ou então é pela falta de alcool no sangue...  ;D
Não consigui pensar em mais nada fora o que ja tentamos.
Uma hora descobriremos.
E como te falei, Muitas vezes isso é resolvido com um pouco de tempo e sem afobação.
Volto a me oferecer para resolver isso, se puder deixar o pc aqui comigo alguns dias.
« Resposta #628 Online: 23 de Setembro de 2009, 08:19 »
RESOLVIDO..........
Após muiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiita dor de cabeça e apurrinhação consegui resolver o problema (acho que sim). eheheheheheh
Consegui isso ontem á noite...
Hoje vou ver o que alterei na config da BIOS, pois foram várias e tantas que nem posso dizer com certeza o que fiz.
Agora estou com uma NVIDIA 5.200 ao invés da ATI 9.250.
Pensei que poderia ser a placa de vídeo, mas não é, pois testei no computador do amigo Alebe e o resultado dele se manteve, mesmo com a minha placa.
Então, com certeza é alguma configuração da BIOS, só preciso agora garanpiar e ver qual é.
O resultado do teste de ontem ficou na casa dos 11.000. EXCELENTE.
Mas a conexão com a net está inoperante (mas esse é o menor dos problemas, pelo menos por enquanto).
Será que isso tem algo á ver com a melhora no desempenho do teste de latência?
Pois aparece a mensagem que a "Network" teve um problema de instalação.
Grande amigo Alebe......
Exatamente, e por esses dias a minha latência chegou a 21/16, mesmo com o remédio. eheheheheheh
Vou repensar sobre a abstinência etílica.
Agradeço a sua NOVA oferta, mas agora só mesmo para comemorar.
Agradeço a todos a colaboração e ajuda.
Um grande abraço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #629 Online: 23 de Setembro de 2009, 22:37 »
    Rubens,
     fico contente que tenha solucionado o problema, já instalei vários ubuntú com placas 5200, 5500, 5700 NV, e até com uma ATI2600, e por duas vezes tive problemas que só resolví trocando a placa mãe, por isso se souber qual foi a opção modificada na bios pode ajudar muito
