Autor Tópico: Como Configurar o EMC2  (Lida 292242 vezes)
Re: Como Configurar o EMC2
« Resposta #660 Online: 09 de Outubro de 2009, 08:57 »
Alebe.......
Até pode ser isso mesmo, e sei que é, mas parece brincadeira, já tentei e não funfa.
Mas não vou desistir (veja o exemplo da latência. ehehehe).
Mas se não conseguir já sabe............... ;D ;D ;D ;D ;D
Offline denilsonmanzano
« Resposta #661 Online: 09 de Outubro de 2009, 09:13 »
Randa
Deve estar com algum problema ,pois no meu pc funfou legal ,e eu so segui os passos ai que o Fabio passou.
Fiz o download do arquivo que foi passado para o Jack ,subistitui os meus e coloquei algumas linhas de comando assim como o Fabio passou e pronto ,funcionou.
Apenas se atente que cada vez que utilizar o stepconfig o botão some ,ai precisa fazer tudo denovo.
abraço.
Denilson.
« Resposta #662 Online: 09 de Outubro de 2009, 09:30 »
Denilson...
Valeu pelo apoio.
Vou tentar hoje novamente e ver o que acontece.
Vi que a cada abertura do stepconfig, some tudo, pois, até consegui criar as teclas, mas elas simplesmente não serviam de nada.
« Resposta #663 Online: 09 de Outubro de 2009, 09:44 »
Rubens,
Se fez qualquer alteração nos arquivos manualmente, não deverá mais abrí-los pelo  assistente.
A dica é para primeiro ajustar os dados de movimentação - uma vez acertado isso, aí sim parte-se para edição manual dos arquivos para a criação dos botões...
« Resposta #664 Online: 09 de Outubro de 2009, 10:40 »
Gilii..
Valeu pela dica.
Mais tarde vou providênciar mais uma nova tentativa.
Grande abraço.
Offline Fernando AS
« Resposta #665 Online: 12 de Outubro de 2009, 11:38 »
Amigos estou com o seguinte problema:
Quando estou usinando e acontece algum problema e preciso dar uma parada e ao precionar
o botao de stop o EMC2 teria que levantar o Z antes de movimenta para o ponto 0 certo.Só que isso não esta mais acontecendo ele volta rasgando tudo apesar do comando "pedir" pra o eixo Z subir .
o que pode ser isso? alguem poderia me dar uma dica.
Estou usando o processador do Lolata.mas ja testei outro e continua a mesma coisa.
« Resposta #666 Online: 12 de Outubro de 2009, 11:53 »
Fernando
O botão Spot que voce se refere é o Botão de Emergencia ?
Na minha maquina eu não configurei o tal botão, aqui se der alguma coisa errada eu tenho duas opção, ou teclo <Esc> e para tudo onde está, ou teclo <P>  (Pausa).
O Botão de emergencia não sei como configura.
Offline Fernando AS
« Resposta #667 Online: 12 de Outubro de 2009, 12:45 »
Lolata o botão é este da foto abaixo,é o botão de parada de emergencia.
Aqui quando aperto ele, a maquina para onde esta.
Mas quando aperto o botão  pra iniciar a execuçao do codigo G (aquele triangulo) (veja segunda foto)ele teria que levantar o Z a 6mm ante de voltar ao ponto zero XY e retomar a execução do trabalho,só que isso não esta mais acontecendo com isso ele volta de onde esta e se o z tiver a -2mm ele volta rasgando tudo
não sei como resolver.
Tambem começou a dar este erro da 3ª foto .
« Última modificação: 12 de Outubro de 2009, 13:31 por Fernando AS »
« Resposta #668 Online: 12 de Outubro de 2009, 14:29 »
Se parou a usinagem no meio através do botão parar, o eixo "Z" (assim como todos os outros eixos) ficam onde estavam - será necessário subir o "Z" manualmente para então reenviar o eixo para a origem...
Isso acontece em todos os controles de máquina quando se interrompe uma usinagem no meio.
Offline Fernando AS
« Resposta #669 Online: 12 de Outubro de 2009, 16:56 »
Fabio,
Aqui acontecia o seguinte:
 Ela  continua parando, isto esta normal. mas, quando apertava play  pra reiniciar a linha de código o eixo z subia rápido para os 6mm de segurança antes da maquina voltar  pro zero X,Y e retomar o trabalho
Só que agora o eixo Z não sobe rapido e sim vai devagar ate o ponto zero x,y e a ferramenta  volta rasgando tudo pelo caminho.
« Resposta #670 Online: 12 de Outubro de 2009, 18:10 »
AHH
Então não tem nada a ver com o EMC² e nem com o Pos e sim com a configuração de "inicio" que vc configurou no seu Artcam.
Se voce colocou p/ maquina iniciar em X0, Y0 e Z0, é isso que ela vai fazer, de uma conferida.
Offline Fernando AS
« Resposta #671 Online: 12 de Outubro de 2009, 18:34 »
Lolata,
La no Artcam a configuração esta correta . X0-Y0-Z6 veja o arquivo anexo.
O Z não teria que subir antes dos eixos x e y retornarem ao ponto zero?
Aqui acontecia isso só não sei porque, pelo que vejo terei que ter mais atenção neste ponto.
abraços
« Última modificação: 12 de Outubro de 2009, 19:26 por Fernando AS »
« Resposta #672 Online: 12 de Outubro de 2009, 19:24 »
Fernando
Nossas maquinas são movidas por motores e passo, o programa "manda" os eixos ir p/ um determinado ponto, mas não sabe se vai ou não.
Voce interrompe um arquivo, na hora de execulta-lo novamente, ele não sabe quais as posições de cada eixo, ele vai partir de onde está e segurir as coordenadas.
A dica que eu dou, é sempre marcar o ponto de inicio e a qualquer parada, levantar o eixo Z.
« Resposta #673 Online: 12 de Outubro de 2009, 19:36 »
Vc pode resolver de duas formas.
Ou acrescentar manualmente os comandos G0 em vermelho antes do M7 e M8 no arquivo:
(BLOCO INICIAL)
(Nome do arquivo: Desbaste harley davidson)
(Dados do material em mm:)
(   X Mín:0.000  Y Mín:0.000   Z Mín:-18.000)
(   X Máx:330.000  Y Máx:225.000   Z Máx:-18.000)
(   X Tam:330.000  Y Tam:225.000  Z Tam:0.000)
(   Espessura:18.000)
(Primeira ferramenta)
(   Número da ferramenta:1)
(   Descrição           :DESBASTE 1.5MM, 1.500 mm diâm. da ferr. topo)
(Valores em mm/minuto)
(   Velocidade de avanço :400)
(   Velocidade de descida:400)
(   Velocidade de corte  :9999)
(   Velocidade do spindle:S30000 r.p.m)
(Program Name-Desbaste harley davidson)
G0Z6.000
G0X0.000Y0.000
M07
M08
Ou editar o pos processador e acrescentar elas no início da seção Start:
START = "G0 Z6"
START = "G0 X0 Y0"
START = "M07"
START = "M08"
« Última modificação: 12 de Outubro de 2009, 19:38 por Alebe »
Offline Fernando AS
« Resposta #674 Online: 12 de Outubro de 2009, 19:49 »
Alebe,
Vou modificar o pos-processador e amanhã vou testar pra ver como ficou.
abraços
Fernando
« Última modificação: 13 de Outubro de 2009, 11:52 por Fernando AS »
