Autor Tópico: Como utilizar somente dois eixos no emc2 ( X Y )  (Lida 9339 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 28 de Fevereiro de 2013, 08:57 »
Montei uma CNC para cortes em isopor , vou utilizar o Emc2 , mais como faço para trabalhar apenas com X e Y ?
Alguem já fez isto ?
grande abraço a todos ...
Denilson ..
Offline Blackmore
Re:Como utilizar somente dois eixos no emc2 ( X Y )
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 09:06 »
Não faça o hardware do eixo Z, assim todo e qualquer parâmetro que nele existir não será executado, e na programação, nas linhas de código G não utilize o Z ... não programe nada para ele. Pronto, sua máquina vai trabalhar apenas com X e Y.
Essa mesma recomendação serve para qualquer um dos eixos, para vc trabalhar em outros planos.  .. X e Z ... X e Y ... Y e Z ...
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 09:13 »
Blackmore ...
Muito obrigado pela ajuda ...Vou executar os testes por aqui , mais não tem como sumir com os dados do Z da tela do emc2 ?
abraço...
Denilson..
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 09:19 »
Sumir? tipo .. tirar ele dali? eu não sei ... mas como é uma plataforma open ... alguém deve saber como alterar aquilo.
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 09:53 »
Existem várias maneiras de fazer. Uma delas é através do Stepconf, criando apenas os eixos necessários na definição de sua CNC (X e Y ou X e Z ou Y e Z). Por exemplo, no EMC2 pode-se criar a parametrização de torno CNC (simples), onde só são criados os eixos X e Z.
« Resposta #5 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 10:16 »
Minilathe..
Eu passei pelo stepconfig e por lá só vi a opção de XZ ( lathe )
Gostaria de mudar dois itens nesta configuração , no menu de eixos fica os itens ( RAD , DIA , Z  ) Gostaria de deixar da seguinte forma (  X , Z ) , outra coisa o meu ponto zero do X fica acima do desenho , gostaria de deixalo abaixo do desenho ...
Segue a tela para visualizar..
Tem noção de como fazer isto ?
abraço..
Denilson..
« Resposta #6 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 16:19 »
Denilson,
Minilathe..
abraço..
Denilson..
Estou sem acesso ao EMC2, mas envie o seu arquivo *.ini para análise.
« Resposta #7 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 16:43 »
Eu nem criei ainda , mais segue ai um sem configuração da maquina para analizar...
« Resposta #8 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 17:02 »
Denilson,
não está claro quais eixos vc quer. No titulo do tópico esta xy, aqui vc diz xz
... Gostaria de deixar da seguinte forma (  X , Z )
Decide aí, homi!!!... hehehe
Sobre o x embaixo. Modifique a linha em vermelho.
 [AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 100.0
MAX_ACCELERATION = 300.0
STEPGEN_MAXACCEL = 375.0
SCALE = 20.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -99999999999.0
MAX_LIMIT = 1e+13      ( <- Disto. Pra isto -> )  MAX_LIMIT = 99999999999.0
HOME_OFFSET = 0.0
« Resposta #9 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 19:54 »
Olá grande Alebe ...
Fiz as mudanças aqui e não mudou nada na tela não , as posições continuam a mesma da foto que anexei..
Sobre os eixos , X e Y ou X e Z , não tem difrença , só preciso aprender a mudalo.... ;D
grande abraço...
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #10 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 20:50 »
grande abraço...
Companheiro, não esqueça de postar as fotos da criatura hein?
Abraço!
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 23:19 »
Se quer dois eixos, porque no arquivo .ini tem 3  ;D
Troque de 3 para 2
O numero dos eixos ponha zero e um e não zero e dois
e claro, a linha que o Alebe falou
[TRAJ]
AXES = 3 ====>>>>> Axes = 2
COORDINATES = X Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 10.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 100.00
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
SCALE = 20.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MAX_LIMIT = 1e+13   =====>>>> MAX_LIMIT = 99999999999.0
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_2]   =====>>>>    [AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
SCALE = 20.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -999999999999.0
MAX_LIMIT = 999999999999.0
HOME_OFFSET = 0.0
« Resposta #12 Online: 01 de Março de 2013, 08:45 »
Sem Chance .... :(
Segue meu .ini ai para vcs verem se tem algo que fiz cagada...mais não funciona não ...
O programa abre com o eixo Z na tela , e o mesmo não funciona ...
« Resposta #13 Online: 02 de Março de 2013, 21:02 »
Oi Denilson,
Só agora vi que é pra usar com uma cortadora de isopor. Achei que era pra um 4º eixo.
Antes de qualquer coisa, algumas dúvidas:
Sua cortadora só tem dois eixos, ou quatro independentes?
Mesmo com só 2 eixos, vc não pensou em usar algum dos programas próprios pra isopor?
Como: Jedicut, Foamworks ou gmfc?
Fazer essa configuração que vc quer acredito ser bem complicado. Não impossivel.
Mas não é usual, e vai precisar dar uma boa lida na documentação do emc.
« Resposta #14 Online: 02 de Março de 2013, 23:33 »
É... E usando só dois eixos (ou os 4 eixos em paralelos dois a dois) vc não vai conseguir cortar asa flechada - no caso de aeromodelismo - ou fazer qualquer peça cônica...
