Autor Tópico: Como utilizar somente dois eixos no emc2 ( X Y )  (Lida 9338 vezes)
Re:Como utilizar somente dois eixos no emc2 ( X Y )
« Resposta #15 Online: 02 de Março de 2013, 23:48 »
Olá Jorge,
Prazer em revê-l... ver seu avatar!  ;D
Qual programa vc tem usado com sua cortadora?
Grande abraço
« Resposta #16 Online: 03 de Março de 2013, 17:48 »
Conforme as construções que tenho visto neste fórum, uma CNC para cortar isopor usa 4 motores, mas move os motores em sincronismo (2 pares de motores) e dá origem a apenas 2 eixos. Daí, surge uma questão básica e conceitual, uma CNC usando apenas dois eixos (X e Z, por exemplo) não consegue usinar um cone e um cilindro (pode usinar um ou outro apenas, conforme a sua construção).
Por outro lado, se os mesmos 4 motores forem acionados de maneira independente, poderemos gerar mais de 2 eixos de movimentação e assim, obter cones, asa flechadas, etc... Evidentemente que o software CNC deve prever esse tipo de acionamento, e a geometria do movimento, compondo o acionamento dos motores de acordo com o que se quer obter (uma trajetória oblíqua, circular, ...).
Para exemplificar (CNC de 4 eixos independentes para espumas, de poliestireno-isopor, ...):
http://www.cnc-multitool.com/cut3000s.asp?langid=2
Certo??
« Última modificação: 03 de Março de 2013, 18:22 por minilathe »
« Resposta #17 Online: 03 de Março de 2013, 18:24 »
E aí?? A CNC terá apenas 2 eixos?
Offline Blackmore
« Resposta #18 Online: 03 de Março de 2013, 19:27 »
Certa vez, eu finalizei a montagem de uma cortadora de isopor de 2 eixos e o dono iria utilizar para fazer seus aeromodelos.
Os cortes eram feitos em folhas de deprom, e não blocos de isopor, com cortes de cones ou cilindros.
Claro tem suas limitações, porém se faz necessário avaliar a necessidade real de se ter 4 eixos e os limites estéticos das peças cortadas em 2 eixos.
« Resposta #19 Online: 03 de Março de 2013, 21:27 »
Não se trata de uma questão estética, mas uma imposibilidade geométrica. Ou melhor, como gerar peças que não sejam prismaticas (seção reta uniforme) com apenas 2 eixos?
Offline pardal da eletronica
« Resposta #20 Online: 03 de Março de 2013, 22:58 »
Aproveitando o topico,se o caro amigo nao se importar, o programa para gerar o godigo para 3-4 eixos xy-xyuv é free, gostaria de saber se tem alguem do forum usando-o e como instalar o mesmo, uso o profilipro, mas gostaria de esperimentar este do link anexo que roda em plataforma linux.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Simple_LinuxCNC_G-Code_Generators
« Resposta #21 Online: 03 de Março de 2013, 23:55 »
O programa que eu quero saber é o de nº 14-Airfoil G-code Generator 3-4Axis XY-XYUV Foam EDM Style
« Resposta #22 Online: 04 de Março de 2013, 07:05 »
...Qual programa vc tem usado com sua cortadora?...
Oi, amigo Alebe, só agora vi seu post referindo-se ao meu avatar  ::).
Eu uso o Foamworks para cortar o isopor com os quatro eixos independentes. O programa é específico pra isso.
Porém, para a geração do código de corte (não é código G) é necessário o Cadworks que transforma o arquivo .dxf em números. Pode-se gerar o arquivo de corte na unha, também.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #23 Online: 04 de Março de 2013, 10:55 »
Olá pessoal ...
Desculpe a demora no retorno aqui , o fim de semana foi meio tumultuado...
Já montei maquinas de isopor para aeromodelistas , costumo utilizar o foamwork no controle e creadat para converter os perfils...
Esta maquina atual sera utilizada para forros , rodapés , lajes ,tem uma area de corte de 4 metros por 2,2 metros entre fios e 1,5 metros de altura ...requeridos pelo cliente...
Sou fã incondicional do emc2 , mais nestas aplicações não conssigo utilizalo , assim como na maquina de plasma , que a ligação entre thc e emc2 fica muito complicada para fazer , pelo menos para mim...
Na preça que me encontro tive que optar pelo mach3 , que é bem simples de configura-lo , por sinal um bom software , o que não gosto é o windows ...
Logo abro um tópico para apresentar a maquina aos senhores...
Obrigado pela força pessoal...
grande abraço a todos...
Denilson
Offline Blackmore
« Resposta #24 Online: 04 de Março de 2013, 22:06 »
eu já disse um milhão de vezes, e não tenho vergonha de repetir que tenho problemas em explicar certas coisas.
Mas também aprendi que mil palavras não explicam uma imagem.
Segue imagens de um aero simples, sem estética, cortado em deprom e máquina de 2 eixos.
Imagem 1 - isometrica do aero, totalmente cortado em deprom de 4mm e colado com cola de isopor;
Imagem 2 - asas montadas (amarelo do centro é uma colagem com resina e manta específica para modelismo;
Imagem 3 - perfil da asa, cortado de chapa de deprom;
Imagem 4 - asa de frente mostrando a angulação;
Imagem 5 - vista aproximada da área colada.
PS.: a peça preta das imagens 4 e 5 nada tem haver com a asa, foi apenas um apoio para fotografar.
« Última modificação: 04 de Março de 2013, 22:13 por Blackmore »
« Resposta #25 Online: 04 de Março de 2013, 22:44 »
Orlando,
Imagine que você quer cortar um tronco de cone com um fio de corte (=um segmento de reta), como fazer isso movimentando a reta (o fio) em apenas dois eixos perpendiculares (X e Y), sendo que a reta é perpendicular aos dois eixos (X e Y), dá para fazer? E se a reta formasse um ângulo (=a geratriz do cone) com um dos eixos, dá para fazer o tronco cônico?
Na geração do tronco de cone, as extremidades do fio percorreriam trajetórias diferentes, um círculo maior e um círculo menor, como fazer isso com 4 motores que movem aos pares (2 eixos)?
As peças que você mostrou devem ser cortadas em duas passadas, uma passada corta ao longo de um plano e outra passada corta num plano perpendicular. Aí dá para fazer.
A fuselagem requer dois planos de cortes, não daria para ser cortada de uma só passada na CNC. Precisaria efetuar um corte, retirar a peça e posicioná-la perpendicularmente e então efetuar o outro corte.
O perfil da asa me parece ser de seção reta uniforme, característico de corte em dois eixos.
Estou errado??
« Última modificação: 04 de Março de 2013, 22:51 por minilathe »
« Resposta #26 Online: 04 de Março de 2013, 23:34 »
Gil ...
Neste video mostra bem o que vc quis dizer ...è uma maquina minha na é poca  que eu ainda fabricava aeromodelos..
cnc corte em isopor
grande abraço a todos ..
Denilson Manzano
« Última modificação: 04 de Março de 2013, 23:36 por denilsonmanzano »
Offline Blackmore
« Resposta #27 Online: 05 de Março de 2013, 00:23 »
minilathe
vamos imaginar que o colega denilsonmanzano queira cortar aeros em vistas planificadas em folhas de deprom ... aí tudo o explanado por ti perde o sentido.
absolutamente nenhuma das peças que mostrei foi cortada em duas passadas, elas foram cortadas de uma folha com 4mm de espessura e depois montadas (tipo quebra cabeças). Veja o link ... talvez esclareça o que eu não consigo explicar e nem mostrar com imagem ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-466759303-aeromodelo-treinador-kit-em-depron-p-montar-_JM )
tudo depende de como queremos chegar ... como já tentei explicar (e a coisa está ficando cada vez pior pq logo logo serei um inútil completo, pois nem uma imagem que eu coloco é interpretável)
Estou errado??
Em partes está sim, pois não apenas o perfil da asa foi cortado em 2 eixos, mas todo o aero.
« Resposta #28 Online: 05 de Março de 2013, 00:32 »
Orlando...
Vc também é aeromodelista ?
Offline Blackmore
« Resposta #29 Online: 05 de Março de 2013, 01:09 »
sou mais curioso do que modelista!!  :) possuo quase todo o equipamento ... servos, aero, motor, esc, bateria, radio, receptor ... só me falta uma boa bateria para o controle remoto e tempo ... :)
